Var och köpte mig en iso kabel som ej passar original uttaget. Behövs någon mer adapter eller hur löste ni det som bytt original stereon.Bifogar bild
den ska passa, säker på att du monterar den rätt?
Dometros skrev:den ska passa, säker på att du monterar den rätt?
Var också övertygad om det så skickade även ut mekonomen killen och titta på det. Ska titta på det igen då.
Det löste sig, var en liten spärr på kontakten innan det passa.
