Nissan S13. 360WHP leksak för gata och bana.
Nissan 200SX S13 fräschas upp och byggs om för gata och bana. Mer information kommer (:
  • 39 Följare
  • 16 412 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 november 2017
Jory
19 mars 2016 · 75 Inlägg
Hej alla!
Tänkte dela med mig av bilen jag arbetar med.
Det är en Nissan 200SX S13 från 1992, tyskimport av en tidigare ägare.
Jag köpte bilen som ett avstannat drifting-projekt.
Jag ska fräsha upp, bygga om och till.
Siktar på att ha en trevlig gat- och banbil till sommaren.
Motorn är en CA18DET byggd av Motornord.
Spec:
Renoverad topp, mirafrästa ventiler.
Wiseco stålpackning.
Dubbla avgaskammar CA18DET.
ARP-bultar rätt igenom.
Wiseco 84mm-kolvar.
H-profil-stakar.
Linehonade lägen.
Toppdeckat block.
Polerad vev.
ACL race-lager i hela motorn
Vev, svängdämpare, svänghjul och tryckplatta balanserat tillsammans
Ross Metaljacket vätskefylld svängdämpare
Driftworks svänghjul (5,5 kg)
Sachs 618 tryckplatta
Fjädrad 6-puckad lamell
Garrett GT2871R
Ajdén downmount grenrör
HKS dumpventil
Link G4 Atom sprut
Link mapsensor
Link laddtryckstyrning
RC Engineering 1000cc-spridare
Bilen är ganska fräsch utvändigt, men behöver lite kärlek under skalet.
Nästan helt rostfri, det är bara ett mosat domkraftsfäste som rostat upp. Ska fixas.
Inredning, bromsar och elsystem ser dock ut som skit, så började mitt arbete där.
http://i.imgur.com/sJjYXTb.jpg
http://i.imgur.com/7iOAlUd.jpg
Senast redigerat av Jory (19 mars 2016)
Jory
Bilen köptes uppe vid Stockholm. Jag bor i Skåne.
Tur att man har snälla vänner.
Extra tur att man har snälla vänner med både BE-körkort, biltrailer och en bra dragbil!
Här är vi på väg hem!
http://i.imgur.com/pXBJXdp.jpg
Fick ta av nosen på bilen för att få upp den på trailern.
Kommer att monteras tillbaka med snabbfästen.
http://i.imgur.com/mtgc3u7.jpg
Jory
Jag visste vid köpet att något var allvarligt fel på bromssystemet.
Så innan jag tog hem bilen till mig fick den stå hos en vän med lyft, då det är mindre kul att meka bromsar utan lyft.
http://i.imgur.com/1Bv3XdP.jpg
Även kopplingen kändes lite konstig, visade sig att kopplingscylinder satt lite sådär.. roll
Problemet var att armen som cylindern verkar mot var för lång.
Vi tillverkade en kortare arm, gängade upp det skadade hålet och monterade den korrekt.
http://i.imgur.com/21thtdi.jpg
Felet på bromsarna berodde enligt säljaren troligen på att huvudbromscylindern var defekt.
Vi testade bromsarna grundligt, och kom fram till samma sak.
Därför letade jag fram en bättre beg. huvudbromscylinder på en lokal bilskrot.
http://i.imgur.com/TPjbYFx.jpg
Efter rengöring in- och utvändigt blev den "nya" cylindern väldigt fin smile
http://i.imgur.com/jKfVoPM.jpg
Detta fixade felet på bromsarna.
En video på vår första testkörning (med fungerande bromsar) kan ni se här!
https://vimeo.com/159628398  <-- Klicka!
Jory
Nästa steg var att börja riva ned inredningen och elsystemet.
Bilen var redan väldigt rensad invändigt.
Jag fortsatte med att lyfta ut instrumentpanel, ljuddämpning, stolar, cupéfläkt och så vidare.
