Saab 9-3 SC clean! :)
Dags för lite korrigering i beskrivningen igen! :) Nu när bilen börjar bli klar utvändigt så börjar jakten på bättre fitment! Samt att det börjar bli dags att kolla över motorn för lite mer prestanda än original, håll tillgodo så ska vi se vad 2017 har att erbjuda! :)
  • 101 Följare
  • 168 150 Visningar
  • Projektet avslutat 29 november 2020
QviW
12 februari 2016 · 59 Inlägg
Asplundarn skrev:
Du skulle nog behöva komma ner till ET5 eller i närheten om du ska ha dom kant i kant med skärmen, jag kör 18x8" ET42 och 25mm spacers men dom är fortfarande runt 2cm innanför skärmen så du lär väl iaf köra 30mm spacers bak och bredare än så har jag inte sett. Fram räcker 20mm spacers för att få dom kant i kant, du kan säkert köra 15mm spacers fram eftersom att dom är en halv tum bredare
Et 5 blir väääldigt svårt... Runt ET20 är nog max innan du behöver rätt hårda coils och valsning av skärmar smile
http://i.imgur.com/eU796D8.png
Jag kör ET30...
https://www1.garaget.org/archive/144/143706/279215/large_279215-3589833.jpg
ET1, och vääldigt mycket stretch smile
Senast redigerat av QviW (12 februari 2016)
Asplundarn
12 februari 2016 · 708 Inlägg
Ja allt beror ju på hur lågt man vill åka, men du har ju en bra bit kvar till skärmkanten med et30 och vad jag vet räknas ET i mm, ET42 -25 = 17 alltså har jag et17 med mina spacers på? Verkar inte som att jag kan länka nån bild via telefonen men ni kan ju kolla hur det ser ut på mina bilder. Jag ställde -2,8 grader camber för att kunna åka lite lägre så allt beror ju på vilket stuk man vill åt
PhilipHofling
14 februari 2016 · 387 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216907/216907-3deeb80c97b02adb99ff1608ffa304b7_large.jpg det enda som har hänt med min bil just nu är att jag varit och hämtat de nedre gallret till fronten så den står nu och väntar helt komplett för montering! smile
Blir nog lite stiltje februari ut nu då jag bara har feb ut på min gamla lägenhet så blir flyttande den lediga tiden som finns! smile
PhilipHofling
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216907/216907-dc0c7db52f5e19ff260ba66fa545f3aa_large.jpg
Blev en tripp till Göteborg och köpa nya fälgar till brorsan! Lorinser Rs8 kopior visserligen men 20" ET 40 någonting och 5/112 smile  hoppas kunna köpa dessa av honom någondag då de passar grymt på Saab! smile
PhilipHofling
Jag kör ET30...
http://www1.garaget.org/archive/144/143 … 589833.jpg
Gillar erat tänk! Jag vill inte åka toklågt, bilen går 4500mil om året typ och jag hoppas kunna få köpa brorsans 20" någon gång så man rullar ännu större! smile
QviW
15 februari 2016 · 59 Inlägg
Iom att du har 8" och jag 8.5" så hämnar din fälg 6mm längre in än min 8.5" så din fälg i 8.5" ET42-25+6= ET23 om man jämför med en 8.5"  smile
Sen gör ju lite smalare däck o camber att man kan köra betydligt lägre et smile
Asplundarn
15 februari 2016 · 708 Inlägg
Nu vet jag inte vad du har för exakt spec men jämför man 235/45 18x8 et42(standard) med Philips spec som var 235/35 19x8,5 et44 så kommer kanten vara 8.3mm längre in och 4,3mm längre ut.
Philip, kör 30mm spacer bak och original chassi wink #vågavägraköralågt
PhilipHofling
15 februari 2016 · 387 Inlägg
Jag fattar inget.. Så jävla dålig på att räkna på et.. Men om jag vill då upp på 20" 235/30-20x8,5 ET 40ish då?
