Nya bromsok skyddshölje Mazda Premacy
Sladdaren
21 maj 2015 · 12 Inlägg
Nån som bytt bromsar på Mazda ?.Ska till att byta bromsok på grannens Mazda.
Fick en fundering om detta på bilderna är ett skyddshölje och ifall det är meningen man ska trycka in den gummi plutten som sitter utanför eller om man helt enkelt ska ta en tång och dra tag i metallhöljet.
Ifall det inte är ett skyddshölje !. vad har dem tänkt då detta ska fylla för funktion?. Okbulten sitter juh bakom denna:/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/757034/Mazda%20premacy/66-5046_xl_1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/757034/Mazda%20premacy/66-5046_xl_2.jpg
Så här ser det ut på oket som sitter på. Hur kommer man åt okbulten bakom detta ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/757034/Mazda%20premacy/Sam_5672.jpg
Allt är inte guld som glimmar. Men plocka upp det ändå.
www.volvosweden.se - Forum för oss som kör Volvo
https://www.facebook.com/Volvosweden.se
joH900
21 maj 2015 · 414 Inlägg
Oket sitter bara med en glidpinne som är skruvad, den övre sitter antagligen i bygeln till bromsoket så när du har lossat den ena så är det bara och försiktigt låta oket glida av den andra glidpinnen.
Konstruktionen ser ut och va i princip lika på Mazda 323, kolla här
http://www.themazdaforum.com/showthread … liper-pins
Senast redigerat av joH900 (21 maj 2015)
Sladdaren
Jo det gamla oket är nu av:). Bromslang är på skruvad på det nya oket, så nu är det montering av oket över beläggen. Kändes ändå bakvänt att lossa oket från den nedersta okpinnen:/, eller att den fick glida av den nedersta pinnen sist.
Är det så när detta ska monteras att man börjar med att oket glida på nedersta glidpinnen först? och låter sen oket gå över beläggen.  tack för tips smile
Sladdaren
Då kan tråden låsas då Mazdans bromsok och handbroms fungerar igen. Var tvungen att skaffa ett annat bromskolvsverktyg bara, så man kunde skruva tillbaka kolven, men sen gick allt bra. Tack garaget och tack för tipset smile
Mack Forum- och sitemoderator
21 maj 2015 · 26 164 Inlägg
Eller så låter man den vara, så andra med samma problem och samma bil kan hitta lösningen..
