Kasst tillslag på startmotor
Palander Sir
30 maj 2015 · 201 Inlägg
Har ett kasst tillslag på startmotorn på min gamle kompaktlastare.
Tillslaget skickar fram drevet ok men skickar inte på ström fram till startmotorn.
Kan jag sätta ett eller flera 40amp relän med 12v direkt till startmotorn med s
amma styrström så reläna matar strömen direkt. Funder bara på om reläna pallar det. Vet inte vad startmotorn drar men.
Senast redigerat av Palander (30 maj 2015)
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
Audi A4 1,8 T "Palle" (1996)
zzr94092
30 maj 2015 · 4 392 Inlägg
kommer inte att funka,reläerna kommer inte att hålla,bättre att fixa kablarna/batteriet/startmotorn..
Palander Sir
Det är tillslaget som är kasst och svårt att hitta delar till denna gamla maskin..
Jag behöver bara mata startdelen under några sek. Är det bättre att koppla genom en brytare då?
Eller kan man köpa lösa tillslag på något bra ställe
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
zzr94092
har du haft isär startmotorn o kollat,när solenoiden kastas fram så ska det ju bli kontakt i densamma så att startmotorn "får ström"
Palander Sir
Jag har haft isär starten och rengjort allt även tillslaget..
Den slår ändast fram drevet när jag trycker på start knappen.
Men den matar inte vidare 12v genom kabeln till starten. Men lägger jag mejseln på 12v till tillslaget och lägger den på styrningen och matarn ut från tillslaget till startmotorn så går den igång direkt..
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
zzr94092
"gamle kompaktlastare" vad mer exakt är det?
Palander Sir
En kompaktlastare Mustang.. årtal okänt mrn gissar på runt 1987 kanske
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
zzr94092
ingen aning om vad det är...googla på "startrelä" om du kan hitta nått,men skull ju kunna funka med en huvudströmbrytare för att skicka på ström som du gjort med mejseln. jag Googlade på Startrelä 12 V,fanns flera modeller.
Senast redigerat av zzr94092 (30 maj 2015)
Palander Sir
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2065/2065-942e4df5a638eaf3cb75ac73087bd468.jpg
Tillslag
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
zzr94092
måste vara sönderbränt så att det inte blir kontakt o startmotorn inte går runt..
Palander Sir
Japp får bli en sån då.. den startar på 2 sek bara sen får runt motorn 1 varrv så.
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
Palander Sir
Ja jag kännde på bulten och den känns lös kanske den gått av inne i tillslaget. Mätte och pillar man på den så lite fram och tebax så tappar den kontackten.
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
zzr94092
ok,fanns många olika startreläer vid Googel sökningen,men du får nog koppla det nya reläet till en separat återfjädrande knapp,,Lycka till och återkom om hur du fick till det hela..
Palander Sir
Finns inga startrelän att få tag på en helg eller ? Mekonomen ad eller jula?
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
zzr94092
tvivlar på att dom har hemma på lager
zzr94092
http://www.hansenkatalogen.se  kolla på den sidan,skriv in startrelä på sökord,finns många att välja på där i olika prisklasser
Palander Sir
Ahh skulle dra åt bulten på tillslaget och då lossna den helt.. Det såg helt rötet ut inne den så ska se om man kan hitta ett nytt tillslag.
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
Palander Sir
Nummret på starten är Bosch 0001 367 0040
Skulle en Dixiev start 260-69102 ersätta denna tro.
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
zzr94092
31 maj 2015 · 4 392 Inlägg
Jag kan kolla det i morron,har kontakt med ,   https://www.hc-cargo.com   du kan ju kolla på deras sida åxxå
dom finns i Örebro..
Senast redigerat av zzr94092 (31 maj 2015)
Palander Sir
31 maj 2015 · 201 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2065/2065-9da1774f304d821ca54aba5ce0fd08f1.jpg
Solenoid renovering.
Jag bände loss plåten runt spolen och borra ur kontackterna från spolen så jag kom åt brytaren. Så nu har jag rengjort och slipat rent dom och lödat om allt så får vi se om den fungerar igen.. det var helt fullt i skit och bränt pga dålig kontack. Har har mätt upp kontackterna på den och allt verkar funka. Men har inte hunnit montera den på starten än.
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