Börjat riva.
http://i.imgur.com/9OLkFPT.jpg
Stolen är ganska fin, men jag vill ha svarta.
Denna ska skänkas till en av de två vännerna som hjälpte mig få hem bilen.
Den hamnar förhoppningsvis i hans stridsvagns-hotrod.
Ni kan se hans projekttråd här:http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … ponly=true
http://i.imgur.com/QtuZNYT.jpg
Fläktsystem på väg ut.
Jag kommer montera in en elektrisk defogger och en enkel friskluftsfläkt, så några av rören sparas.
http://i.imgur.com/IJwvkeT.jpg
För att kunna testa vissa funktioner behövde jag ett tillfälligt säte.
Här ser ni ett turkiskt rejsingsäte.
http://i.imgur.com/4Olt1uv.jpg
Bilen var ganska tjurig att starta, så det ville jag fixa innan jag började riva hela elsystemet.
Det berodde delvis på dåligt jordade spolar, tveksam startmapp och helslut batteri.
Mest berodde det dock på sjuka spänningsfall till soppapumpen när startmotorn körde.
Dessa tunna jävla kablarna gick hela vägen från instrumentpanelen till in-tank-pumpen, och tillbaka.. roll
http://i.imgur.com/edNPmgB.jpg
Jag monterade ett helt nytt elsystem till pumpen. Batteriet ligger i skuffen, så där hamnade även reläet.
En något överdriven 6mm-kabel går via relä och säkring direkt till batteriet.
Tygtape från Elfa väger lite och gör installationerna grymt snygga.
http://i.imgur.com/HpKpx7Q.jpg
Jag gillar inte kabelskor som man bara klämmer över kabeln, köpte dessa som man crimpar på plats istället.
http://i.imgur.com/PsZKWKz.jpg
Färdigt relä.
Orginalhärvan som går där ska städas upp den med. Senare.
http://i.imgur.com/T0jKQBq.jpg
Jory
Nu kunde jag äntligen börja nysta i elsystemet!
Sprutet var monterat piggyback, och hela jävla härvan låg slängd i handskfacket.. roll
Kablarna till motorns gamla givare mm var kvar i härvorna, så nu ska det storstädas.
Jag ska köra sprutet standalone, så kablaget ska byggas därefter.
Jag jobbar med styrelektronik, att pilla med kablar är inget jag är rädd för lol
Så här såg det ut efter en stunds städande..
Den här sortens kabeldragning (om man kan kalla den det) ger mig cancer i hjärnan.. hmm
http://i.imgur.com/hqcNvJE.jpg
Usch vad det ser ut, bara och klättra in och rensa!
http://i.imgur.com/O9dWVFb.jpg
Konsoll/instrumentpanelshärvan städas den med.
I och med att fläktsystemet åker ut, så kan jag ta bort en hel del.
Jag behåller dock några av ljudsystemets kablar, vill kanske ha en liten och lätt radio där sen.
http://i.imgur.com/YHqCd7O.jpg
Här är större delen av motorns elhärva uppmärk, utplockad och uppsnittad. Städning pågår.
http://i.imgur.com/3arOHtc.jpg
Kablaget som ska ligga bredvid ventilkåpan.
Vissa kablar ska ut, andra ska in.
Buntbanden är tillfälliga, och låser spridarkontakter med mera där de ska vara.
http://i.imgur.com/mCA1eut.jpg
Fruktansvärt råttbo. Snart ska det vara upprensat smile
http://i.imgur.com/ZZ4akbf.jpg
Orginalboxen är chippad. Tänkte sälja den när bilen kör standalone.
Någon som vet ungefär vad box med chip är värd?
(imgur vänder bilden upp-och-ned, sorry)
http://i.imgur.com/KXrT8sh.jpg
Jory
Bromsrören i motorrummet hade tagit mycket stryk när bromssystemet felsöktes.
