Ford Fiesta mk1 motorbyte, väghållning, styling
DEL 2. Projektet fortsätter och fiestan kommer under vintern 2016-17 bl.a. få nya förgasare, ratt, bromsar och troligen en halvbur. DEL 1. En Ford Fiesta 1982 som kommer få ny motor, väghållning samt snyggas till lite. Mitt första stora projekt och första motorbyte, följ med och se hur det slutar :) Skall stå klart våren 2016
  • 77 Följare
  • 72 671 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 april 2018
Chriso95
24 september 2015 · 142 Inlägg
Äger alltså 2st fiestor var ena är en mk1 som är fin i karossen men med 1,1l (54hk) motor och den andra är en mk2 med 1,4l (75hk) + massa specialdelar men karossen är rutten. Under vintern 2015-16 kommer jag då att byta motor och massa annat i min mk1 Ford Fiesta.
Lista på vad som skall göras. ogjort [] på gång[/] gjot [X]
Motorbyte 1,1 -> 1,4 [X]
Motorbyte 1,4 -> 1.6 []
Ställbara dämpare+fjädrar [X]
Fjäderbenstag fram [] bak [X]
Halvbur []
Sportstolar [X]
3punkts bälten []
Uppgradera bromsar [X]
Senast redigerat av Chriso95 (28 januari 2017)
Ford Fiesta "Black Pearl" (1982)
Chriso95
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-1e7ffb3f762d8c28fbf6fcfc177467e1.jpg
Donator bilen(fiesta mk2 1.4 RS) uppe på bockar för att plocka bort delar från
Chriso95
Lite historik om "donatorbilen" det är alltså en Ford Fiesta RS mk2 med CVH 1.4l 75hk motor. Själv köpte jag bilen ändast för delarna som satt på den och för motorns skull, själva karossen är nämligen genom rutten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-2d6059fe1b69a73fc8688da0f6486f1b_tn.jpg
Efter att jag fått bilen upp på bockar började jag plocka bort underredet: dämpare, fjädrar, bromsar m.m.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-79c3e47b3d2192872e4883161b33656f.jpg
På bilen satt det bland annat en serie GAZ ställbara dämpare + fjädrar och borrade frambroms skivor smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-670f6aebf8292ffbba0f1bafde82a716.jpg
Väghållnings serien tvättad och inoljad som skydd mot rost, googlade och värdet på denna serie är ca.650€
Chriso95
27 september 2015 · 142 Inlägg
Så har nu fått ut bytesmotorn och in i garaget för att börja renovera den, nya packningar, remspännare, vattenpump blir det iaf. Har ingen tidigare efarenhet av att lyfta ur en bil motor men det gick vell ganska bra ändå smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-41ded6fa2f965a5ea071550c29187687.jpg
Bytesmotorn i donatorbilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-203efc93a366b0c1af3572fb911f6bd3.jpg
Bytesmotorn ute smile hade ingen motorlyft så grävmaskinen fick duga(fanns iaf kraft att lyfta)
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-2bc59ebe7609d74f2b1b1faf43381bba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-0e27f9d0a2425d3b04d4602899ab5bcb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-0e43c29642eb86441d6dc3675e59cd0d.jpg
Bytesmotorn i garaget och fastspännd i motorbocken, skall också måla motorn, blir troligtsvis röd eller vad säger ni?
Chriso95
30 september 2015 · 142 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-7d8974185568a46a222f118fb032d99b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-82613b8dd9ad0cac34edecdf41cd6e9e.jpg
Toppen borta då alla packningar skall bytas och ventilerna skall slipas in med bättre seten samt ny kam och lyftare smile Skulle gärna ha satt en "vassare" kam men pengarna räckte inte till för det just nu sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-89a9a13ba6823521c9aa545c2fde7b16.jpg
Började tvätta och putsa upp lite smådelar med
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-c3bca5764fdfc568e8ca559022820f22.jpg
Ett varv med roterande stålborste på borrmaskin och blocket tappade en sopskyffel med skit big_smile
Chriso95
4 oktober 2015 · 142 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-1152ef780627201ddf3f6537a6c5762d.jpg
Fick tillbaka topplocket smile ventilerna, fjädrarna och vipporna var bra så de slipades in med nya bättre flödande seten, kammen och lyftarna var slut så de böts till nya, skillnaden i lyft mellan gamla och nya kammen var 1mm (ca.1,7mm på ventilen) så lite sliten var den ju nog..
