I brist på annat startar jag en projekttråd om min V90. Ska inte bli några större grejer, men lite småplock med den kommer de bli. Målet är att få den clean.
Lite saker som är planerat Byta ut skyltarna mot de utan EU-märket Ev sätta dit den spärrade volvo-texten på bakluckan "Nya" volvo-emblemet i grillen Lämna in för heltoning Sänka Nya fälgar Täckpluggar för torkarna fram USA-emblem på framskärmarna
Sedan även kamremsbyte och lite annat nödvändigt, vi får se vart de slutar
Köpte bilen i Aug 2015
Satte på USA-blinkers
Och extraljus
Extraljusen tänkte jag dock ta av idag, men så började det snöa och orkar inte stå ute då.
Har satt in dubbeldin stereo, bytt ut högtalare, bytt olja och filter m.m., men inga bilder atm. Det kommer!
Sen var jag på Biltema igår och köpte toning. Deras återanvändningsbara skulle tydligen vara riktig bra, så ska tona själv men blir det inte bra lämnar jag in
AFE93 skrev: hur fick du nya plåtar utan EU äcklet på sig?
Beställde från dekaltrim fast de är ett klistermärke på en plastskiva typ, inte lagliga.
Aha hur stor är risken att man åker fast? skulle tro att kanske bessen kan anmärka på det men tror inte att snuten stor och studerar om det är riktiga plåtar?
Det är nog ingen större risk skulle jag tro, om inte polisen synar hela bilen och ser att det saknas chassinr. och datum på "plåtarna". Annars är det ju bara å säga att de var på när du köpte och att du inte hade tänkt på det.
Bilen har börjat bli jävligt orolig på tomgång och går ryckigt när man kör. Luktar även krut/raketer om avgaserna. Gissar på att en cylinder inte tänder riktigt så ska byta stift i helgen så får vi se
J_Jespersen skrev: Ja så ska den ju inte gå. Kolla tändspolar och spridare. Jag har liggande om du skulle behöva byta något.
Skulle tro tändproblem för avgaserna luktar krut typ, så ska kolla tändspolarna imorgon. Borde vara där problemet ligger. Pris på en tändspole med frakt?
Skruvade loss tändspolarna, startade motorn och lyfte av dem en och en. När jag lossade den på bilden blev det ingen skillnad på motorns gång, så den cylindern går inte rätt
Mätte upp och den verkade vara bra konstigt nog. Bytte plats på den spolen och en annan. Startade motorn, och när jag lyfte på den trasiga spolen så gick motorn oförändrat, alltså var det den som är boven.
50kr/st för spole, sen kostar frakt 60kr.
Fixade en på hemmaplan här igår så nu går den som han ska. Tack ändå
Ryckte bort den gamla toningen bak igår och kletade dit den nya. Små rutorna bak är dock den gamla toningen kvar, ska tona resten när jag är ledig om de blir fint väder. Tror de blir riktigt bra med den blå!
Idag har jag varit ute å tonat klart. Blev väl hyfsat ändå, toningen går ända upp fram å bak och det går att dra upp å ner utan att toningen krullar sig.
Annan vinkel
Får se om man får dit sänkningssatsen till helgen eventuellt
Nu har jag fixat garage! Inte stort men går att skruva i
Så började skruva bort fjäderbenet, sköna bultar
Borta
Bort med staget
Och bort igen
Ut med fjäderbenet och på med spännarna
Den där var ju lagomt skön fick slänga fjäderbenet på den så fjädern lossnade från spännaren, fjäderbenet flög in under bilen
Lite skillnad på längd
Sänkningssatsen på plats
Samma sak på andra sidan då så tog inga bilder. Hann inte ta bild på hur låg den blev innan det blev mörkt så får lägga ut bild på de imorn. Blev perfekt iaf. Nu behöver jag fälgar, nån som har nått förslag på vad som skulle passa bra? 5 ekrar helst. 18-20. Absolut inte mk18 eller R.