Då bilen (tyvärr?) har ABS, och jag inte tänker ta bort denna just nu, så behöver jag kröka till nya bromsrör till i stort sett hela bilen.
Köpte mig ett billigt dubbelkoningsverktyg på Biltema.
Det gör sitt jobb, om man smörjer det väl, smörjer röret och tar omtag i sista pressteget.
Skulle dock inte rekommendera verktyget till användaren utan tålamod.
http://i.imgur.com/sfh3Kna.jpg
Här är ett första rör grovformat.
Ska snygga till raksträckorna innan det monteras, och krökarna efter montering.
http://i.imgur.com/PLU0R0W.jpg
Tänkte bygga en service-vänlig och rejsig konsoll-panel.
Här ska mätare, varningslampor, brytare och annat smått huseras.
http://i.imgur.com/nFFsqU6.jpg
Mallade ut för en förhöjningsram.
Detta ska sedan överföras till aluminiumplåt.
http://i.imgur.com/tYzLfX3.jpg
Ungefär såhär blev den.
Måste vänta tills jag fått hem några komponenter, och passa in dessa, innan jag överför den till alu.
http://i.imgur.com/ZiSrteJ.jpg
Nu är tråden ikapp verkligheten.
På agendan står mer arbete med elsystem, instrumentpanel och bromsrör.
Hoppar lite mellan de tre, för omväxlingens skull.
Jory
30 mars 2016 · 75 Inlägg
Tänkte att det var dags för en liten uppdatering!
Jag har arbetat en del med motorhärvan i påsk.
Fick äntligen hem alla sladdar, kontakter och annat som jag saknade.
Rejält skärmad kabel och nya fina kontakter till vev- och kamgivare
http://i.imgur.com/gyni6jC.jpg
Bestämde mig för att dra ny el till spolarna och spridarna med.
Gick upp lite i diameter på matningskablarna.
På bilden syns en ny och gammal spridarkontakt.
Den vita (1,5mm2) matarkabeln ersattes av den röda (2,5mm2).
http://i.imgur.com/UoYZglZ.jpg
Då ECUn reglerar på returen, så har spridarna gemensam matning.
Ville inte använda en skarvklämma på så många och grova kablar.
Knöt istället ihop dem med ståltråd..
http://i.imgur.com/EiH7XOi.jpg
.. och gjorde en solid och fin varmlödning av det hela smile
http://i.imgur.com/N28sPvm.jpg
Då var det bara röran nere vid ECUn kvar..
Tog inga bilder, men det är i alla fall städat nu roll
http://i.imgur.com/rlJPhOD.jpg
Jag tillverkade en montageplåt i 1,5mm-alu.
http://i.imgur.com/BVM4h7U.jpg
Nu kunde jag montera ECU med mera, och på så vis se precis hur långa alla sladdar ska vara.
Spridarmotstånden fick en lite fräschare montering.
Köpte en säkringshållare på feltema. Har en i Volvon, den fungerar ännu. Får duga lol
De skabbiga reläerna är bara för att måtta upp storleken. De ska absolut inte användas.
http://i.imgur.com/eNo9fEE.jpg
Modifierade några kabelskor, och tillverkade två strömskenor.
Den stora går via huvudbrytaren, den lilla bryts inte (för larm och c-lås mm).
Katten var med och höll sällskap, därav mängden hår..
http://i.imgur.com/ZCsiZyM.jpg
Lindad strömgrunka. Ska kompletteras med lite krympslang utanpå skorna, sen är den klar!
http://i.imgur.com/W9Jw9Kp.jpg
Jory
1 april 2016 · 75 Inlägg
Pytteuppdatering!
Köpte mig ett nytt batteri idag. Dyrt vare.
http://i.imgur.com/By0KqmU.jpg
Obligatorisk katt-inspektion.
http://i.imgur.com/HmWIZxJ.jpg
Satte det på långsam laddning över natten, så ska det skruvas lite imorgon (:
Jory
2 april 2016 · 75 Inlägg
Motorhärvan är klar! big_smile
Testade att starta motorn med mitt nya fina batteri, den startade så snällt så!
