Havetsfasas suprabyggen
Följ mina suprabyggen, ett bygge för gatan och ett för banan samt mitt första suprabygge som nu är sålt. Toyota Supra Mkiv 1997 gatbilen Toyota Supra Mkiv 1994 banbilen. Ni kan även följa bilarna på Instagram @Whitesuprasweden för mer och snabbare uppdateringar med bilder.
  • 156 Följare
  • 332 151 Visningar
  • Uppdaterades senast 1 juni 2018
Havetsfasa
8 mars 2018 · 1 114 Inlägg
Plockade av skärmar, front och huv, men inga bilder utan huv tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-b80c35cdfced9aecf5527e05adbaf785.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-c58745a0b85820af1dc530335b73007f.jpg
har det monterats lite smått och gott på den, har gjort en switch panel med 5st brytare och startknapp i plexiglas sen folierat den.
Kommer köra detta på brytarna.
1: Tändning / Ecu startström
2: Bränslepumpar
3: Positionslyse fram och bak
4: Vindrutetorkare
5: Reserv brytare eller något annat i framtiden
Monterade även en säkringsbox just under för att samla elen och slippa långa kablar.
Slängde på en gammal ratt jag hade liggandes.
Och eftersom jag inte har kablage i bilen så kommer jag köra alla mätare igenom sprutet till en surfplatta.
Vi får se om surfplattan sitter kvar när jag börjar köra, är endast monterad med 3M dubbelhäftande tejp, men det är en grym tejp så jag tycker inte det borde vara några problem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-8af52e91ef1014986913a91960aee64c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-97b68c96fb4d2b07fc4001bcb6d1cd25.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-ab11e794d5f0540040ef76a9458bcf48.jpg
Börjat att modifiera spindlarna för mer styrvinkel.
Oem vs mod vinkel
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-b043fa96376e748b3b80024b25a58dda.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-5d28de8500868797f90deb01cbd1d4e9.jpg
börjat bygga om i bagaget för fuelcell och bränslepumpar.
Var redan gjort när jag köpte karossen, men skulle aldrig ha rymt allt som jag vill och kunna bygga åt så jag separerar tank från förarplatsen.
Se bilden längre ner i inlägget med den guldlackade krockbalken så ser ni att den ”korgen” som satt där har fått en smäll och var krokig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-3836add0854767f68c631cee0185ce7a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-c61a7833dabde8edfef171bab1fc87fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-aa49ccb70b5662541b080fb2da7baddf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-7ab0fb61796455deab148ad71560cde9.jpg
Efter kollat lite Youtubeklipp på Formula drift föraren Dan Burkett aka RadDan’s kanal så fick jag en idé från hans supra, nämligen att bygga en jackpoint under OEM krockbalken bak.
Jag passade på att lägga några extra svetsar då den inte är helsvetsad standard, plus att jag svetsade fast en m12 bult på den till min dragögla innan jag la på rostskydd, guldfärg och två varv klarlack.
Nu är det bara Biltema färg för att det inte ska rosta, den kommer ändå försvinna bakom kofångaren sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-cf2f7136c39be90e7dccd34b4d65f18b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-8d6a02850bb42c22860a23dd6a126398.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-aaed1cab119270669990657ba20fb630.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-1ec81fe069bf5660371e15e69e470b61.jpg
BMW 320da "M-performance" (2015)
Toyota Supra Mkiv "Whitesuprasweden" (1997)
Havetsfasa
Jag kan ju säga såhär, anledningen att jag valde en supra kaross för detta bygge var förutom att jag älskar supror, att jag har samlat på mig så mycket supradelar nu, skulle jag gått på en annan bil så hade jag fått köpa på mig mycket nya delar.
Nu var denna kaross rullande med diff och drivaxlar, och alla som håller på med supror vet vad bara diff och drivaxlar kostar, plus att dom håller att leka med så jag slipper bygga om en annan bil med massa dyra delar för att få drivlinan att hålla.
Saker jag har köpt till bilen såhär långt är:
-Ny alukylare
-Fuelcell
-Lyktor fram med luftintag
-Lyktor bak
-Bränslesystem
-Koppling och bromspedal
-Huvudcylinder koppling
-surfplatta
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-0682d48058c6080092f43c0188f042da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-0cdc436bb59adc715f1fb3686c3a071a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-dccf0767fc79530add1e7674da3fe4e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-a93fb2fdb9925a8b18ad652763185179.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-3ba914c97f451dc9da30d9919bf4ffcf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-d9fb10c49fe1ef825a35df068b6b6ff2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-fb568b2edae6f93de4b6adf7569a8541.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-a9ffaaf36c6dda6fc75522263646a84e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-caf7cdc5c4248faf95670dc42c91404e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-a1779b1f2fd4a5112f50e117079ba746.jpg
Havetsfasa
Nu till motorvalet för detta bygge, det blir en gammal Bmw motor... nämligen en M30B35 med turbo.