Christoffer01
15 februari 2016 · 105 Inlägg
Jag hade 8,5x20" et35 med 225/35-20 på min 9-3SS med Maptun 35mm sändningssats, Gick att åka full bil utan problem. Dock hade inte 10mm spader bak varit fel smile
Utför Pulverlackering, Allt som tål 200 grader går att pulverlacka.
Asplundarn
Kolla willtheyfit.com så får du lite hjälp att räkna wink
PhilipHofling
17 februari 2016 · 387 Inlägg
Då hade du kanske bra med stretch va? Är 235/30-20" på brorsans nu, och ör stretch på dem redan, så nya gummin blir 245/30-20". smile
PhilipHofling
Var tvungen att testa sommarfälgarna..
Brorsans 20"
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216907/216907-6e463f04c61d872103fb0025a53afb5d_large.jpg
Mina 19" i fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216907/216907-8a1aa0d945146048081c27bf83c1dd81_large.jpg
Och så har vi tvärtom på kompisens 9-3ss v6 255hk 08 manuell Aero! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216907/216907-51f6f26b32f7abedfc309e418d4a4c8f_large.jpg
Får försöka övertala brorsan att sälja 20" till mig, fyller ut mycket bättre än 19"
Senast redigerat av PhilipHofling (17 februari 2016)
PhilipHofling
Joo, förresten, hade problem med mina 19" de är 5/112 jag har flytande kona på bultarna, men fick bara i fyra bultar i framhjulet.. Den sista liksom nöp åt efter man "dragit åt" med fingrar..
Vi hade samma problem på SS:en också, fast efter två om korrigeringar fick vi i alla bultar på bakaxeln utan problem.. Någon som kan ha en lösning eller ett svar på varför det blev så? smile
PhilipHofling
Svaret på frågan jag ställde är att Saabs bultar har för dålig koning. Ändå gick de på Erics SS och klockrent på 20" som också har 5/112! smile
Senast redigerat av PhilipHofling (18 februari 2016)
PhilipHofling
18 februari 2016 · 387 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216907/216907-f94ee90929a109595c4113f4cf6fb8ef_large.jpg
Tror allt att bilen var i behöv av en liten tvätt.. Dock så rann mycket skit av när jag spolade på högersidan! smile
PhilipHofling
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216907/216907-9affa0c69c02183bd6f447bdb0b41620_large.jpg
Standard fotografering när man tvättat! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216907/216907-681f3b6afc55d172c30a3fd20b666ee0_large.jpg
Min och Erics 9-3:er, längtar till Griffin fronten kommer på! smile
PhilipHofling
28 februari 2016 · 387 Inlägg
Sorry för dålig uppdatering! Men händer inte så mycket just nu... Beställt nya dimljusglas, och har även klickat hem Cardyourcar's sista TurboX läpp, tänkte köpa en hirschgrill när jag var inne i ett flow men missade dessa då de var slut. Tyvärr! sad
Senast redigerat av PhilipHofling (28 februari 2016)
PhilipHofling
1 mars 2016 · 387 Inlägg
Igår hände lite grejer med bilen! smile
Har sett två som har satt in lampor hela vägen upp på sina baklampor! smile
Så ville inte vara sämre jag!
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216907/216907-988f65289872f25729c68bd1190f8084_large.jpg
Efter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216907/216907-c5c3758090c4d6783ff3b8fb8fbe6d46_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216907/216907-605acb3a3b67ee562049fba3f563aab2_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216907/216907-9546f0f036ca4a141b808e7212c5c282_large.jpg
Senast redigerat av PhilipHofling (1 mars 2016)
PhilipHofling
2 mars 2016 · 387 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216907/216907-43ba7f7f694989a28c9e1527b5b5d4dd_large.jpg
Fått hem nya, hela fina dimljusglas till nya fronten! Så passade på att beställa nya xenonlampor i 6000k i måndags, levererades samma dag! big_smile så nu börjar de närma sig, Turbo X Läppen är på g denna veckan också! smile
BjornCarlsson
2 mars 2016 · 182 Inlägg
Från Maptun? smile