Nästa steg var att linda hela stammen med tygtape.
Det blir riktigt snyggt. Dessutom väger tapen nästan inget alls.
http://i.imgur.com/2uUpAsl.jpg
Här är hela motorhärvan.
Det saknas bara några få kabelskor till oljetemp och oljetrycksgivare.
De nakna kablarna ska vidare till panelen med mätare och brytare.
http://i.imgur.com/h5f35Ku.jpg
Blev fint med lindad härva på min montageplåt.
http://i.imgur.com/AKN02y9.jpg
Sedan lade jag in instrumentpanelen igen. Inte skruvad, bara ditlagd.
Detta för att kontrollera om min förhöjningsram passar med växelspak mm.
Det kommer gå bra, bara man sätter sakerna på rätt plats.
Ursäkta att bilden blev utfrätt i mitten, det var den enda jag tog.
http://i.imgur.com/czVh2B9.jpg
På bilden ligger panelen ca 10mm för nära växelspaken.
Trots detta är där tillräckligt med plats för en näve + marginal.
Kommer eventuellt göra förhöjningen lite grundare i framkant.
Oavsett vilket blir det skitbra smile
http://i.imgur.com/NlCjtmP.jpg
Jory
3 april 2016 · 75 Inlägg
gnosjo skrev:
Super snyggt eljobb smile
Tack! (: Nästan lite synd att gömma den där panelen under instrumentbrädan hmm
Det blir bra! Kommer bli lite rörigare när samtliga grunkor är på plats, men försöker hålla det cleant.
Jory
Idag har jag byggt en panel!
Började med att borra upp min lilla voltmätare till 2,5mm.
Monterade två snygga M2,5-skruv i mässing. Mutter på baksidan.
http://i.imgur.com/dKzVOtT.jpg
Då voltmätaren kommer monteras utanpå en panel så agerar muttrarna disanser.
http://i.imgur.com/Q4KAKVx.jpg
Förhöjningsramen sticksågad i aluminiumplåt.
http://i.imgur.com/a2uXxqK.jpg
Då jag inte äger en kantbock så fick jag forma metallen för hand.
Hårda ekskivor och en hammare duger bra på plåtar som inte behöver ha god finish.
Det är dock viktigt att man arbetar fram och tillbaka många gånger, så att metallen böjer sig över träet.
Om man bara bankar iväg kommer aluminium vilja bytas i böjen.
Här bockar jag en anliggningsyta.
http://i.imgur.com/8TyAB9b.jpg
Efter en stunds bankande så var det mesta bockat.
http://i.imgur.com/mG91fQ6.jpg
Nästa steg var att böja plåten till formen på instrumentpanelen.
http://i.imgur.com/MpQpr8D.jpg
Här behövde jag dock ha god finish på båda sidor vikningen.
Löste det genom att använda en bit ädelträ och muskelkraft för att imitera en kantvik.
Det blev riktigt bra. Hade dock varit bra mycket svårare på en järnlegering.
http://i.imgur.com/rc1thfK.jpg
Ramen kommer ha en avtagbar panel på sig.
Huvudbrytaren är dock rent för grov för att flytta med panelen, så den får sitta i ramen.
En liten förstärkningsplåt garanterar att ramen är starkare än brytaren.
http://i.imgur.com/Wemc8p0.jpg
Här är ramen nästan färdig.
Jag har även grovskurit panelen.
http://i.imgur.com/5YEyqkY.jpg
Här är även panelen i stort sett färdig.
Givetvis tillkommer hål för mätare, lampor, brytare och annat.
Panelen är även bockad i nederkant, samt har fått ett urtag för huvudbrytaren.
http://i.imgur.com/sTmtQu5.jpg
Avslutar med en sneak peak på hur den kommer sitta.
