Diameter T-koppling till Dumpventil S40 T4
Tazk3n
17 februari 2016 · 68 Inlägg
Tjena! Undrar vilken diameter jag ska ha på T-kopplingen till Nya dumpen?
Förstått att jag måste dela tryckslangen i 2 och sätta T-kopplingen så nära spjället som möjligt?
Vart sitter spjället på s40 t4 -01?
Vilken diameter på T-koppling?  Tänkte köpa denna http://atechmotor.com/universal/inlopp/ … -koppling/
Funkar denna platta på Original dumpen? http://atechmotor.com/universal/turbo-o … umpventil/
Och denna Dump http://atechmotor.com/universal/turbo-o … umpventil/
Är det några fler slangar som behövs?`ca 30-40cm vakumslang?
Volvo V70n T5 "Barents Pearl T5" (2005)
Tazk3n
WolframU skrev:
Den ventilen som du länkat är en ersättningsventil, du byter bara ut originalet mot den.
Vill du ha en placerad någon annanstans så skall den sitta så nära turbon som möjligt,
Min nuvarande sitter på själva turbon tror jag?
Christian S
18 februari 2016 · 4 816 Inlägg
nä den ska sitta så nära gasspjället som möjligt
ja orginal sitter på turbon
varför ska du ha t-koppling? du tar ju bort orginal dumpen och tar då den slangen och sätter på den nya dumpen
gasspjället sitter på sidan av insugen (är borttagen på bilden)
https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a/0bb896/path/mnt/newftp/67/bil/lgnr/1169098_1.jpg/volvo_s40,_v40_96-04_2004_grenr��r_insug.jpg
Mvh Christian
Tazk3n
18 februari 2016 · 68 Inlägg
https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a … _insug.jpg
Fär att fästa dumpen i något? ^^  Som denna bild
http://i.imgur.com/adypwVp.jpg
EDIT:  Jag såg nu att man får byta ut den gamla mot den nya. alltså inte sätta dit en helt ny?  Helt lost nu tongue
Senast redigerat av Tazk3n (18 februari 2016)
Christian S
5 april 2016 · 4 816 Inlägg
jag vet mycket väl vad dumpen har för funktion, vet du?
tänk efter hur det fungerar.
turbon trycker ju fram luft till gasspjället via laddluftrören och om man då stänger spjället vart ska luften ta vägen då? för när luften kommer fram till gasspjället och det är stängt har luften ingenstanns att ta vägen utan studsar då tillbaka mot turbon, är det inte då bättre att ha dumpen så nära gasspjället som möjligt så att luften evakueras så fort som möjligt?
Mvh Christian
torpis Forummoderator
5 april 2016 · 10 572 Inlägg
-=[Performance by Torpis]=-
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
WolframU skrev:
Jag vill evakuera luften för att turbon inte skall bromsas upp av mottrycket i rör och luftkylare, då är det väl bäst att evakuera den vid turbon när denne saknar verkan, för varför sätta den vid gasspjället och invänta en tryckutjämning innan det är trycklöst på andra sidan systemet?
Men det är bara min teori.
Släpper du ut luften vid turbon så kommer luften som är komprimerad i IC att vända bakåt för att pysa ut samma väg. Släpper du den nära spjället så kommer all luft pysa ut där utan att någon luft vänder.
Avlastningsventilen har ju två uppgifter där den ena är att hålla kompressorn ur stall och den andra delan att köpa på körbarheten hos bilen.
Byter man till öppen dump som på bilden så förlorar man på samtliga nivåer i ekvationen. roll
