Audi V8 3.6 PT -89 varvar max 4000RPM :-/
korven944
15 januari 2016 · 33 Inlägg
Hej jag har en Audi V8 3.6 som inte vill varva mer än max 4000rpm:/ och jag skulle behöva hjälp med att lista ut vad det kan vara!
Om ni vill ha mer information om problemet så kan jag ta kort lägga upp film och så vidare:D
Tacksam för svar:)
Volvo 945 "945 T6" (1996)
CC72
15 januari 2016 · 1 661 Inlägg
Den har väl mest troligt gått in i "limp mode".
Inga felkoder eller någon motorlampa som lyser?
korven944
Hej tror inte den har gått in i "limp mode" för det är bra med respons innan det känns ungefär som ett varvstopp den hackar liksom på varvtalet och ibland så händer det någonstans mellan 3000 och 4000varv :-\
Ingen motorlampa som lyser och har inte kollat några felkoder ännu.
16 januari 2016 · 17 560 Inlägg
Jag antar att du inte står och varvar i neutral? Utan under acc?
korven944
16 januari 2016 · 33 Inlägg
Har prövat att gasa i drive läget / manuellt läge olika växlar / stillastående i parkeringsläge och neutralen men samma resultat :-/
korven944
17 januari 2016 · 33 Inlägg
Nu har jag filmat lite så ni vet hur det låter och hur bilen regerar
hittade även ett smått konstigt ljud från spridarna?
4000RPM: https://youtu.be/7JQDkAGFRro
Ljud från spridarna: https://youtu.be/IMYKVaZOjb4
korven944
2 februari 2016 · 33 Inlägg
Hej var inne och besiktiga bilen igår och fick nedslag på ALLA avgasvärden mad
Kan lambdasonden ha något med att bilen inte varvar förbi ibland 3000 men mellan 3000 och 4000 varv.
Tacksam för svar!
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
2 februari 2016 · 4 917 Inlägg
Kompressionsprov kanske ger lite hänvisning?
Fredrik_Rangert Egenföretagare
2 februari 2016 · 999 Inlägg
Får den soppa som den ska?
2 februari 2016 · 17 560 Inlägg
Låter som varvtalsbegränsning går in. Märkligt. Limp mode?
korven944
4 februari 2016 · 33 Inlägg
Har inte testat kompet men den går ju bra innan den plötsligt begränsas.
korven944
Jodå har inte kollat alla spridare men fram till regulatorn finns det bra tryck bytte nyligen alla tre bränsle ledningar på bilen men ingen skillnad.
korven944
Vet inte riktigt hur kan man kolla ifall den är i Limp mode ? Går det att lossa sladden till LMM och få den att gå i Limp mode? hmm
Highway_Outlaw
4 februari 2016 · 198 Inlägg
Jag vet att Mercedes har liknande på vissa modeller.
Dvs. att du har en lägre varvtalsspärr när du står stilla.
Men är det likadant när du kör bilen?
korven944
Ja precis jag tänkte att det var så men det är även så vid alla växellägen mad
Highway_Outlaw
Du har inte problem med hastighetsmätaren?
Så den tror att den står stilla.
korven944
Nej den funkar som vanligt. Finns det några givare som mäter sånt kanske ifall den står stilla menar jag ? hmm
Janneutanb
4 februari 2016 · 7 272 Inlägg
Vad fick du för avgasvärden? Framförallt lambdan.
-Westerlund- Tokig maskinmekaniker
4 februari 2016 · 469 Inlägg
Får du upp den i arbetstemperatur? Vet inte hur vanligt det är på produktionsbilar, men på eftermarknads styrsystem finns ofta en funktion för att begränsa maximalt varvtal, laddtryck m.m om kylvattnet inte har uppnått rätt temperatur. Är väl lite långsökt så om den har gått bra även kall förut så kan man väl bortse från det.
Men men, ingen idé att sitta här och gissa. Skaffa en felkodsläsare och plocka felkoder och kolla om några värden verkar vara fel.
caromania Forummoderator
4 februari 2016 · 9 296 Inlägg
Hur mår rotor och lock?
