Corsa RWD Nordic Extreme 2,3T
Har sedan 2011 kört med denna bilen på strippen Började på 14s 185km/hmen med rätt däck blev det snabbt 12,4s 195km/h Efter kontakt med Nordic Uhr steg effekten till 482WHP/585WNm och tiderna kröp ner till 6,86s/173km på 201m och 10,74s/218km på 402m Men nu ca 550repor senare skall 2,0an bli ersatt av en 2,3T vilken är under uppbyggnad Allt för att få så roliga somrar som möjligt på strippen Man kommer aldrig vara snabbast men det är kul att själv utvecklas med sin bil
  • 108 Följare
  • 110 387 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 augusti 2017
MickeKr
20 februari 2016 · 391 Inlägg
Detta var det ända problem jag fick på förra motorn efter ca 550repor :-)
Som tur var hände detta på återline, kunde slutat illa på en fullgasrepa
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-cdafef4cd09c77a0c89b2f7ea30456f2.jpg
Lösningen blir delad skarv med o-ring som org
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-fdca1d9f20b907e84ca9d58126ca4c5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-647a95cf0d31e3e97f5dcbf29ef10768.jpg
MVH Micke
Pb 6,52/182km
http://www.garaget.org/?car=341184
Tack till Nordic Tuning, Bakaxel.se, Mekonomen Helsingborg och KL racing.se
Opel Corsa "RWD Nordic 2.3T 6.52s 182km" (1998)
MickeKr
21 februari 2016 · 391 Inlägg
Då inget meck blev av i helgen pga social resa till släktingar blev det bara tid till att beställa mer delar på nätet.
4bar GM mapsensor beställd :-)
Senast redigerat av MickeKr (21 februari 2016)
MVH Micke
Pb 6,52/182km
MickeKr
Bjuder på lite bilder sen då jag köpte släpet och tänkte köra med kapel.
Dock blev vikten då för hög och luftmotståndet högt så nu körs den utan kapellet
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-eae8b8d2ba17ac96af45ee9564245701.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-8b3712c01341b854479242accede9f26.jpg
Men det fick plats :-)
MVH Micke
Pb 6,52/182km
MickeKr
22 februari 2016 · 391 Inlägg
Då var det halvlek för lunch idag.
Transmissionskåpor och topp på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-bb11ccfca7d38762506beec900278fc9.jpg
Nästa steg blir avgastempgivarna i grenröret samt linda grenrör
MVH Micke
Pb 6,52/182km
MickeKr
Hände lite till i em
Avgastempgivare monterade och avgasbandage på
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-70374ab99e3535a405c9d1a14c0f8f7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-1e759a05066793cec6526028e986c08f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-530ff1e2fc713b532561b4f12b4d5b7f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-898cdf7f7f5cd321a4d62b7965218a12.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-3a3643d36dc9722e51db0777f45663be.jpg
MVH Micke
Pb 6,52/182km
MickeKr
23 februari 2016 · 391 Inlägg
Då var kammarna på plats och inklockade.
Drygt jobb men skall göras
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-0277ded54c790688c894f90a735fe652.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-7614e54dde947f1d235861e3d18d73b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-6ed63509ccb64be4312394e7523083a0.jpg
MVH Micke
Pb 6,52/182km
Erngard
23 februari 2016 · 169 Inlägg
Nu vill jag ge dagen tips😃 en cykeleker i dimention 2.25mm passar perfekt i dom flesta mätklockor dom har nämligen en m2.5 gänga i änden☺ måste varit jäkligt trångt när du mätte☺ med en cykeleker får man schysstare vinkel på klockan mot tryckaren, vad åker du för kammaxlar och vad blev det för inklockningsvärde? Kan du verkligen snurra motorn 2 hela varv när du har klockan där? Kan man inte det så kommer det inte bli rätt
MickeKr
Bra tips.
Ja det går för jag har en lång skruv i toppen som jag hittade med samma gänga (M2,5) på klockan
Skall faktiskt leta upp en cykeleker och testa innan motorn hamnar i bilen
Tack!
Insug 1,75 och avgas 0,5 enl leverantören
MVH Micke
Pb 6,52/182km
MickeKr
Byggbild på insug och spjällhus ng900
Skall ju matcha min förra installation då motorn skall med enkelhet kunna bytas
Insug, spjäll med mera skall av igen för svets, rengöring etc
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170219/170219-0a1396813a988054f888dbd976d99331.jpg
MVH Micke
Pb 6,52/182km
MickeKr
25 februari 2016 · 391 Inlägg
Någon som har tips på hur man tar bort anslutningar i spjällhuset utan att bryta isönder spjällhuset
Tänkte plugga de som inte skall användas
Kan man dra ut anslutningsrören skulle man kunna gänga hålen och plugga dessa
MVH Micke
Pb 6,52/182km
jojje81 George
25 februari 2016 · 1 956 Inlägg
Man kan väl kapa bort dom.
Epoxyfylla kanske funkar.
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
BMW 330 Turbo DCT "SFRO" (1996)
Opel GT "Roadster" (2008)
MickeKr
Skulle misstänka att de är pressade i alu med någon form av tätning ser det ut som
Frågan är om man värma/borra eller något annat som är "best practice" :-)
MVH Micke
Pb 6,52/182km
jojje81 George
Ja borra ur är ju enkelt. Gänga sedan och i med lite gängtätning så e saken klar smile
MickeKr
Japp det får nog bli så
Vill ju inte ha en massa slangstumpar med skruvar i ;-)
MVH Micke
Pb 6,52/182km
_DamnIt R1 driver!
25 februari 2016 · 5 128 Inlägg
Borra och gänga känns som bästa lösningen. Du får det helt tätt, och kan dessutom ta upp hålen enkelt igen om du behöver dom.
Erngard
26 februari 2016 · 169 Inlägg
dom är inte pressade värm dom lite med gassvetsen så släpper limmet fint, svarva pluggar i alu och sätt fast dom med loctite cylindrisk låsning så sitter dom som berget:)
Gussam
26 februari 2016 · 619 Inlägg
Om du försänker gängan lite i spjällhuset kan du använda en hyraulplugg med o-ring för att täta. Finns massa olika att köpa men är enkelt att göra en egen i alu om du har en svarv och en o-ring. Designen varierar men ser ungefär ut som under.
http://i21.geccdn.net/site/images/n-picgroup/BUE_H7238X12.jpg
MickeKr
26 februari 2016 · 391 Inlägg
Misstänkte detta då man kan se rester av "lim/tätning" runt röret
Tack för alla tips/ideer
MVH Micke
MVH Micke
Pb 6,52/182km
Erngard
Ja det är välbeprövat☺
MickeKr
Kan ju vara trevligt att inte fylla motorutrymmet med slangstumpar och skruv ;-)
MVH Micke
Pb 6,52/182km
