BMW e36 Turbo "Streetdrifter"
HELSMIDD 2.9L M50/M52 VANOS Bromsad till 903Whp/1000nm
  • 301 Följare
  • 363 002 Visningar
  • Uppdaterades senast 29 november 2018
Andreas0
3 maj 2016 · 177 Inlägg
Vart köpte du givaren till oljepluggen?
Går den att köra med vilken oljetempmätare man vill eller är det nån speciell?
BMW 325 (1991)
BMW 320d "M-Sport" (2010)
Streetdrifter
3 maj 2016 · 776 Inlägg
Det är en vattentempgivare som jag hade liggandes som jag använde. Minns inte vad det är för gäng på oljepluggen nu på rak arm men det kan vara m12x1,5.. Det handlar ju mer om vad styrsystemet klarar av att hantera för signal. Ska man endast ha en extern mätare så bör ju givare såklart vara anpassad för den mätaren.
Det är ju inte optimalt att placera givaren i oljepluggen, men jag glömde bort att svetsa en separat anslutning när jag svetsade oljereturen och det känns besvärligt riva ner tråget för endast det.
Renoverar/Bygger sfro e28 med m60b40 komplett utbytt chassi/drivlina/bromsar.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 72&p=1
e36 Gat/drift Projektet 900hk 1000nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=306102
BMW 328i e36 Turbo "Streetdrifter" (1996)
Streetdrifter
4 maj 2016 · 776 Inlägg
Helsvetsat och provmonterat tryckrör
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-1079331c03e5df98b8b7edc18160ab02.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-83f1bd9da9a64c5a022561bab06998cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-05efbf215aceb20e37d3d611db9c5ef3.jpg
Andreas0
4 maj 2016 · 177 Inlägg
Ja det tänkte inte vi heller på när vi svetsade våran oljeretur.
Vi har våran sitter i standard oljeplugg, borrade hål i den och svetsade på en distans som vi gängade och skruvade i givaren i, funkar inte direkt bra.
Så nu vet jag inte riktigt vart vi ska tempen ifrån.
T-kors på filterhuset har vi standard oljetryckgivare och en annan oljetryck sitter.
Såg att ppf sålde oljefilterlock med 2st uttag för olja.
Funderar på om man kan borra och gänga i standard oljefilterlock eller om man ska svetsa dit en nippel så man kan sätta givaren där.
Senast redigerat av Andreas0 (4 maj 2016)
BMW 325 (1991)
Streetdrifter
Rent spontant så tror jag ju att man får mest korrekt temp att mäta i tråget där du har 90% av all olja smile
Andreas0
Det har du nog rätt i, tror nog det är vårat sätt att montera givaren som är problemet.
Oljan har bara ett 6mm hål fram till givaren.
Ska nog prova på ditt sätt eller så får de väl bli ett nytt hål i tråget så småningom smile
BMW 325 (1991)
Mahlberg
6 maj 2016 · 506 Inlägg
Jag pratade med Street performance i Onsdags då jag också skall koppla in en oljetemp mätare och han rekommenderade att sätta en Y-koppling där oljetrycksensorn sitter och så man mäter tryck och temp på samma ställe. Sen om det blir bäst så eller inte det låter jag vara osagt smile
"Fighting for peace is like fucking for virginity"
Hellre en tratt i anus än ratta en Taunus!
Volvo V70II MY09 Projekt - http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=317855
Streetdrifter
6 maj 2016 · 776 Inlägg
Monterat fördelningsventilen från Speeding i kardantunneln. Drog även nya ledningar från t-korset bak och från bromscylindern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-e2e1a9024883b3decbb58cf1c6e66ab6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-3bf01759d5eba8acbd2c0247fb0fee40.jpg
Senast redigerat av Speed88 (6 maj 2016)
Streetdrifter
Förstärkt spakstället till handbromsen med extra plåt runtom, ska blästras och pulverlackas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-6f1f3913322dd8005d16604db687b2d9.jpg
Streetdrifter
Finns många olika lösningar wink
Streetdrifter
7 maj 2016 · 776 Inlägg
Svetsade "halkskydd" för slangarna på tryckrören smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-9693a76d0be7338f9e08f08c0acbca41.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-d5d949b3a11bccb67266ff1bc9cb648e.jpg
Streetdrifter
8 maj 2016 · 776 Inlägg
Börjat tillverka ett expansionskärl till kylaren, bankat till en plåt i 3mm aluminium som blir botten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-f6ff1c4e234d7a21fdf1edd3b201f141.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-de866b8da190bf42f69d59e5cca9930a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-07188d074d5e043c50e109632e0ac734.jpg
Streetdrifter
Blev fula märken på undersidan av plåten så jag snyggade till den med lamellslipskiva och vinkelslip smile
Expantionskärlet ska även lackas svart när det är färdigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-88b9a6ec92bcaabae5ee79a4369090e7.jpg
Streetdrifter
11 maj 2016 · 776 Inlägg
Insugsflänsen planfräst. Hade slagit sig knappt 2 tiondels millimeter smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-6919eceae8db624d1116eacbc8b24f5c.jpg
Tack till Ragge för hjälpen!
Streetdrifter
Tog en bild på hur det ser ut i runners med spridare monterad smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-87c52542454fdd9b5cd68e86e8306059.jpg
Streetdrifter
Tänkte montera bränslefiltret från Speeding fram strax före fuelrailen men det fick bli i bagaget mellan pumparna och förfiltret pga platsbrist fram vid motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-8c5f39afc7842b870b8a6038e27e5cfe.jpg
Senast redigerat av Speed88 (11 maj 2016)
Streetdrifter
12 maj 2016 · 776 Inlägg
Catchtank till vevhusventilation färdig (förutom lack). Gjorde ett mätglas av 2 "push in" koppel och en bit slang.
Fyllde upp med lite vatten och funkade kanon smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-b658d40d34f66b48ea061ae0c78cd799.jpg
Blir monterad under insuget med en tappkran som man kommer åt när allt är på plats. Drog en slang som går ned på sidan om oljetråget fäst med ett klammer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-109a364f13788cd33db74ea6b78e9d18.jpg
Underifrån med kran och slang
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-03c68cbca2e63c95644074a6e31d3893.jpg
Med insuget på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-aa8d271e5e0aa5973b197cff7a08f221.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-45866497192ec152bcf287ac037c4c0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-9b5086f2c660d6fb41a7c1e7b8700bf5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-06218fbf4b3cc4674fa4840fc2a15a4b.jpg
Senast redigerat av Speed88 (12 maj 2016)
Streetdrifter
Har nog inte lagt upp så mycket bilder från under bilen så jag plåtade lite under bilen där man ser hur bränsleledningar och avgas är draget. Har dragit hydraulrör under bilen med anslutningar till slang vid tanken bak och nere vid rambenet fram, känns bättre med ett rejält rör än en slang under bilen.
Växellådsfästet ska moddas lite, därav pallbocken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-b87c39abe15344d2a20ca9063aacf913.jpg
Streetdrifter
Ser ut som att avgassystemet hänger ned massor på den tidigare bilden, vilket det inte gör som man ser bättre på dom här bilderna:
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-ae266f4dbd860492c90efb8de0f14ab9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-c46a953907be2175eb4c1841d581d354.jpg
Dr_struts
13 maj 2016 · 1 861 Inlägg
Alltså inte för att hata eller så men med andra kvaliteten på ditt bygge så känns sumpen rätt billig tycker jag :'D
Ford Sierra GT "Tredje gången gillt" (1992)
