axxet
30 mars 2016
· 4 917 Inlägg
Soppaproblem är det enklaste tycker jag..
Prova först med gasen i botten för att kolla så du inte har dränkt motorn..
OM båda pumparna går så kolla UNDERSIDAN där reläerna sitter ,efter dåliga lödningar..
Pumparna kan man tvångsköra genom att dra en lång tråd via en säkring och plussätta direkt på anslutningen till någon av pumparna.
Ett alternativ kan vara skavt kablage mellan säkring och pumpar..
Ett andra alternativ kan vara oren bensin i slutändan, som måste bort..
Anledningen till att ha säkring emellan är att du inte vet vilken anslutning du ska sätta ström på..
Har du ett instrument, så är det ju inga problem att mäta sig fram, men jag hade för mig att du var renons på en sån.
Skaffa en slik, för dom är sktbilliga , under 100 kr och du besparar dig en massa onödiga chansköp..
Kom gärna tebaks för mer ingående instruktioner om du inte vet hur man handhar mätaren..
Och tillsist: Alltid kolla gnistan FÖRST, SEN kommer soppan..
För det är ju ingen mening med soppa om man inte har gnista..
Senast redigerat av tommen1 (30 mars 2016)
