2785
Hjälp med däck/fälg storlek, tack.
10 Inlägg
28 oktober 2015
Ny här och i denna "bransch". smile
Får min nya SKoda Octavia RS TSI2.0 162kw nästa vecka och det är så att jag valt att få den levererad med vinterdäck. Dels för att det var smidigast så nu när vintern är på g och dels för att jag ville skaffa egna fälgar till sommardäcken då jag inte gillade Skodas alternativ.
Jag har nu fastnat för denna kombination på Wheelsshop.se och undrar om dessa däck med vald fälg fungerar ihop?
Har mailat Wheelsshop och frågat och fick först svar att det gick men sen tydligen inte, de ville jag skulle välja 235/35 istället.
Fälgval: Ocean Cruise Antracit Matt 8,5x19 5x112 ET45 Ø72,6
Däckval: LandSail LS588 UHP 245/40 R19 98W
Skoda specifikationer för fälg är:
5/112
ET47
57,1
Väljer 40 profil för att få lite mer komfort och 245 för att det ser "fetare" ut..haha!
Oerhört tacksam för hjälp!
Har googlat runt men blir inte klok...
Senast redigerat av Delmar78 (28 oktober 2015)
1 966 Inlägg
28 oktober 2015
OBS! Nu utgår jag från 195/65-15
Det är för att rullomkretsen är mer än 5 % för stor och din hastighetsmätare kommer visa ganska fel. Källa: http://www.willtheyfit.com/index.php?wi … 45#content
Om du istället väljer 235/35-19 blir det bättre: http://www.willtheyfit.com/index.php?wi … 45#content
Senast redigerat av ehedman (28 oktober 2015)
10 Inlägg
28 oktober 2015
Aha!! Tack!
Så 245or är också ute ur bilden då?
1 966 Inlägg
28 oktober 2015
Du kan lattja runt lite. Huvudsaken är att rullomkretsen inte över- eller understiger 5 % från org.dimensionen. Titta i regbeviset och utgå ifrån det i "your existing dimension".
Jag utgår fortfarande från 195/65-15. Om du går på 245or åker du lagligt med 35 i profil, 3 % fel. Ännu mindre fel får du med 30 i profil, 0,78 %.
10 Inlägg
28 oktober 2015
Ok, stort STORT tack för förklaringen! Nu hänger jag med!
35 är väl vägen att gå, hmmm övriga familjen lär bli åksjuka.. smile
Sir
935 Inlägg
28 oktober 2015
Skulle satsa på bättre däck. Har testat landsail och tyckte dom var skit i våtgreppet. Och med sommaren som var i minnet så hade man nog legat mer i diket än på vägen. Men det är min åsikt.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
7 357 Inlägg
28 oktober 2015
tycker 235 låter smalt för 8,5" breda fälgar,, jag har 255 på mina, de sitter som en smäck smile
1 966 Inlägg
28 oktober 2015
Ingen orsak. smile
De har väl ändå fått rätt hyfsad kritik?
Hittade en tråd om det, se länk.
Sen får man självklart ta hänsyn till att dessa kostar 1/3 av märkesdäck. Annars blir det som att jämföra en ny Dacia med en ny Ferrari.
10 Inlägg
28 oktober 2015
Och ls588 får ännu bättre kritik än ls988, tycker dessa är ett kap.
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Lands … 88-UHP.htm
hmmm ska man ta 255/35 istället då... smile
7 357 Inlägg
29 oktober 2015
beror lite på märke tydligen,, jag kör falken på mina å de ligger kant i kant så att säga,, hatar streetch wink men kan ju fungera med 245,,
http://i13.photobucket.com/albums/a261/granadadr/DSC00760_zps89212f4e.jpg
201 Inlägg
29 oktober 2015
What ? 235 är ju typ standard för 8.5", det är ju rätt smala fälgar. Har haft 8.5 fram på vissa bilar mest med 235, någon gång med 245 men det tyckte jag var på gränsen till svullet... 255-265 hör ju hemma på 9.5".
Cupra_
29 oktober 2015
Jag kör 235/35.
Det är stumt, men sitter bra på mina fälgar som är 8,5" breda.
Hade också rekommenderat bättre däck. Visst, de kanske ryckt upp sig lite men däck är en billig livförsäkring..
10 Inlägg
29 oktober 2015
Däcket finns ju inte i 245/35..suck..
"Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 13.1mm closer to the suspension strut.    The outer rim will poke out 25.1mm more than before."
Kommer 255/35 få plats på bilen tror ni?
Senast redigerat av Delmar78 (29 oktober 2015)
1 966 Inlägg
29 oktober 2015
Dock finns ju 988:orna så jag hade nog satsat på dem. Snyggare om däcken är lagom stora, inte för mycket stretch och inte för mycket ballong.
En till sida du kan titta på är tyrestretch.com, där det står "fälgbredd-däckbredd-profil-tum" i den ordningen. Där kan du se vad som blir snyggt och inte.
10 Inlägg
29 oktober 2015
Tackar återigen!
Eller så kör jag på 235or bara... smile
Alternativ är Achilles ATR Sport 2 som finns i 245/35
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Achil … port-2.htm
296 Inlägg
22 november 2015
Först vill jag nämna att 245/40-19 är stort. Utan att veta exakt hur bilen ser ut så tror jag det kan innebära problem med att däcket tar i innerskärmar och dylikt. Det fungerar nog bra på Suvar men här vet jag inte. Nog för att Octavia börjar bli stora men jag ställer mig frågande ifall det skulle gå överhuvudtaget även med bortplockade innerskärmar. Iallafall när vi snackar denna ET på fälgen, det blir mycket däck långt in på bilen.
235/35 låter som att du har större chans att lyckas med definitivt. Däremot vore det ju bra ifall du mätte hur mycket utrymme du verkligen har, det är något jag rekommenderar innan man börjar leka med olika däckstorlekar.
Ska du sänka bilen eller dylikt så _måste_ du mäta och fundera. Ska du inte sänka alls är det större chans att få in förstnämnda däck.
Att folk haft dåliga erfarenheter av Landsail förstår jag. Tillochmed namnet antyder att man seglar på torra land.
Achilles ska vara bra för sitt pris, observera då att jag nämner att det är bra i sin prisklass, vilket är i princip allra längst ner i botten när det gäller priser. Jag skulle våga prova Achilles själv på min bil.
245 millimeter är 9.6 tum. Däremot så mäter man fälgar innanför yttersta fälgkanterna, medans på däcket mäter man slitytan. 245 är relativt passande på 8.5 tum om man vill ha ganska raka sidväggar.
235/35 är lite att tumma på komforten ja, men på en nyare bil märker du nog inte detta nämnvärt och förhöjningen utseendemässigt är nog väl värt det. Jag gillar både mycket och lite stretch, beror på bilen. Raka sidväggar är sådär, men på vissa bilar är det också snyggt. 245/35 som du själv nämner kan ju vara en bra idé smile
10 Inlägg
22 november 2015
Stort tack för den infon!
Den lutar just nu åt 245/35. smile
