Byte av strålkastare Volvo S60
qorg
5 november 2015 · 25 Inlägg
Har en fråga angående byte av strålkastare på min S60.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215862/215862-70eaabd3c9af9c08e0754b0dae75bd1a.jpg
Frågan är angående kablaget som medföljde.
En koppling vardera ska in i varsin strålkastare så de blir ihopkopplade med varandra, sedan går dessa vidare till en dosa, som i sin tur har en röd och en svart kabel från sig. Ska den röda kabeln kopplas till pluspol och den svarta till jord?
Anledningen till att jag frågar är för att jag inte är säker på varför de ska kopplas ihop på det viset.
Är det på grund utav LED-lamporna i bågarna? För originallysena är inte kopplade på det viset.
Läste hos tillverkaren att det behövdes adapterkabel till S60 som är nyare än min, men det borde väl vara att de ordinarie kontakterna till strålkastarna inte passar?
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215862/215862-f5ff83aa20133327f1adce4dca8c867c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215862/215862-c1779b2ed804bc3a7e8cfef9a74431b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215862/215862-2020aa846cc3b6622f20168e4b78bd0c.jpg
Tack på förhand!
qorg
6 november 2015 · 25 Inlägg
Lite förtydligande:
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215862/215862-f2e23299278a760f41e50d7f6d6362c9.jpg
Szummi
6 november 2015 · 268 Inlägg
Du kopplar ju inte lampor osv som vanligt. och sedan om du vill ha ledlisten tänd så måste du koppla in det sista kablaget du har på bilderna. Dosan är troligen motstånd för LED-listen så dom inte går sönder.
sedan är det upp till dig och välja när du vill ha listen tänd. för vill man ha det tänt när bilen är igång så hittar man bara något som får ström samtidigt som bilen är igång.
för kopplar du dom direkt till plus och minus på batteriet så släcks dom inte fören batteriet är tomt. och då får du inte igång bilen nästa gång du skall köra.
qorg
Okej men då är det till LED-listen som jag misstänkte iallafall. Synd att det är en enkom kabel till det istället för att sno ström färdigt inne i strålkastaren från halvljuset till LED-listen. Men nu kan man ju iallafall välja själv när den ska vara tänd.
Szummi
Misstänger det är gjort så här för på alla bilar så är det inte ok att ha extra lulllull tända. och då kan man få 2a på besiktningen på detta.
qorg
Det är mycket möjligt! Tack för hjälpen smile
torsen
7 november 2015 · 7 317 Inlägg
Mjaa:rolleyes:.
Besiktade i onsdags med "hemmagjord DRL", som jag komponerat med dioder från Crazyride, utan synpunkter.
Har en separat strömställare men glömde bryta strömmen till DRL.
Bilnorden
7 november 2015 · 294 Inlägg
torsen skrev:
Mjaa:rolleyes:.
Det hänger ju mycket på den som gör besiktningen, endel är ju hårda och slår ner på allt som inte är ok, medans andra slår bara ner på trafiksäkerhets brister.
qorg
7 november 2015 · 25 Inlägg
Har nu kopplat in strålkastarna, men använde mig INTE av det medföljande kablaget.
Kan med ratten i kupén välja mellan enbart LED-slinga, eller både halvljus och LED-slinga. Nu blev jag osäker om jag enbart kan ha halvljuset igång utan LED, men det finns ju tre lägen på ratten så KANSKE. Tänkte inte på det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215862/215862-2cbdaf1e58884e61b38f30ecb3254ce5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215862/215862-ba564e761084f05c98f3e2f441856422.jpg
