kast
21 maj 2015
· 58 Inlägg
Jag skulle bli jättetacksam för fina svar då jag börjar bli trött på felsökning själv.
Det gäller en Pontiac Bonneville SSE 1990, med 3800-motorn.
Bränsleledningarna undertill började läcka så jag bytte större delen av dessa. Jag gjorde det enkelt för mig och kapade av dem, bockade till kopparrör och fäste ändarna med bränsleslang/slangklämma.
Det stora 10mm-röret (det med bränslefiltret) ersatte jag bara med en lång bränsleslang och slangklämmor, rakt av.
En, två dagar efter detta så börjar bilen hacka, hosta, tappa kraft och smälla i avgasröret. Främst vid hård acceleration "kickdown", men även ibland vid helt normal körning.
Kan det bero på min "lagning"? Jag har kollat till rören/slangarna igen, fäst extra slangklämmor, det är inget som läcker osv.. Men det känns som att bilen inte får tillräckligt med bränsle, eller kan det vara något helt annat?
Tack för hjälpen!
