M30 motor från en bmw 735ia e23 1984.... eller?
robbb4n
10 september 2015 · 33 Inlägg
Motorn kommer alltså från denna bil, men  på blocket står det: 3.0/3.3?! De skall ju vara 3.5?! Ja kollade då upp "bmw numret"... men jag hittar inget.. vad är det jag har fått tag på? Är det inte M30b34 så blir ja lissen. sad
Blocket: 1 287 604
Toppen: 1 277 358
BMW M535i "Vithajen" (1987)
BMW 520i e28 "520n" (1985)
fax110
10 september 2015 · 344 Inlägg
tyvärr är det nog en 3.2(3.3)a, av det lilla jag vet så kom 3.4an först 85 till sverige så är bilen en "riktig" 84a å svensk såld så gjorde dom en snikvariant och kallade bilen 735 även om den borde ha hetat 732/733 tyvärr..
Senast redigerat av fax110 (10 september 2015)
robbb4n
Fan... då e den motorn typ totalt onödig.. tanken var att bygga turbo
Tum
10 september 2015 · 27 Inlägg
förmodligen ett M30b32. men skall du bygga turbo så spelar det liten roll. blocken e samma. borra för de kolvar du tänkt använda bara
Senast redigerat av Tum (10 september 2015)
robbb4n
De var de jag ville slippa lixom... men då måste toppen också bearbetas väll? Billigare att leta efter en äkta m30b35.. btw, när man söker på reg numret på adcenter, så står det, motor kod m30b34. Hittar inga saker till en m30b32...
Tum
3mm skillnad på borr, så tror inte topparna är så olika
