Engesviks Toyota Supra TT MKIV Manuell konvertering Garrett GT47 1000+HK maskin
Min projekt tråd över min Supra ja haft I några år nu och min väg till 1000hk+
  • 96 Följare
  • 53 181 Visningar
  • Uppdaterades senast 7 oktober 2017
Havetsfasa
25 januari 2016 · 1 114 Inlägg
Stampe69 skrev:
Jo det gör det. Klarar av rätt så bra med effekt ändå. Körde med min förra setup och de skulle vara ca 500 hk och automaten höll då smile men sedan anledningen till att bultarna till turbin drog loss sig vet ja inte wink
Okej de är bra för jag tänkte bygga singel nästa vinter och köra runt 500 smile
Bara hoppas att man inte knäcker lådan direkt tongue
De är farligt att sitta och kolla på alla projekttrådar för man blir inte mindre sugen att göra de nu direkt tongue
BMW 320da "M-performance" (2015)
Toyota Supra Mkiv "Whitesuprasweden" (1997)
Stampe69
25 januari 2016 · 142 Inlägg
Ett bra oljekyl är inte dumt att montera dit till lådan. Då brukar det hålla rätt så bra.
Haha ja det kan ja tänka mig
Projekt tråden på Supran
Toyota Supra MKIV "The Mean Supra" (1995)
Havetsfasa
jo det sitter en oljekylare på den nu så de är lugnt smile
Stampe69
Okej smile då ska det klara lite. Men de vet man aldrig förän efteråt
Havetsfasa
Nä precis tongue sen beror de ju på körsätt också smile
Stampe69
9 februari 2016 · 142 Inlägg
Kör en liten natt update då smile
Inte hänt så mycket nu tyvärr med Supran då den står upphissad i garaget och är redan klar med det mesta undertill med den smile men tog och blästrade det nya insuget ikväll då den skall ordnas till då svetsarna är inte de snyggaste på det sedan så är det lite hålor i det som skall tiggas igen. sedan kommer jag nog också flytta på vaccum kopplingarna som nu sitter på ovansidan till undersidan för få det lite stilrenare smile
http://i284.photobucket.com/albums/ll12/engesvik/Mobile%20Uploads/20160208_224907_zpsj3u79fgu.jpg Ny blästrat
http://i284.photobucket.com/albums/ll12/engesvik/Mobile%20Uploads/20160209_005049_zpsgge1grfm.jpg börjat slipa lite på svetsfogarna, går få det lite snyggare smile
http://i284.photobucket.com/albums/ll12/engesvik/Mobile%20Uploads/20160209_005057_zpsduhys8h6.jpg blir lite mer slipning sedan fylla ut med lite mera svets där det behövs för få det fint smile
Har även mejlat med ett företag i USA angående motorn och fått lite rådgivning och även en offert på alla motor delar som skall beställas. blir väl en beställning inom en snar framtid i bästa fall. sedan skall man börja leta runt och se hur man skall göra motorbygget. antingen lämna bort alltihopa till en person som sätter ihop allting färdigt och gör i ordning eller om man lämnar bort vissa delar här och var och plockar ihop det själv smile osäkert ännu vilket det blir.
Ja det var allting för inatt
Stampe69
13 februari 2016 · 142 Inlägg
Så efter lite svetsning och återigen ännu mera slipning så ser det faktiskt bra ut i ena änden smile
Även börjat göra om det i andra änden där iacv satt innan och pluggat igen ett vaccum uttag. ska svetsa igen hålet som blev efter borttagningen och även svetsa igen de andra hålen och jämna till det
http://i284.photobucket.com/albums/ll12/engesvik/Mobile%20Uploads/20160211_230650_zpsgkqehfdq.jpg
Även suttit och pillat lite med mitt Flex-a-lite fläktkit. ena motorn hade ju tyvärr bränt och axeln gick inte att rubba. men demontera isär det och lyckades få axeln och röra sig. tyvärr blev det dåligt med bilder på detta. men var inget fel på axeln visade det sig. men tog isär allting och fixade kolen och kablarna inne i motorn så de blev bra igen.
http://i284.photobucket.com/albums/ll12/engesvik/Mobile%20Uploads/20160213_105816_zpslzgqmgza.jpg
satte ihop allting och visade sig att hylsan i fläkten som går runt axeln hade blivit så varm så den blivit sne hmm
men det skall allt gå att rikta upp den igen då motorn funkar nu utan bekymmer smile
Stampe69
24 februari 2016 · 142 Inlägg
Kör vi en liten natt update för er vakna smile
Har fortsatt arbetet med insuget och börjar bli riktigt nöjd smile slipat bort alla gamla anslutningar och svetsat igen dem och sedan suttit och slippat de smile bara lite små slipning kvar så är jag nöjd smile
Sedan kvarstår frågan om hur många anslutningar ja skall svetsa dit igen på under sidan. Men här kommer en bild på resultatet
http://i284.photobucket.com/albums/ll12/engesvik/Mobile%20Uploads/20160224_003027_zpsamuegl7n.jpg
Dr_struts
24 februari 2016 · 1 861 Inlägg
Det du kan göra är ju att ha anslutningarna undertill så dom är gömda! ^^
Ford Sierra GT "Tredje gången gillt" (1992)
Stampe69
Jo det är tänkt att ja skall göra
nrgjesper Ta inget förgivet
11 mars 2016 · 342 Inlägg
härliga projekt du har! smile
lägger en prem direkt!
Tar dagen som den kommer
BMW E91 320D "Koksvagn" (2006)
Stampe69
12 mars 2016 · 142 Inlägg
Tackar big_smile
Du är välkommen
Stampe69
6 april 2016 · 142 Inlägg
Tyvärr har de inte hänt så mycket de senaste på Supran.. därför de varit lite glest med uppdateringar.
Men har provmonterat det nya fläktkittet och gjort fästen för de och blev riktigt nöjd med över hur det kommer se ut smile
http://i284.photobucket.com/albums/ll12/engesvik/Mobile%20Uploads/20160327_210721_zpstarfycgv.jpg
Havetsfasa
7 april 2016 · 1 114 Inlägg
Snyggt smile
Blir det högglanspolering av insug eller lack ? smile
Stampe69
7 april 2016 · 142 Inlägg
Det kommer bli lackering utav det smile men har allt lite tankar av polera det men kommer inte orka lägga den tiden :p tror de blir bättre att lackera det och ha några små detaljer polerade ist smile
Havetsfasa
jo de är sant tongue vad lutar det mot för färg då ? smile
Stampe69
Japp smile det lär bli svart :p
Havetsfasa
okej kommer bli snyggt smile
får meka på så vi får mer uppdateringar och bilder tongue
Stampe69
Får hoppas på det smile jo jag skall försöka med det nu när skylinen är färdig och sambons Supra ska bara få lite färg på fronten så är den klar med smile sedan hoppas jag på att få kunna lägga ner all tid och pengar på min
Havetsfasa
Låter som en trevlig maskinpark hemma hos er tongue
Väntar ivrigt på uppdateringar big_smile