Passformen blev förvånansvärt god.
http://i.imgur.com/GocKYNf.jpg
Senast redigerat av Jory (3 april 2016)
Jory
10 april 2016 · 75 Inlägg
Varit upptagen med annat i veckan, så har inte fått så mycket gjort med bilen.
Men lite har i alla fall hänt!
Jag började tillverka defoggern.
När jag skulle testmontera den insåg jag att den skulle krocka med min montageplåt.
Såå det var bara att göra en ny montageplåt!
http://i.imgur.com/XAowH9z.jpg
Så här mycket längre fram kommer den nya sitta.
http://i.imgur.com/s1M91Bl.jpg
Passade på att komplettera med fler säkringar till panelen.
Tillverkade en ny strömfördelargrunka.
Hoppas att 14 säkringar räcker tongue
http://i.imgur.com/IC0W9q1.jpg
Den nya montageplåten är rätt mycket mindre än den gamla.
Lyckades dock pressa dit allting ändå.
Spridarmotstånden kommer dock få sitta på baksidan.
http://i.imgur.com/GBGqvop.jpg
Hoppade över till att bygga på panelen.
Sågade upp hål till mätare. Kan inte rekommendera hålsåg till detta.
Använde träbiten som guide, men lik förbannat fick jag ungefär 53mm2 stora hål av en 51mm2 hålsåg.
De är dock fint i linje tack vare träbiten, så det kommer bli prima.
http://i.imgur.com/h2tCFkH.jpg
Borrade och sågade lite mer i panelen.
http://i.imgur.com/0VsWLQA.jpg
En liten tease på hur det kommer bli!
Slipade panelen lite slarvigt, och slängde in diverse saker.
Notera att fler saker ska in.
Biltemamätarna är bara placeholders.
http://i.imgur.com/Hnfr2X7.jpg
Senast redigerat av Jory (10 april 2016)
Jory
14 april 2016 · 75 Inlägg
Idag har jag fixat fläktar!
Hade en grov, trebladig 120mm-fläkt över.
Tidigare i livet har den nog blåst luft genom en server.
Den ska nu få blåsa värmd luft på vindrutan.
http://i.imgur.com/Uf52igy.jpg
Två små värmeelement monterade på en bit masonit.
http://i.imgur.com/evEwCl6.jpg
Här är defoggern i stort sett färdig.
Jag ska bara linda lite silvertape runt fläkthuset, så den blir någorlunda tät.
Den väger fasligt mycket mindre än orginal värmepaket (:
http://i.imgur.com/6qZNxCH.jpg
Byggde även en tilluftsfläkt.
Plattan passar över hålet som gamla värmepaketet tog sin friskluft ifrån.
Ger mig möjlighet att forcera tilluften i kupén.
Två st tysta datorfläktar gör förhoppningsvis jobbet.
http://i.imgur.com/6QCqkpY.jpg
Tänkte inte sätta något spjäll i öppningen, får utvärdera och se om det fungerar utan.
http://i.imgur.com/H5WyPpM.jpg
Snart är det dags att montera tillbaka instrumentbrädan!
Ska bara ge larmet och c-låset en separat (obruten) matning
Jory
17 april 2016 · 75 Inlägg
Fått lite gjort i helgen.
Gjorde en väldigt professionell tätning av defoggern mha silvertape.  roll
http://i.imgur.com/Kxu4rTW.jpg
Monterade friskluftsfläktarna.
http://i.imgur.com/wE6kMSg.jpg
Fixade även en snygg lösning till batterikabeln.
Tidigare låg den bara utslängd i bilen. Då jag inte gillar eldsvådor så gjorde jag det ordentligt.
Kabeln ligger i en vp-slang. Slangen är lindad med tygtape.
Använde väldigt grov krympslang med smältlim för att tvinga fram skarpa böjar.
http://i.imgur.com/h5KK2Em.jpg
Har börjat dra om alla bromsrören i bilen.
