Volvo 745 -90 Startar ej...(Vilsen brud..)
Mmickis
9 oktober 2015 · 2 Inlägg
Hej, har en 745a, -90 automat som inte startar. Hämtade bilen häromdagen och enligt tidigare ägare har den stått i ca 4 år. Har kollat de första jag kom på, dvs soppapumparna, relä osv och den får soppa hela vägen fram. Bytt till ett nytt batteri samt kollat gnista, vilket den har. Vill heller inte starta med hjälp av startgas, även om de låter som han är på g.
Då jag knappt har någon koll på volvo överhuvudtaget, så ber jag om all hjälp jag kan få. Saker som brukar gå sönder eller tips på vad jag kan kolla! big_smile
jaka54
9 oktober 2015 · 5 735 Inlägg
Om du både har gnista på stiften (Alla..?)  och soppa fram till förbränningsrummen...så kan inte motorn vägra att gå!
Om motorn inte går så har du fel på något av ovanstående!
Senast redigerat av jaka54 (9 oktober 2015)
Mmickis
Pojkvännen provade ett stift å satt i de olika svarta "kablarna", ja du kanske fattar, å fick gnista. Eller måste man ta varje för sig ? De va så sent , kallt å jävligt så vi tog inte ur alla var för sig.
tiquz Melchert
9 oktober 2015 · 182 Inlägg
stiften kan ju va slut då, fungerar ett måste inte alla funka?
"You can pick the game, but you can't change the rules."
Volvo xc70 "D5an" (2005)
snusebuse
20 oktober 2015 · 47 Inlägg
Stiften kanske? Spridare?
