V70 98a, stått stilla i 4 månader, laddar batteriet, larmet går igång?
Green_
5 december 2015 · 14 Inlägg
• Bilmodell
Volvo V70 2.5T Manuell
• 1998a
• 335xx
• Modifikationer på bilen
Steg 2 , Öppet luftfilter och HKS Dumpventil
• Hur yttrar sig felet?
Bilen har stått stilla i ca 3-4 månader , batteriet var totalt dött så jag tänkte ladda det. När jag börjar ladda batteriet så går larmet igång, jag tittar in i instrumentpanel och varningsblinkers osv lyser och alla andra lampor. Så jag drar bort laddaren.
Lite mer info : Jag öppnade bilen med nyckeln och satte in nyckel i tändningslåset innan jag började ladda bilen.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Jag har inte börjat göra någon felsökning eller liknande, jag önskar om någon kunde berätta hur man går till väga?
Mvh Robbin
Senast redigerat av Green_ (5 december 2015)
Xebers76
5 december 2015 · 2 278 Inlägg
Tryck på "lås upp knappen" på fjärren när larmet går så larmar den väl av??
Green_
Japp hmm
Xebers76
Du får gärna beskriva lite mer, för av vad jag kan uttyda är där inget fel på din bil?
Xebers76
Om du menar att du inte kan stänga av larmet så är det för att din laddare inte är så kraftfull att den direkt kan ge såpass hög spänning att bilens elsystem kan fungera normalt, detta löser man enklet genom att ta ut batteriet ur bilen och ladda det över natten med samma laddare, sen sätter du tillbaks det i bilen och då ska allt funka smile
Green_
Vi tar allt från början. Jag åkte till garaget, öppnade med nyckeln och satte in nyckeln i tändningslåset, öppnade huven och kopplade först på svart och sedan röd, när röd kom på gick larmet hmm
Tobzter
5 december 2015 · 3 145 Inlägg
Prövade du då att larma av med dosan? Medans laddaren va på?
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Green_
Japp
Tobzter
Och då larma den av?
Green_
Nej det är det den inte gör.
volyota
5 december 2015 · 241 Inlägg
för lite ström med laddaren koppla loss batteri polen o ladda
Mack Forum- och sitemoderator
5 december 2015 · 26 160 Inlägg
Någon ström i batteriet till dosan?
fritszol
5 december 2015 · 133 Inlägg
Ladda batteriet först utan att den är kopplad till bilen, byt batterier på nyckeldosan, koppla det färdigladdade batteriet i bilen, fortsätter problemet? Rapportera!
Vid fel spänning i elsystemet kan larmet bli misstänksam.
Green_
Tack för tipsen, kommer dock inte åka ut till garaget igen fören den 24e december, så får åka till Mekonomen och köpa nytt batteri till både bilen , dosan och lite annat, skriver om detta hjälper ! smile
Tobzter
Green_ skrev:
Japp hmm
Vart lite frågande när du först sa att den gjorde det.. men som sagt koppla ur batteriet och ladda upp det sedan koppla in de och pröva igen
Green_
tobzter skrev:
Green_ skrev:
Japp hmm
Blev nog lite fel av mig där, ber om ursäkt för detta.
Ne larmet gick hela tiden hur jag än gjorde hmm Men blir nytt batteri i dosan och bilen så ska jag se om detta fixar sig. Ska även kolla lite andra små saker som jag har läst på internet smile
Tobzter
Hoppas de löser sig
Green_
tobzter skrev:
Hoppas de löser sig
Tack ! smile
CC72
6 december 2015 · 1 661 Inlägg
Hur mycket kräm ger laddaren? Tycker det låter som någon skrev tidigare om för svag laddare så ta bort batteriet och ladda det fullt.
Green_
30 januari 2016 · 14 Inlägg
Tjena! Nu kommer jag med ett riktigt svar vad som har hänt ! smile
Laddaren var kass så den är släng, batteriet var soprent. Jag köpte nytt batteri och nytt batteri till larmdosan.
Kopplade in nya batteriet och larmet gick igång, så jag tryckte 3 gånger på larmdosan och då var allt lungt och bilen kunde starta utan problem. Jag och el går inte ihop wink
Men tack för alla tips och råd.
