Ford Fiesta mk1 motorbyte, väghållning, styling
DEL 2. Projektet fortsätter och fiestan kommer under vintern 2016-17 bl.a. få nya förgasare, ratt, bromsar och troligen en halvbur. DEL 1. En Ford Fiesta 1982 som kommer få ny motor, väghållning samt snyggas till lite. Mitt första stora projekt och första motorbyte, följ med och se hur det slutar :) Skall stå klart våren 2016
  • 77 Följare
  • 72 955 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 april 2018
Chriso95
25 april 2016 · 142 Inlägg
Power-krille skrev:
skoj med projekt som denna smile
Tack! roligt att det gillas smile
Gussam skrev:
Det motorrummet kommer bli riktigt snyggt med lite kabelhantering smile
Gött att motorn hoppade igång direkt också.
.. om du i framtiden funderar på att öka efekten kan du passa på nu och kolla så att bensinpumpen klarar av leverera ett högre tryck. Trist om du börjar öka HP och pumpen säger stopp.
Snyggt jobbat som vanligt.
Ja alla kablar ska dras undangömda i hjulhusen så snart som möjligt nog, bara bilen är igång.
Skaffade en ny pump idag, den här ju mekansik så den pumpar vell vad den pumpar? big_smile finns inte så mycket att välja på då jag fick sista som fanns i landet tongue
Får byta till en elpump senare om den inte hinner till
Ford Fiesta "Black Pearl" (1982)
Hunted Jackass
25 april 2016 · 796 Inlägg
Ser ju nåde sweet ut! Bra joppat!
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
Chriso95
Tackar cool
Chriso95
28 april 2016 · 142 Inlägg
Hejhej, har fått igång bilen och allt verkar ok. Blir nog ingen bilträff på lörda då jag inte hinner besikta bilen före.
Nåja men större update kommer lite senare big_smile
Chriso95
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-7dc2fa2ddd5fbb72ae532a1c992569ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-c4669c95fe59b33005774e26d5e6b593.jpg
Fäste för exp.kärlet lagat och klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-9eed1ef28ecaae5130a4a3eeb941d386.jpg
Bakändan sänkt, var en viss skillnad på fjädrarna big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-a68183b03c4fe84207e9061aae0216c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-f0f79f66357bbbe36cdb826c21cadf74.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-2d23b07c0f1160a44133cb4c9017e7c4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-8fcb86693910710f4eff785f170aa704.jpg
Avgasböjar köpta och avgasröret svetsat, blev rätt så bra fast det var trångt att komma förbi motorbalken framme. Måste ännu höja upp mittdämparen en aning och skruva upp fjädringen fram för att int bli för lågt
fordsson
28 april 2016 · 170 Inlägg
Fint som snus!
Ford Mondeo "Titanium X" (2009)
Ford Mondeo "Forrrdeeen" (2000)
Gussam
28 april 2016 · 619 Inlägg
https://lh4.googleusercontent.com/-J4QLFQY4rJA/VSa-jQwsZFI/AAAAAAAAVrk/ECMtKdPWje0/s640/blogger-image--992890018.jpg
Chriso95
1 maj 2016 · 142 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-2167fb4449e6246461a47d469c958788.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-8cee363b8faa3cd5f6b8ddce6886364d.jpg
Stödet för avgasröret mitt under bilen lagat, blev rätt nöjd, mycket måttas men passade på första gången big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-6182b0481d3e240b96bcf2c4a6f3c686.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-b67ca7b05472ee8c32181c2ffd7fb7f6.jpg
Fram coilisarna fullt uppskruvade och bakdämparne ställda styvare så ska den nog gå igenom besiktningen, ca9cm under mittdämparen just nu.
Har varit och provköra en del på gården och fick kolla på tändningen då den dog varje gång man trampade snabbare på gasen. Visade sej att tändningen var ca. 20grader för sen smile vilken skillnad på gasresponsen det var efter ställning, skall ännu finjustera tändningen och förgasaren en aning.