Drar rören genom torpeden för att hålla motorrummet rent.
Använder vanliga förskruvningar där rören passerar plåten.
http://i.imgur.com/X5Luxgv.jpg
Sedvanlig katt-inspektion.
http://i.imgur.com/9k4SfJs.jpg
För att undvika att få in skräp i bromssystemet använde jag en gammal nippel med lite pressat rör som plugg.
Det andra röret är det gamla, på väg ut.
http://i.imgur.com/KvGC61z.jpg
Riktigt skönt att bli av med rören.
Har bara kopplingsröret samt röret mellan abs-enheten och bakhjulen kvar.
Rören som passerar över grenröret kommer isoleras.
http://i.imgur.com/9NGGmTW.jpg
Noterade märkliga skador på insidan av fälgarna.
Kunde konstatera att pinnbultarna som håller spacern stack ut något.
Tråkigt att tidigare ägare varit så jävla slarvig. mad
http://i.imgur.com/Cic4GIE.jpg
Tog ned bultarna lite med vinkelslipen.
http://i.imgur.com/JPPB59D.jpg
Här syns skadorna på fälgen.
Tog lite med slipen här med, så fälgen garanterat sitter plant.
http://i.imgur.com/pUPE6PQ.jpg
Senast redigerat av Jory (17 april 2016)
Jory
19 april 2016 · 75 Inlägg
Fick lite gjort idag.
Råkade rulla ena fälgen förbi brukisen, så var ju tvungen att måtta upp den och fotografera.
http://i.imgur.com/9HMCfjy.jpg
Sista bromsröret som ska dras är till bakbromsarna.
Målade kardantunneln inför montering.
http://i.imgur.com/0d6H0Ik.jpg
Var på Swedol idag och köpte lite slang mm.
Började med att fixa vevhusventilationen.
Den här anslutningen har ett jobbigt vertikalt rör svetsat rak uppåt.
http://i.imgur.com/f10anAA.jpg
Så jag kapade ner det.
Pluggade ventilkåpan med en trasa innan.
http://i.imgur.com/KnSQZpQ.jpg
Här är de nya slangarna på plats!
Det avloppsfärgade röret ska bytas, tids nog.
Ventilkåporna ska målas.
Ett annat orginalplenum ska modifieras och ersätta detta.
Alla andra slangar som går kors och tvärs ska städas de med (:
http://i.imgur.com/YuS3zsm.jpg
Jag har för närvarande har för få tryck-uttag på insuget.
Därför tänkte jag sätta wastegate-ventilen på bromsens tryckslang.
Om ni tror detta är en dålig idé så uppskattar jag om ni skriver det!
http://i.imgur.com/IRzHqtW.jpg
Ungefär såhär tänker jag mig att det monteras.
Måste dock vända på ventilen.
Kanske fixar ett rör som gängar in i t-korset och ventilen, istället för att ta omvägen via nipplar och slang.
http://i.imgur.com/ZN2mKZf.jpg
Verkar som att jag får hem mina nya mätare, stolsfäste och annat jag behöver för att få ihop inredningen snart!
http://i.imgur.com/Pgrdd1L.jpg
Stay tuned! (pun intended) cool
Jory
27 april 2016 · 75 Inlägg
Har jobbat lite mer i dagarna (:
Dragit bromsröret till bakbromsarna. En handbroms ska in längs vägen.
Testar att koppla den direkt på röret till att börja med.
Om den krångar köper jag bara till en fördelare och separat reservoar.
http://i.imgur.com/GyxCp7x.jpg
Röret fortsätter bak till ett t-kors, precis som orginal.
Kommer troligen dra de sista rören genom genomföringarna till ABS.
http://i.imgur.com/GIcJmoO.jpg
Kommer bli en gnutta trångt med allting på plats.
http://i.imgur.com/kflXthK.jpg
Gjorde en stabil hållare till batteriet.
http://i.imgur.com/eLv4dvA.jpg
Har även dragit kabel mellan batteri och huvudbrytaren.