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-32c6ddb5a5f7738847008794e40e2e31.jpg
Putsade upp hela motorn med såna stålborstar på borrmaskin före målning
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-be2d2521ea8020e5bbd5a9fbbc19281e.jpg
Lite nya delar som väntar på att bli ihop plockade med motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-5ae415114cae5548d685fb72b332eb75.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-3d14f2702228afaadcc0f6c10a115b7f.jpg
Motorn under målning, målas med 2komp. bilfärg med pensel och många lager big_smile
Chriso95
7 oktober 2015 · 142 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-de22ca03d8eb6d92042e950d62bd410f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-80e864d75debf65dd10dc6bc695ebdd3.jpg
Motorblocket färdigt målat och maskeringstejpen borta big_smile Snyggt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-4dd63a10167f135e1c75975ffc661c8f.jpg
Börjat sandblästra lite delar..
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-1acc7f391bbc64bfd2865e9d73f9e29b.jpg
..och lite gammal grundfärg på, färgen i burken var till hälften stälnad trots en oöppnad burk, så får se vad det blir av det hela
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-cf733821679597e203d5d4ecb1060cad.jpg
Oljepumpen som fått sig en sväng med stålborsten
Chriso95
10 oktober 2015 · 142 Inlägg
Här kommer mera bilder big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-1cd3f4473e844291dfaba76b98489f66.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-c60412708c5cf64b5c788e85073e83c9.jpg
Topplocket lite snyggare och renare nu än när det togs bort !
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-7ecfa1199245fb8eb0f5547538860faa.jpg
Termostatens packningen var i ganska så dåligt skick big_smile ny vs gamal
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-a081c3b9b2f81c2dbc9178f068c0d339.jpg
Bränslepump och termostathus fast skruvat, locket färdigt att lyftas på
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-12930fd1d9470cb3f78b060852f6b7db.jpg
Oljebottne, oljepump och vatten pump på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-45623cfe93bbbd28043619e3c77982a9.jpg
Börjar närma sig en komplett motor big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-99287532dbee453c21ef439bae2a0d98.jpg
Laddaren putsad och på plats
Nu bara att måla färdigt ventil kåpan och putsa upp förgasaren, insuget, några motorfästen och växellådan, sen kan gamla motorn lyftas ur och motorutrymmet målas och in med den nya motorn tongue
Chriso95
11 oktober 2015 · 142 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-0d71c006d80c6b1b38724ba690195a57.jpg
Ventilkåpan målad och lackad
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-dc270ac6db29350427013b1871ba78de.jpg
Så här går det lite lättare att jobba "under" bilen big_smile plockade bort det sista från donatorbilen idag b.la. vindruta, bakaxel, ratt m.m.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-d490f0baec8294d9c4b8b81bb2fb57be.jpg
RS ratten tongue lite sliten men bra mycket bättre än orginal!
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-fce90854e5b1596e320a86b3d81f6cd5.jpg
Bilen inne så att gamla motorn kan börja plockas ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-624ed1cfcbd3020cda12a68703984227.jpg
Brudparet som väntar på bröllop big_smile
Chriso95
12 oktober 2015 · 142 Inlägg
jarleb skrev:
Blir veldig bra - stå på og pøs på med bilder smile
Wolf_89 skrev:
Ser bra ut. Men mer bilder åt folket smile
Tackar för uppskattningen! big_smile skall försöka ta mera bilder, kameran/telefon brukar glömmas bort när man kommer igång smile
Chriso95
nixon89 skrev:
Får lov ats äga att fronten på mk2 vart riktigt brutal.aldrig sett en sådan innan :o
Hahah smile inte någåt jag riktig gillade... Det är ju som sagt en "Fiesta RS" som vad jag vet endast var såld i Finland, var en vanlig mk2 1,4 är stylad med ford extra "rs delar" av Finska Ford importören. (Front, sidokjolar, bakkofångare, rs ratt samt RS dekal på bakluckan)Något riktiga Ford inte riktigt gillade.
Chriso95
13 oktober 2015 · 142 Inlägg
En liten text uppdatering idag, eftersom allt int gick som det skulle... Så hade alltså tänkt lyfta ur gamla motorn idag eftersom det bara var drivaxlarna och växelstaget kvar mellan motorn och bilen,, men det tog en jävla tid att få bort dem så lyftandet blir imorgon.
