BMW E30 Husvagn
Bygger husvagn av en BMW E30 Touring -89, skall dras bakom cabben.
  • 335 Följare
  • 177 125 Visningar
  • Uppdaterades senast 18 juni 2017
zZackEe
13 oktober 2015 · 53 Inlägg
Här står precis hur du ska gå tillväga.
https://www.transportstyrelsen.se/globa … 01-045.pdf
15. Fordonet är egentillverkat
Släpfordon
Handlingar som ska bifogas:
- köpehandlingar på de större delar släpet är byggt av (till exempel axel eller axlar, påskjutsanordning,
ram, flakmaterial)
- en ifylld och underskriven ansökningsblankett om identifieringsnummer.
http://www.transportstyrelsen.se/global … nummer.pdf
Hampusjansone30
13 oktober 2015 · 148 Inlägg
Pratade i telefon med Bilprovningens besikningsinjengör som det så fint heter. Och han bekräftade att det var så att jag måste fixa fram ett nytt chassienummer. En liten omväg men det stoppar mig inte! Jag har tid.
Ska se om jag kan bekanta mig med den lokala skroten. Skulle behöva låna hans bilvåg också.
Annars fick jag gjort ytterligare lite mer på vagnen idag. Kapade bort mer plåt i  bakänden vilket gav mig bra med plats för att plocka ner bakaxeln. (WHEIGHT REDUCTION) nästa steg är att bygga klart regelverket under & bygga en frontvägg.
http://i60.tinypic.com/2rr00ae.jpg
http://i62.tinypic.com/iq8s28.jpg
Some do drugs, others pop bottles, we solve our problems with wide open throttles
BMW E30 M50 "Elenore" (1989)
Hampusjansone30
14 oktober 2015 · 148 Inlägg
Gjorde en liten skiss på en planritning. 130cm i sängbredd får jag ner utan problem, längden beror på hur jag bygger framväggen, men siktar på 200cm+(Lär behövas då jag närmar mig 200cm från topp till tå). Nog för att vagnen är relativt liten, men vad mer kan en ungkarl begära än en stor säng, schysst musik & en iskyl(med bärs)?Planen var först att använda reservhjulsbaljan som iskyl & bara bygga ett tyngdtåligt tempraturbevarande lock. Men nya ideer kommer längs vägen.
Eftersom bakaxeln är borta är det nu fritt under i stort sätt hela bagageutrymmet. Så att sänka golvet enligt de lila linjerna på översta bilden ger mig ytterligare någon kubikmeter. Men detta får bli när vagnen är sänkt & rätt fälgar sitter på, dvs efter bess.
http://i61.tinypic.com/xba1le.png
MeRoll88
14 oktober 2015 · 329 Inlägg
Hejsan!
Följer detta häftiga projekt, och kom precis och tänka på en sak, Glöm för tusan inte och isolera, annars blir hela husvagnen ett kylskåp! wink
Kör Hårt
MVH
jetta16v
14 oktober 2015 · 1 534 Inlägg
Jag hade nog sagt upp lägenheten om jag hade en sådan sovplats.
Får man hyra från dig sen?
big_smile
Wolf_89 Wolf_89
14 oktober 2015 · 446 Inlägg
Intressant projekt. Men hade jag byggt något sånt här så hade jag nog sparat en del av fronten.
Och byggt det som förvaring. Och hade nog set bättre ut än att det ska vara helt platt.
Men gissar på att kultrycket hade blivit lite för högt då.
Sen så hade jag tagit bort bakaxel helt och använt något från en släpvagn el husvagn. Väger mindre och tar mindre plats. Samt om man använder axel och dragstång från en släpvagn/husvagn så har du ju påskjuts broms och handbroms. Och för att få mer vikt bak på vagnen så använd 2 större batterier. Kan ev behövas fler.
Ska du ha kyl/frys + stereo så drar det en del ström.
Sen kommer du att svetsa igen framdörrarna? Eller kommer alla att vara öppnings bara? Om du svetsar igen dom. Ta även bort handtagen på dom dörrarna. Ser annars bara konstigt ut. Hade även byggt egna dörrsidor + elhissar. Kan bli varmt på sommaren smile
Bayerische Motoren Werke. For the Win.
The only time a BMW owner willingly removes his car from the road. Is to remove the road from the car.
Never Argue With An Idiot. They´ll Lower You To Their Level And Then Beat You With Experience.
Hampusjansone30
MeRoll88 skrev:
Hejsan!
Kör Hårt
MVH
Tänkte bygga en box av fryslastbilsväggar, har det som lock på badtunnan hemma. 40+ i vattnet under & det ligger snö uppepå. Bör hålla om man får det tätt!
Tack för upplysningen, kul att du gillar mitt galenskap!
big_smile
Hahah, Njae.. Farsan kallar den för en "pipp-låda", och sånna ska man inte ha gemensamt.
Många bra ideer du, bygg en egen wink
Kultrycket är redan ett problem, och en front där fram vill jag inte ha. Om jag förstår dig rätt så vill du då korta skämar & huv och bygga en kompaktare front. Tror det hade sett ut som en e30 som fått smaka vägräcke. Jag vill endå få lite husvagns-utseende på det hela.
Det där med axlarna är en möjlighet, men vill man ha påskjutsbroms och hela det paketet kan man lika gärna ställa karossen på ett färdigt husvagnschassie.