Anledningen av detta motorval var två saker.
Nr 1: denna motor är på 3,5L och är känd för sitt vrid, den vaknar till liv vid 3500rpm och kan dra igång en stor turbo med sina 3,5L, kollar man dyno papper så ser man vad lite laddtryck gör med effekten på dessa monster, den levererar vrid som tex min 2jz inte kan matcha vid samma varvtal och hästkrafter. Speciellt på lägre varvtal.
I min vita supra var det 2016 709whp 906wnm och efter första mappningen 2017 fick jag 650whp 720wnm, det var alltså bara 59whp mindre vilket inte är så mycket MEN jag hade 186wnm mindre och det gjorde en sjuk skillnad. Det är vridet man vill ha, tex på min vita nu så har jag 1040wnm MEN åter igen så finns det ingen effekt före 5000-5500rpm och ska man drifta så vill du ha effekten tidigare.
Nr2: Priset!!!! Jag betalade ungefär vad en standard 2jz-gte motor utan grenrör, insug osv kostar, MEN jag fick en helsmidd motor som gått ca 4timmar med grenrör, wg, turbo, insug, dump, spridare, fuelrail, sprut, kabelhärva, koppling och växellåda.
Det här kan få många att tycka att jag är korkad som köpte en så pass gammal motor till en supra, och vissa kanske gillar dom här motorerna?!?
Det är som sagt en gammal motor, uppbyggd som en jänk V8 men den är som sagt byggd för effekt.
Tänk på att den endast har 4 timmar gångtid efter det blivit byggd.
Lite spec på motorpaketet jag köpte:
M30B35:
-Mira fräst topp och ventiler
-Toppdeckat block och topp
-Honat block
Nya delar
-CP kolvar
-PPF H-profil stakar
-PPF förstärkta vippor
-PPF dubbla ventilfjädrar
-PPF grenrör
-Vev och ramlager
-Kedja och löpskenor
-Athena skärring toppackning
-8mm stödgördel till botten
-Arp stakar, topp och överfall
-75 graders termostat
Övrigt:
-Holset HX55 från Volvo D12 med 19cm avgashus (22 eller 25 säljs tuning turbos med)
-Bosch 1680cc spridare
-PPF dumpvenil
-Wastegate 60mm Vet ej modell
Sprut:
Vems 3.3 med härva och lambda
Koppling:
Ny 765 tryckplatta
Ny 6p sinter lamell
Växellåda:
Getrag 260
Ny olja
Nu ska tråget byggas om för att passa i supran och jag kommer ta bort fördelaren och köra en annan tändning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-61c9ec21cf93f9bd41817b8a8dd0ebc3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-d4dfeb5a253d24b96c72f1f99292c2d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-7b6569754d7f62e4051df3cc3409a32e.jpg
Renjaegarn Den som ingen turbo har får åka utan bar
8 mars 2018 · 862 Inlägg
Jag väntar fortfarande på att du ska lämna av den nya supran med alla delar till mig big_smile
Administratör för JDM Life Sweden
Toyota Supra MKIV Turbo "Supraholm" (1997)
Toyota Celica GT4 ST205 TTE WRC "Toyota Team Europe Replica" (1996)
Audi A6 Allroad "Lowroad" (2017)
Havetsfasa
Haha väntar fortfarande på att du ska köpa en egen tongue
Marcus_89 Biltokig elektriker
8 mars 2018 · 3 352 Inlägg
Grymt! smile Tycker du gjorde ett bra motorval med, mycket för pengarna. Kan vara skönt att inte behöva slänga allt på en supramotor när man kan få mer grejer för samma pengar smile
Havetsfasa
Nä precis det drar iväg fort om man ska köpa allt runt om motorn, typ sprut, spridare, lambda, grenrör, wg, dump , koppling osv bara delarna från ppf är över 40k på den här motorn tongue
Den tål inte så mycket varv däremot så man får nog sätta stoppen på 7000 max tongue
Supra_robin
8 mars 2018 · 4 663 Inlägg
kommer bli brutalt, dock hade velat se en 2jz i bilen men men
Havetsfasa
9 mars 2018 · 1 114 Inlägg
Hade varit fint om dom inte var så sjukt dyra tongue
Men kanske blir något annat i framtiden när den här ger sig tongue
Daevil
9 mars 2018 · 692 Inlägg
Alltid kul med fler byggen smile ser fram emot o se mer!
