Nausea
Avstängd
25 januari 2016
· 598 Inlägg
Vad du ska ha på dessa är ett soptunnelock.
HPF ska du inte använda till en sub. Men om du vill kan du ta reda på basens fs och ställa in HPF en aning högre, men då spelar basen inte under den frekvensen men du slipper en del resonanser.
LPF på slutsteget runt 80 hz. Du får lyssna och finjustera helt enkelt.
Punch EQ eller basboost antar jag ska inte behövas men återigen: lyssna dig fram.
Samma som subsonic antar jag, dvs att de lägsta frekvenserna under typ 20 hz inte återges för att skydda bas och steg.