Chriso95
14 oktober 2015 · 142 Inlägg
Nu är alltså fiestan då inne i garaget, och idag fick vi ur motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-d1486e94a4339703f434129ac88fb0b9.jpg
Har här redan börjat skruva löst saker och ting runt motorn för att kunna lyfta ur den
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-8003e75f14f0e0ecd0e99fc3f0f3881f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-c95e5adc25ef1319297f8fdb968e0b27.jpg
Pappa var till biltema och köpte en talja och så tykte han vi hade lite dålig belysning så nu hänger det en 20W led lampa över huvudet smile tack pappa!
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-d120083bf4e2def6929e01aaf7da47a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-b41e1f4c0d7c69e8373906ccb9170d0d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-fb07c04c194b4b2707776f36618beb29.jpg
Drivaxlarna borta efter mycket lekas med de där jävla låsringarna... -.- var orsaken det tog sån tid igår
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-bdc6623a8fa685d50eeab07c548abad4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-059c8d3283976c91e22da068a1302468.jpg
Bilder på bakaxel samt krängningstag från mk2an, finns "powerflex"? bussningar i alla leder big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-09a877219a2baf25a1bb96afe700ed62.jpg
Märkte att det visst var lite skillnad mellan mk1 o mk2 annat än framlampor och skärmar, hm..får vell kortas lite smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-75f283dda2a96e1d303cdb652f162479.jpg
och så det man väntat på gamla motorn påväg ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-f124c9554deea0ea75703b0858a1da6f.jpg
och ute big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-7117eae7e88c544bf299b16722e01300.jpg
Gjorde inget mer idag, släckte, sa godnatt och låste tongue
Chriso95
21 oktober 2015 · 142 Inlägg
Känner mej dålig som inte uppdaterat på en hel vecka sad men har haft fullt upp med två jobb som bäst, märkte att projekt kostar pengar tongue och i och med att jag kommit ut ur armen för en månad sen (efter 9mån med knapp dagpeng) var pengarna på kontot ganska få, men nu är den delen också fixad big_smile
Anyways här kommer det nu en massa bilder på vad som ändå hänt på en vecka
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-ed5a5bcb7e4b5119dd0343ddd3fded39.jpg
Den lilla bucklan som hörde me på köptet när jag skaffade bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-b69b22d567c1828bff4058708ca3912b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-4236b6c57090d5f170f6e268426535bf.jpg
Inte riktigt där ännu men börjar närma sig smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-4dd10189c50b15260d4d0345f4e3fbd5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-1f0b499e2a7fc427c45543e2233c8847.jpg
Hjulhusen ser bra ut på båda sidorna fram (tack vare bra massad bil som ny samt innerskärmar) så blir nog ändast en ordentlig tvätt och någon sårts svart underredsmassa på
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-7e49b2cb717971f44cfbfb273039cfc3.jpg
Skitigt...
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-8daeba49e7eaef3c0c8ed0822a1aefff.jpg
..utrullad för tvätt..
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-0c2ec587eb6badffd6dbf26276575b6c.jpg
..fick rum att snabb städa golvet...
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-0f34648396174cc59b59d5a3071c8f4c.jpg
..och inne tillbaka, lite renare big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-81ff269e78d85d3fe22b2e6ca215bed7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-30775b5569ec13f246e7c749cbdddc29.jpg
Borrade och bröt bort batteriställningen, då det skall flyttas till bakluckan smile slog igenon plåten med meisseln också så fick några hål till att svetsa fast tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-7216c1e8229600e7cdd9cbea88032301.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-48c64bbd6825491cbf290ba9a686ef4e.jpg
och på andra sidan fanns det en spolarvätske ställning som skulle bort, hela motorutrymmet skall vara clean med så lite "onödigt" som möjligt
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-b03ba83f4f884b192fdf2b386d233e00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-d66ed843cfda401658d7b6aecb310207.jpg
även alla lampor åkte av, finns planer på några ändringar angående belysningen men mera än det avslöjar jag inte nu.
Det var alltså en veckas jobb inte mycket men lite, skall försöka få ihop lite mer timmar i garaget kommande veckor big_smile
Chriso95
23 oktober 2015 · 142 Inlägg
Gussam skrev:
Rostskyddar du något när du borrat/knackat bort delar?
Kan vara bra att bara införskaffa en sprayburk med kallzink eller liknande nu på hösten så man slipper få rostanvisningar innan man hunnit lacka om.
Kul projekt i övrigt smile
Lycka till
Nej de gör ja inte, tack för tipse, då kanske skulle löna sej smile kul att det gillas !
