Hjälp nybörjare med beräkning samt slutsteg.
-Eklund-
27 november 2015 · 27 Inlägg
Tjenare, jag är en nybörjare när det kommer till ljudbygge så skulle behöva lite hjälp av er att räkna ut ohm på detta och samt se vad för slutsteg som krävs!
Jag tänkte köpa dessa: http://www.dbakuten.se/bilstereo/basar/ … cs-hf-6.1/ SAMT dessa: 2x http://www.dbakuten.se/ljud-i-hus/hogta … o-3fe204/. Som ni ser ligger båda sorterna på 4ohm vardera, om man kopplar dessa till ett 4-kanaligt slutsteg som t.ex detta: http://www.dbakuten.se/bilstereo/slutst … -s1%2F2200
en högtalare på varje kanal, blir Ohm'en då oförandrad, alltså fortfarande 4 Ohm?
/Oskar
Janneutanb
27 november 2015 · 7 272 Inlägg
Det stämmer utmärkt
Nausea Avstängd
27 november 2015 · 598 Inlägg
Använd stegets högpassfilter till 3,5" bara. Fostex är en legend inom små bredbandshögtalare.
-Eklund-
29 november 2015 · 27 Inlägg
Kan du utveckla lite? tongue Jag lär väl behöva använda slutstegets högpassfilter på 6,5" också? roll
Nausea Avstängd
29 november 2015 · 598 Inlägg
Det kan du göra men fs är lägre på 6,5" så det är inte lika känsligt men det är bäst att använda hpf ändå. På 3,5" ligger fs på 110 hz så du bör dela vid 150-200 hz beroende på filtrets branthet.
-Eklund-
Okej, finns det något sett att testa sig fram vilken inställning man bör ha?
Janneutanb
29 november 2015 · 7 272 Inlägg
Lyssna på musiken och justera. Går du för lågt med 3.5" kommer dom att bottna vid väldigt låg volym. För högt och dom kommer inte prestera någon bas.
Nausea Avstängd
Utgå från Thiele/Small parametrar. Fs är resonansfrekvens, dvs det kommer att låta illa om den spelar den frekvensen.
Nausea Avstängd
Rekommenderat är från 100 hz och uppåt. De kan inte prestera något under 100 hz enligt Thiele/Small parametrarna så de spelar nästan ingen bas alls om du tittar på frekvensgången. 100 hz ligger på 82 db, 200 hz på 86 db, nominellt är känsligheten 91 db, vilket innebär att "basen" inte kommer att höras nåt nämnvärt från de här, så allt under 200hz har han 6,5" till. Övre bas är 80-200 hz, nedre (sub) bas är under 80 hz. Dessutom behöver den inte spela bas på brädan för basfrekvenser är inte lika riktningskänsliga, därför kan du ha en subbas i skuffen utan att det hörs varifrån ljudet kommer.
Senast redigerat av Nausea (29 november 2015)
-Eklund-
4 december 2015 · 27 Inlägg
Tack för all info ni ger, mestadels av den har jag ingen susning om vad det är men får väl kolla upp det när det är dags att ställa in steget, just nu dras kablar till allt genom hela bilen smile