Audi A4 Avant 2.0 TFSI "QUATTRO" (2014)
Subaru Impreza GT "Widebody GC8" (1999)
Havetsfasa
13 mars 2018 · 1 114 Inlägg
big_smile
Havetsfasa
lämnade av mitt reservblock, tråg och oljepump hos min kompis som byggde om det, så nu ska det bara tvättas ur innan montering, bafflar har blivit gjorda efter sista bilden smile
På en av bilderna ser ni hans M50 block bredvid mitt M30 block, det är lite skillnad mellan 2,5L och 3,5L wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-b6048ef6082730a2cb5ef8b87fe3b842.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-205f84511b69c426188b41448c7ddade.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-72e923a44ad63310a7142004f8ec014c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-cab9d71031d03d379126e0bf6bbdab4d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-fd857ee7d793ec99e1f61c701e1a1c5b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-19b5a3e401fa4cb597bd15724c80ae9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-d08152df65c92f67bcb3eca01d577376.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-5d99e4e457c3ef6ea0e208b44ba60e21.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-9d5f77aba2a8f99a934826ad1525d918.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-e18f8e701408281ad5e044465bb11569.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-ea5c076100fda25d306b139d8a96b447.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-bc7ed69594f55b0c1fdf18a583f8b28b.jpg
Har även beställt lite saker från Mlimits idag, bjuder på lite bilder från deras hemsida, beställde även 4p bälte och en hydraulisk handbroms smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-a26205cd51f9a0c54f3bf17a135138a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-459ce7a01114389fd3a17695311321ab.jpg
jojje81 George
15 mars 2018 · 1 956 Inlägg
En tråd helt i min smak! Den handlar om trim, motorer turbos teknik å mekanik och inte om ledlampor och extraljus ramper tongue
Tråkigt med motorraset.. men effekt e grymt kul! Köpte du 7675an på blocket? Var spekulant på den men jag tänkte att det räcker med effekt för min del tongue
Keep it up
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
BMW 330 Turbo DCT "SFRO" (1996)
Opel GT "Roadster" (2008)
Havetsfasa
18 mars 2018 · 1 114 Inlägg
Keep it up
Kul att du gillar tråden, försöker hålla mina uppdateringar fulla med bilder så det blir roligare att följa :p
Jo tyvärr är det sånt som händer när man kör mer effekt, fast nu var det ju inte effekten som var boven utan en liten jävla vakuumslang tongue
Jo jag köpte den från Stockholm förra vintern, riktigt bra skick så jag hade tur smile
Ja man får lugna sig ibland så man inte impulsköper saker tongue
Impulsköpte en ny skoter före förra vintern, sålde den förra veckan då hade skotern gått totalt 15 mil på två vintrar tongue snacka om dyra mil det blev.... tongue
Havetsfasa
23 mars 2018 · 1 114 Inlägg
Snart klar med bränslebaljan, bara en sida kvar före det ska få sig lite färg smile
Sen tänkte jag visa hur bafflarna i oljetråget blev.
Och sen till sist så fick jag mig en leverans från Mlimits idag big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-d2443511d1f59466915caaed0bbe003f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-2f18d06ec0446a08ad44cf2865526ce4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-e2b14d68f6e142f04cd9f2f7705b8223.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-5ffdc04e1b1e0d257fe09a2954665213.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-a366ff1aabfcfca2b4c2e94e888980c1.jpg
Havetsfasa
25 mars 2018 · 1 114 Inlägg
Var och hämtade en stol till passagerarsidan igår, lite skitig men i bra skick så den ska få lite kärlek sen får den duga till passagerarsidan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-41afe4c40a4bd660cfeff5b8cd30a8ab.jpg
Havetsfasa
1 juni 2018 · 1 114 Inlägg
Har fått mig ett nytt jobb nu där jag går 3 skift, så har inte blivit mycket gjort i garaget på senaste tiden, har tagit upp en vägg för att få ett separat rum att ha arbetsbänk osv i garaget nu, så jag kommer rymma en till bil i garaget smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-50edc0bc45082d4d87e4fc1615dce14b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-38ec01b24348fd2e50c0cee1207175e2.jpg
Havetsfasa
Lite snabbt bara vad som hänt sen sista bygg uppdateringen, rengjort motorutrymmet med min tornado.
Monterat förarstolen provisoriskt inför burbygget.
Byggt klart bränslebaljan i bagaget, förutom locket som ska på för att slippa en stor brandvägg smile
Sen en bild från garaget när det svetsas bränslebalja.
En tråkig bild på buren när den levererades tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-3a2a49077838316d36ce51514e136703.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-eb31ca4c44e4d4a9c462e384aec950db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-8a0b7d27ff60778739477371916c2acb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-1cf7ec8e8a88b95fe326fddbba6ad66c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-af1750d1eb7636f2c4ef84c892a825ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-2d5a82596d05758c825e2e7ff5674215.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36274/36274-04c3ea4b30bbd09a0442fe0614094a79.jpg
Havetsfasa
Vill ni se snabbare uppdateringar så följ mina bilar på Instagram @Whitesuprasweden