Lindade flexslangen med svart tygtape, blev snyggare så.
http://i.imgur.com/e7q9C8A.jpg
Katterna gillar när jag sitter och meckar. lol
http://i.imgur.com/8EeQuWl.jpg
Köpte mig en riktigt billig nitmuttersats.
Får se om jag var dumsnål eller ej.
Räknar inte med att använda den sådär enormt mycket.
http://i.imgur.com/IyHGNE0.jpg
Har även varit och hämtat ordern från Japtuning.
Bland annat Autometer ladd- och oljetryck. Har en oljetempmätare sedan tidigare.
Fick även en bromsrörsnippel till handbromsen.
Så nu är bygget sponsrat med en nippel. cool
http://i.imgur.com/j7qiQWI.jpg
Pillade av dekalen på sidan av bilen, för att inspektera skadan jag visste att den dolde.
Inte helt vackert.
Ska ändå lacka om bakluckan, så lägger lite färg här med.
Det kommer inte bli bra, men det får duga.
Good looking from afar, but far from good looking roll
Har planer på att göra om utsidan av bilen i framtiden, men det blir inte detta året.
http://i.imgur.com/t5fqGFM.jpg
Drog om kopplingsröret idag.
Vart ganska mycket avlagringar i huvudcylindern..
Torkade rent samt spolade genom med ny bromsvätska.
http://i.imgur.com/ds1L3jS.jpg
Det nya röret spenderar väldigt lite tid i motorrummet.http://i.imgur.com/GgoSgXF.jpg
Senast redigerat av Jory (27 april 2016)
Jory
30 april 2016 · 75 Inlägg
Tjohej!
Nu vart alla bromsrör dragna. Blev fint.
http://i.imgur.com/H6Mj9dl.jpg
Istället för att dra ut bakre rören under bilen så flyttade jag anslutningen till slangen en så den går in i cupén.
http://i.imgur.com/e5U6b80.jpg
Rullade ut bilen i solen för och började lufta bromsarna.
Upptäckte ganska omgående att allt tryck jag byggde med pedalen sprutade ut på motorn. Сука Блять!
En av anslutningarna i ABS-enheten är gängpaj. Så illa att den inte går att få tät.. sad
Noterade att den var riktig dålig när jag drog i nippeln, men hade fan trott den skulle hålla tätt..
Försökte laga felet i någon timme. Sedan gav jag upp.
River ut hela ABS-skiten imorgon. Vill ändå inte ha det.
http://i.imgur.com/1EdYrAJ.jpg
Surade på bilen, så jag tog tag i verktygsförvaringen istället.
Byggde en grunka som håller nycklarna på plats även om man drar igen lådan lite hårt.
Snickeri är god meditation när man är smått förbannad över sin ABS. smile
http://i.imgur.com/IceKAR6.jpg
Jory
8 maj 2016 · 75 Inlägg
Då har man varit ledig i några dagar. Fått en hel del gjort med bilen (:
Började med att lyfta ut den läckande ABS-pumpen, dra om några rör och plugga onödiga hål i torpeden.
Luftade därefter bromsarna utan problem.
http://i.imgur.com/GSwNYii.jpg
Har även tillverkat isolering till bromsrören närmst grenröret.
Aluminiumtape och glasfiber. Skär upp den längs sidan, trär den över röret, tejpar igen skåran.
http://i.imgur.com/MwflVFV.jpg
Fick hem en hög med kinesikt ljud-mög från Ebay.
Ska bygga en enkel stereo med aux + FM-radio.
Tanken är att få en liten enhet som gör det den ska och inget annat.
Dessutom kommer den väga mycket lite (:
http://i.imgur.com/tQHq3ln.jpg
Gjorde även något åt det hemska avloppsfärgade tryckröret mellan turbo och IC.