Tänkte faktiskt leta efter lastbilsbatterier, eller bara parallellkoppla flera stycken. Kylen går inte på el, bara en tempraturtät box man fyller med is innan avfärd. Simple is Good wink
Fredrik_Rangert Egenföretagare
14 oktober 2015 · 999 Inlägg
Det är inte dumt att ha bra bra fjädring på bakaxeln, spreciellt när dragbilen är en cab som är lite mindre vridstyv.
Har kört en båtkärra med bladfjädrar på dålig väg, det var en otrolig skillnad mot en vanlig kärra!
Mycket bekvämare! Sen tror jag inte E30 bakvagnen är så tung heller, utan klump och drivaxlar.
Batterier bak under golvet är ju en perfekt motvikt.
Det hade varit sjukt coolt att svetsa ihop ena sidans fram och bakdörr och göra en stor måsvingedörr av det!
På köpet får man ett camping tak i uppfällt läge
Hampusjansone30
OjjOjjOjj, nån som tänker lika vågat som jag smile
Dedär med fjädringen blir kapade fjädrar smile Enklast & billigast.
Måsvinge ideen gillar jag starkt!  Hade resulterat i något liknande en markis.
Tror dock inte detta blir verklighet innan sommarn, men absolut värt att ha i åtanke om man vill bygga vidare senare wink
jetta16v
Den här tråden får mig att tänka på denna Passat.
Hoppas det är ok att jag lägger in bilderna här.
http://i101.photobucket.com/albums/m58/dirtyduncs/passat1.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b379/senseless1607/passat2.jpg
http://i217.photobucket.com/albums/cc297/dave21478/short/passat3.jpg
http://s11.postimg.org/xhz3q0awj/image.jpg
http://www.akeuro.com/alb/album12/see2002_007.jpg
Senast redigerat av jetta16v (14 oktober 2015)
Hampusjansone30
http://i101.photobucket.com/albums/m58/ … assat1.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b379/ … assat2.jpg
http://i217.photobucket.com/albums/cc29 … assat3.jpg
Den har jag spanat in oxå, Mycket cool! Nästan något att se upp till, men vad är en Passat i jämförelse med en E30? wink Tycker han löst framväggen relativt snyggt!
Ser även att han har en Tv, det har jag med. En vikbar takmonterad 12v tv ligger på hyllan & väntar (Y)
mopar300
15 oktober 2015 ·
framdörrarna skulle jag ta bort......kolla in mitt släp..linjerna måste stämma,de e va ja tycker..jag kan sova i den...
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1256889
men jag kommer att följa ditt bygge, askul att du bygger ett släp..
ang ditt problem med skrotad kaross, jag bygger en bil på en ram å det va inget problem att få karossen skrotad i registret.skicka in pappren men din påskrift att denskall skrotas å att den e ombyggd till ex en annan rambyggd bil å medskicka nrplåten så kommer dom garanterat att skrota din kaross utan bet....lycka till....
Hampusjansone30
15 oktober 2015 · 148 Inlägg
Framdörrarna stannar👍
Gillade ditt bygge! Matchande fälgar gjorde mycket..
Tänkte ta tag i avregistreringen nästa vecka. Förklarar vad den skall användas till & bifogar en bild på hur den ser ut nu👍 Blir förhoppningsvis inga problem👌
mopar300
15 oktober 2015 ·
den står stilla just nu,skall ha den till min volvo/blazer...kolla i mitt album ist
bygg efter va du vill ha den.....ideer kan man få på olika håll
min skulle se exakt ut som bilen...även ett avgasrör...org bakaxel.mm.
fungerande elhissar, fungerande c-lås med dold nyckel, dold cd, innebelysning, kromad brandsläckare, eget batteri.
tonade rutor, massa dolda fack, om olyckan skulle vara framme och den skulle vara låst så finns det ett dolt sätt att kunna ta sig in ändå.....
hoppas de e oki att jag slänger in en bild på min kärra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71412/71412-5bc7ea57535c77496301415ae746f2ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71412/71412-15d611b91cf8224606614a6df178e2b6.jpg
Senast redigerat av mopar300 (15 oktober 2015)
jetta16v
16 oktober 2015 · 1 534 Inlägg
Schysst.
Kan man se bilder inuti "släpet"?
big_smile
Hampusjansone30
16 oktober 2015 · 148 Inlägg
jetta16v skrev:
Schysst.
big_smile
Absolut wink
http://i60.tinypic.com/2wqzz8p.jpg
http://i62.tinypic.com/262xm4h.jpg
http://i59.tinypic.com/2n1rswh.jpg
Celeron
16 oktober 2015 · 1 322 Inlägg
hur gör du med bakluckan?blir den öppningsbar?smile
Volvo 945aaah!
Hampusjansone30
Alla dörrar, fönster & bakluckan behålls öppningsbara, med bakluckan som huvudentre wink
EDIT: Och självklart takluckan wink
Senast redigerat av Hampusjansone30 (16 oktober 2015)
Celeron
låter riktigt fränt wink
Volvo 945aaah!
joakim89
17 oktober 2015 · 1 265 Inlägg
Ang registrerandet, så skulle de väl varit lättare att bygga på ett redan reggat släp underrede? borde ju vara lättare att få lagligt