För övrigt så blir det besiktning på tisdag morgon så man får hålla tummarna och håppas att den går igenom utan problem då.
Gussam
2 maj 2016 · 619 Inlägg
Snyggt!
Det enda jag kan tänka mig är att du kanske inte vill ha avgaset stumt monterat. Plåten expanderar när det blir varmt och eftersom det sitter fast fram kommar all rörelse bli bakåt. Till slut kommer något få ge med sig.
Ur ett livstidsperspektiv kan det därför vara bra att hänga upp det i gummi.
Är dock mkt imponerad över hur tajt du fick det smile
Chriso95
2 maj 2016 · 142 Inlägg
Gussam skrev:
Snyggt!
Precis vad jag också har funderat på, det där med gummiupphängning. Dock finns det inget rum att sänka röret neråt så blir nog att fundera lite till på saken smile Är själv också nöjd med hur tajt det blev, bakdämparen skall ännu höjjas lite o som sagt kanske någå gummi emellan på mitten.
Gussam
3 maj 2016 · 619 Inlägg
googlade på "rubber mounts for exhaust" och hittade en hel del. finns nog sätt att hänga upp det i gumme utan att tappa i höjd.
Med tidigare lösningar man sett tvivlar jag inte på att du löser detta också wink
Chriso95
3 maj 2016 · 142 Inlägg
Okei ska kolla vad jag hittar big_smile
Chriso95
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-2dd5b2bf115bc106f2a01a5c9d99b2d8.jpg
JA NI LÄSTE RÄTT! big_smile
Bilen gick igenom besiktningen utan problem idag, ja eller nästan, fick höjja upp bilen lite till hos en bekant närheten av besiktningen och sedan visa upp pånytt cool Annors hade de inget extra att säga, tyckte bara den var lite "hård" i fjädringen big_smile
Gussam
Chriso95 skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-2dd5b2bf115bc106f2a01a5c9d99b2d8.jpg
Grattis!
phback
3 maj 2016 · 164 Inlägg
Kul! Grattis big_smile
BMW 330 E46 "WRC" (2001)
BMW 330 E46 Turbo "Drifting" (2001)
Fiesta_Racing Ford fantast
4 maj 2016 · 1 607 Inlägg
grattis!!! hur mycket svenska har ni i Finland egentligen?
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
Power-krille
4 maj 2016 · 672 Inlägg
kan också bara säga Grattis smile   och själv har jag en ingift faster i Strömma lite längre upp, och där är mycket svenska samt en modellflygare Affe, från just ekenäs och han kan man tro är född i sverige!
"Väx inte upp! det är en fälla"
Chriso95
4 maj 2016 · 142 Inlägg
Tackar alla ! Har idag varit och ställa in hjulvinklarna så nu går den rakt med smile blev -1,5 grader camber fram för att senare få lite bredare däck under. Kan redan nu säga att det är en rolig liten bil att köra med på kurviga vägar.
Och ja så som Power-krille skrev så finns det längs västkusten bra mycket finlandssvenskar, ~5% av hela befolkningen har svenska som modersmål. Finland är ju ändå ett tvåspråkigt land, därför finns det även många förtag som betjänar på båda språken och av alla statliga förvaltningar har man rätt att få betjäning även på svenska smile
jo har hört en del om det där men inte trodde jag det var så mycket. förväntade mig ett protokoll på finska big_smile
spacers.se
Chriso95
15 maj 2016 · 142 Inlägg
Har inte hänt något extra med bilen nu, har kört lite och allt verkar fungera bra. Som nästa blir det byte av framruta, som redan väntar i garaget och tillsnyggning av elen i motorrummet.
Var ner till hamnen idag och körde bilen på vågen, visade 860kg med mig 90kg, så 75-80hk på 770kg big_smile