Chriso95
26 oktober 2015 · 142 Inlägg
Stötte på ett "litet" problem.. motorn kommer inte rymmas in. Det visade sig att det inte är bara framlampor och skärmar som skiljer mk1 och 2 från varandra utan hela jävla ramen från vindruta framåt. och nejj jag var inte smart nog att mäta lite före jag började projktet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-3f2ef96a9a6b4e2720d2ad4bd6c8183d.jpg
Den som kan tyda mina skrifter kan se att 1.4l motor + 5växlad låda är 1,5cm för brett för att gå mellan rambalkarna(och då ät det utan någon spelsmån)
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-a0b623e3e98e4135866966e8c46a004e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-7b3d49eb61d44b3e635614b3d14c60ff.jpg
Skärde bort motorfästet, då det också måst flyttas
Så blir nu till nästa att skärä upp rambalkarna och göra de smalare=bredda motorutrymmet. big_smile vad sku int ett projekt vara utan motgångar?
Chriso95
27 oktober 2015 · 142 Inlägg
madcircle skrev:
Fränt! Har själv haft en Mk1 en gång i tiden. Motorn blev ju kanonfin! smile
Tackar, jo är riktigt nöjd med den
Gussam skrev:
Chriso95 skrev:
... Den som kan tyda mina skrifter kan se att 1.4l motor + 5växlad låda är 1,5cm för brett för att gå mellan rambalkarna(och då ät det utan någon spelsmån)
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 4c60ff.jpg
Ser ut som om du går rätt ner från fjädertornet tjänar du 3-5 cm totalt.
Är ju skönt att att det är rätt enkla geometriar i alla fall.. "bara" kapa ut och flytta wink
Precis vad jag hade i tankarna smile för att börja bygga on fjädertornen och skärmarna har jag int lust med!
Chriso95
28 oktober 2015 · 142 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-b542069733ba27653f4a795cd366dea8.jpg
Blev uppfostrad till att äta vid matbordet, nåja ingen sa aldrig hur ett "matbord" skall se ut big_smile alltid sparar man någon minut
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-6ec1d027bde5de7807efbb7f41df72fb.jpg
Så de var alltså balkarna som skulle få sig, utritat och klart att skärä smile håppas det blir bra sådär..
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-6e0e691e43c0c0623c273c4597e310db.jpg
Ett litet hål
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-fdf9e96f54f4b885ee0b6af33e1c9f61.jpg
Satt faktist en förstärkning i balken, en balk i en balk big_smile som råkade vara lika lång som biten som skulle bort smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-c3ab577f3b577077408fe7d4c620469c.jpg
Efter och Före
Har varken skola eller jobb imorgon, så då skall det jobbas på smile
Chriso95
29 oktober 2015 · 142 Inlägg
Hade alltså ledigt idag så fick ena sidans rambalk färdig. Bogserade iväg hela bilen till verkstaden på vårt lantbruksställe, istället för hemma i föräldrarnas garage, eftersom svetsen finns där och mera rum så man inte behöv arbeta ute i kylan big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-ac337659981e5bbbe3c0f4aa7ab47209.jpg
Skar först ut en mall i paff
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-3c93032adb1da440ff134cb64b58a71d.jpg
Hade sök fram 4mm plåt som jag skar ut biten i
Men när jag skulle börja bocka och passa in den märkte jag att 4mm var lite väl tjockt så sökte fram 2,5mm istället
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-38548861a19f5a090c0fb59657dff798.jpg
biten i 2,5mm inpassad
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-1a7cd0c83cbf8db56601643daae40c38.jpg
Fast punktad
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-ccad3fe2f4f842ead565537b19336a6d.jpg
Fast svetsad smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-c6a8cdfe6423279dbf61fd866290c3c3.jpg
och fogarna nedslipade, skall spacklas och målas senare
Chriso95
Gussam skrev:
Chriso95 skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-b542069733ba27653f4a795cd366dea8.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-6ec1d027bde5de7807efbb7f41df72fb.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-6e0e691e43c0c0623c273c4597e310db.jpg
Ett litet hål
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-fdf9e96f54f4b885ee0b6af33e1c9f61.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-c3ab577f3b577077408fe7d4c620469c.jpg
Efter och Före
Stiligt.. och lite kul/tur att förstärkningen låg just där. Trist att kapa sig igenom flera lager.
Är planen att boxa in och förstärka upp det bortkapade området?
Svar i föregående inlägg smile tänker att det räcker med att boxa in utan att förstärka desto mera ?
