Volvo V70 "2" D5 kylarproblem... -2010
Presidento Of World
1 oktober 2015 · 3 329 Inlägg
Hallå. står här med en V70 "2" dvs nyare karossen med 19k mil och 2010a
problemet är väl att den varnar för lågt kylvätskenivå så fort man öppnar dörren.. inte alltid bara ibland men har blivit rätt ofta nu
men så fort jag öppnar locket till vätskan så pyser det ut luft och den går upp till Max då slutar bilen slutar varna ...
värt att tillägga är att kamrem/vattenpump bytes för ca 1 år sen detta började efter det bytet.
Några ideér? Och ja det försvinner ytterst lite vatten men absolut inte märkbart.
kontrollerat efter läckage helt torr undertill och vid vattenpump samt kylare.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
engolf
1 oktober 2015 · 3 235 Inlägg
Öppna expansionskärlet, starta bilen och se om det bubblar..
Presidento Of World
De gör det...
Kör:
engolf
2 oktober 2015 · 3 235 Inlägg
Toppackningen:(
Aronson
2 oktober 2015 · 914 Inlägg
En vanlig sjuka med toppackning på dessa motorer.
xXSammy
2 oktober 2015 · 6 577 Inlägg
Specifikt 2010orna lider av topplockspackningen, kolla cylinder fodrerna också så det inte finns någon spricka (Ja, det har hänt)
De/Dem
5ickride
2 oktober 2015 · 9 Inlägg
Va fan är det för skit Volvo börjat tillverka efter V70N?
Aronson
Hur är det dom säger!!Det är billigt att åka diesel!!
Presidento Of World
2 oktober 2015 · 3 329 Inlägg
Fan å.. låter dyrt ): vad kan det gå på cirkus på nån mekonomen verkstad tro?
Får tacka för svar förresten!  smile
Kör:
5ickride
Krävs en hel del specialverktyg så kanske bättre att vända sig till en motor-renoveringsfirma än en vanlig bilverkstad.
Gissar på en 5-10K om det ska bli ordentligt gjort.
jimb_o TSR
2 oktober 2015 · 100 Inlägg
5-10k? lägg på minst 5 till om det är toppackningen bara, har fodrena spruckit så kan du lägga på 50 till
Senast redigerat av jimb_o (2 oktober 2015)
Volvo 945 Classic "TSR" (1998)
Volvo V70 2,4t "TSR" (2000)
xXSammy
3 oktober 2015 · 6 577 Inlägg
Byt termostat medans du ändå håller på.. Ett av de tristaste jobben på D5orna att göra.
De/Dem
Dream_ Lastmaskinförare/produktions arbetare
3 oktober 2015 · 296 Inlägg
Börja med att lämna in bilen på felsökning!
Jag har ganska nyligen bytt motor pga cylinderläckage. Märkte precis som du att den varnade för låg kylarvätske nivå.
Så har du otur så lider du av samma problem, 20% genomsläpp per cylinder är godkänt, jag låg upp till 56% på 4 cylindern och mellan 20-44% på övriga.
Bara motorn jag köpte gick på 65.000kr, helt ny dock!
Sen delar + verkstadkostnader 23.000kr, allting köpt & gjort på Volvo med rejält bra rabatter!
Hoppas du slipper samma tråkiga faktura som mig!
Senast redigerat av Dream_ (3 oktober 2015)
Det blir som det blir!