Tempsensorn som sitter där kopplas inte in. Tidigare ägare råkade visst sätta en i varje rör roll
http://i.imgur.com/Dr7zuUe.jpg
Lite mattsvart färg, alu-tape närmst turbon och en plugg i aluminium.
Blev fan så mycket bättre (:
http://i.imgur.com/fagfvvz.jpg
Gjort en panel för att strömmata kylfläktarna.
http://i.imgur.com/eaYvMIW.jpg
Kunde äntligen montera motorns elhärva med tillhörande montageplåt.
http://i.imgur.com/BaapbaT.jpg
Håller för närvarande på att koppla min konsoll-panel.
Här är en liten tease på hur den kommer bli.
Den rosa ratten ska målas svart, eller bytas mot en svarteloxerad.
http://i.imgur.com/UY9SWSy.jpg
Jory
13 maj 2016 · 75 Inlägg
Bilen startade direkt med nya panelen big_smile
Har kopplat allt vitalt och testat att starta den utan problem.
Ska bara koppla in mätare, cupéfläktar, cigguttag med mera. Sedan är elen ganska så färdig (:
http://i.imgur.com/5GYEV3l.jpg
Tyvärr kommer jag inte kunna arbeta i helgen, ska på andra äventyr.
Fredagen gick åt till att laga generatorfästet på Volvon.
Justerskruven hade tydligen varit det enda som höll remspänningen på generatorn.
Så den gick av. Kom precis till jobbet när bilen började gå dåligt pga spänningsfall i batteriet lol
Gjorde en tvättäkta tattarlagning, så jag kom hem igen.
Kunde tillverka en ny justerskruv, men var inte sugen på att skruva nisse därefter.
http://i.imgur.com/7n4DpYt.jpg
Måndag kväll fortsätter jobbet på nissen.
Hoppas kunna besiktiga redan nästa helg.
Det finns precis hur mycket som helst kvar att göra, men det som måste göras innan besiktning är:
*Göra klart elen.
*Montera instrumentpanel och annat däromkring.
*Sätta in säten.
*Slänga ihop en tillfällig sluten vevhusvent.
*Sänka laddtrycket så mycket det går.
*Laga handbromswiren, som är av på mitten.
*Montera spolarvätskebehållaren, den hänger bara i slangarna just nu roll
Inga stora jobb, men kommer ta lite tid.
Senast redigerat av Jory (13 maj 2016)
Jory
22 maj 2016 · 75 Inlägg
Blev ingen besiktning denna helgen.
Har varit upptagen med andra roligheter, så har lite kvar att ordna.
Det mesta på listan ovan är dock avbockat!
Plastbiten framför instrumentklustret var sjukt sleten..
http://i.imgur.com/DuJgfdO.jpg
.. så gav den en gnutta plastfärg!
(halvmatt. den på bilden har inte torkat. blank plast ser sjukt räligt ut)
http://i.imgur.com/gLyTXkl.jpg
Har även roat mig med att fixa alla "loose ends" runtomkring i motorrummet.
Så nu är samtliga slangar dragna & samtliga kablar kontakterade och kopplade.
Ska bara montera luftfilter med anslutning för vevhusventen (:
Tillverkade även en böjd nippel till wastegatesolenoiden.
http://i.imgur.com/TsTHBzp.jpg
Även inne i bilen har det hänt saker!
All el är dragen och fungerar lolcool
Har monterat alla delar av instrumentpanelen. Även handbromsen är på plats
Kvar är att sätta in säten och laga handbromswiren under bilen.
http://i.imgur.com/dWZObew.jpg
Det är med andra ord snart dags för en provtur.
Måste kolla så att motorn går rent och att bromsar och hastighetsmätare fungerar osv.
Tyvärr måste jag jobba över nästan varje dag i veckan som kommer, så det lär vara dött i tråden i en vecka till.
