Volvo 850, orolig tomgång och rycker vid gaspådrag
tornqvistarn
28 januari 2016 · 17 Inlägg
Jag har problem med min 850 T5. Den går väldigt oroligt på tomgången och hostar, sen om man ger den ca 60% eller mer gas så rycker den upp genom varvtalen. Om man dock ger den lite gas och tar sig sakta upp genom vartalen så reagerar den inte dåligt. Sedan om jag lägger mig mellan 2.500 RPM och 3.000 RPM så vajar den framåt och tillbaks mellan 2500 och 3000 och detta gör den inte när man ligger under eller över dom varvtalen. Den är så här hela tiden så det är ett permanent problem.
Bilmodell: Volvo 850 2.0 T5
Årsmodell: 1995
Miltal: 27***
Modifikationer: 850R turbo, öppet luftfilter, 3" avgassystem.
Felsökning som har gjorts och delar jag bytt:
Felsökt tändkablar
Felsökt tändspole
Felsökt tändstift
Bytt bränslepump
Bytt bränslefilter
Bytt Spjällhusslang (den som går från spjällhuset till tomgångsmotorn, den var sprucken)
Bytt luftfilter
Rengjort tomgångsmotorn
Här är en liten video som jag filmade idag, lyssna så hör ni att den hostar och rycker. https://www.youtube.com/watch?v=6M-4x2nsAzI
Saab 900 "Nordic Performance" (1997)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
28 januari 2016 · 4 917 Inlägg
AJ aj, när man lyssnar på videon från tuben så låter det dyrt..
Hoppas du inte lagt för mycket pengar på kringutrustningen..
Verkar vara något inuti motorn ..
En kolv eller stake kanske som inte är i bästa skick..
Då blir det till att värdera kostnaden och avgöra fordonets framtid.
Marlboroman
28 januari 2016 · 8 234 Inlägg
Kollat felkoder? Kollat efter luftläckage? Kollat så att det inte är samma tändkablar som sitter på motorn nu som när den rullade ut från fabriken? Hur ser stiften ut och när byttes dem senast?
Kollat så att ingen an slangarna till tryckrören sugs ihop?
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
tornqvistarn
Ja tyvärr gör det ju det hmm I värsta fall är det någonting internt och då blir det skroten antar jag.
tornqvistarn
Felkoder har jag inte tittat på än.
Luftläckage har jag letat efter men hittar inget. Har dessutom sprutat startgas här och där men ingen reaktion.
Tändkablarna ser fina och fräscha ut, får kolla upp lite mer hur gamla dom är (finns kvitton på nästan allt)
Stiften är fina och byttes i sommras.
Att slangarna nyps har jag inte tittat på, bra tips!
