Nu är det äntligen dags! Nu har jag efter många års tankar om detta fått fingrarna ur och skaffat mig en vettig bil att prova bygga på. Har nu en 98ans a4 1.8 turbo quattro som ska få bli offer för en rwd konvertering och tanken är väll att jag för första gången ska testa på det här med drifting :P Varit sugen i många år men aldrig ens testat. nu har jag bilen, ska amatörbyggas lite bara nu under sommaren och prova på lite för att se om man har någon som helst talanf gör detta eller inte. och isåfall under nästa vinter blir det seriösare motor å chassi :) Men det som är gjort nu är iallafll coliovers. (märke ska undersökas) Frontmatad IC monterad, värre koppling (märke okänt) den är chippad å hela den historien. Tanken för i sommar är värre turbo, spridare, rostfritt grenrör Å dp, samt nytt avgassystem. ska försöka få upp den i runt 300 motorhästar. det är ungefär vad dessa brukar palla innan man lär in å riva runt :) Får gå sålänge den håller
Har nu en 98ans a4 1.8 turbo quattro som ska få bli offer för en rwd konvertering och tanken är väll att jag för första gången ska testa på det här med drifting Varit sugen i många år men aldrig ens testat. nu har jag bilen, ska amatörbyggas lite bara nu under sommaren och prova på lite för att se om man har någon som helst talanf gör detta eller inte. och isåfall under nästa vinter blir det seriösare motor å chassi
Men det som är gjort nu är iallafall coliovers. (märke ska undersökas) Frontmatad IC monterad, värre koppling (märke okänt) den är chippad å hela den historien.
Mer info kommer löpande får börja med ett par bilder som den ser ut just nu.
Började med en motorrengöring invändigt samt oljebyte idag iallafall
T70 super Pumpar över 600hk!! Nu med antisurge Kompressorhus. Oljekyld. T3 grenrörs fläns med twin entry. 4" In. 3" v-band ut. Compressor .70 A.R. Turbine .84 A.R.
Någon som har erfarenhet av denna? Sugen att ha denna till audin
Haha fyfan vilken respons direkt kul som fan. å kul med lite folk man kan ta hjälp av själv Kanske ska tänka om lite ang turbon till en början då. (vet ju från vita audin att mycket vill ha mer) så därför jag tänkte ta en lite större direkt men man vill ju ha laddet tidigt när det inte blir såå många hästar iallafall
SP_oo_K skrev: Denna tråd skall följas! Har ju själv en A4 B5 (dock Avant och V6 från bensin sidan) som jag har lite planer på att eventuellt och kasta om till RWD istället för den nuvarande AWD, så kommer isf ta mycket hjälp från dig (och denna tråd)
Sedan har jag ju även min nuvarande A6 C4 med som oxå är 2.6 Avant Quattro 5 växlad manuell
Men en fråga angående ditt projekt, varför går du på sedanen? Skulle vara lite roligare att se en Avant drifta
Impuls köp. såg den på kvällen, billig och relativt nära med mycket saker medfljande. Så slog bara till xD
Pexi92 skrev: Kul projekt Tror dock att turbon som du la upp är alldeles för stor för lilla 1.8an Kolla in mitt projekt så får du se vad jag har gjort med min motor Förresten så har jag en svetsad Torsen till växellådan hemma om du vill köpa för en billig peng? Med den kan du plocka bort axlarna fram och köra RWD.
Tallifjant skrev: Självklart för man även detta projekt! Vet vilka nivåer dina trådar ligger på, så lär inte va nön risk att denna dör ut!
Haha tack för det. Nu blir det ju amatör bygge då jag i te kan speciellt mycket om motorer eller trimning 😂 men men. Kanske kan bli en kul tråd iallafall. Får ta överdrivet med bilder så är det ju lite roligare att både uppdatera och säkert läsa tråden
Någon som har något bra tips på en passande turbo som kan vara bättre än den jag tänkte? Vill ha nått som klarar mer än 300 iallafall men som är lite "rappare"
T3/T4 style turbo Intern ställbar wastegate INGÅR Inlet flange: t3 Packningar ingår, även 2,5" v-band fläns och klämma Olje kyld Trim c: 73 A/R avgashus: 63 Specad till ca 350hk Funkar utmärkt till motorer mellar 1,8-3,5 liters motorer
Bör kanske vara ett bättre alternativ då? Känns ju drygt att behöva byta turbo i vinter igen då, men det får väll vara så då?
Fick precis lite svar från en kille som jag pratar lite med på fb osv. Han bygger motorer själv och sa att t70in skulle funka kan fint. Och att det vore o ödigt att köpa ny turbo varje gång man ska uppgradera. Skulle vara bra respons i den tydligen. Tror han kört med både 300 ca och 500 häst med samma turbo. Tack i en 940 men det känns ju om att den borde funka ändå eller? :p
Piratstikin skrev: Fick precis lite svar från en kille som jag pratar lite med på fb osv. Han bygger motorer själv och sa att t70in skulle funka kan fint. Och att det vore o ödigt att köpa ny turbo varje gång man ska uppgradera. Skulle vara bra respons i den tydligen. Tror han kört med både 300 ca och 500 häst med samma turbo. Tack i en 940 men det känns ju om att den borde funka ändå eller? :p
Är ju lite större maskin i en 940 och det gör stor skillnad på Spool. Jag hade en turbo som suttit på en 200sx (2.5l maskin tror jag) och han hade fullt ladd vid 3500rpm. På min 1.8 så hade jag fullt ladd vid 5500rpm.. Den var förresten rekommenderad för 1.8-2.5l hör med http://www.gikturbo.se/ vad dom skulle rekommendera
Okej. Ja det är ju sant dock.
Ska höra med dom då å se vad dom kan hitta på har ju ppf runt hörnet nästan men känns som att det kanske är lite dyrt att handla sånt där :p
Sväng förbi å prata med Ärtan, dom kanske har nå bättre beg lite mindre turbos för bra peng å
Ja jag antar att jag kommer handla lite där frammöver om inte bara mappningen Garage kompisen ska väll dit & mappa sin bil för 6e gången tror jag på 4 år haha
SuperGnaget skrev: t70 blir fööör stort kör på en gt2871 eller gt2876r, bra spool och hänger med upp till runt 400hk.
Okej, ja det känns ju lite mer som att man kan ha mer marginal på sen. 350 kändes lite för lite ändå. men ja, ska kolla upp dessa tips på bra spridare som funkar upp till 4-500?
Hahaha ja precis. Nej tanken är att bygga själv. Fine att jag lär fråga folk, företag, er tex är ju mer eller mindre självklart när man inte kan. Men ju mer jag gör själv desto mer lär man sig ju sen om jag är osäker på om (om jag gör såhär kommer hela bilen explodera eller kan inget hända) så frågar jag nog lite extra
Vart förresten ett fälgtest idag oxå. Fick tag på 17" audi a3 fälgar typ 07-09 någonstans men dom kom lite för långt in samt med dom där 225/45 däcken så tog det i lite väl bak i övre staget tänkte på spacers, längre bultar å nya däck då dessa var sop slut. Men det kostar ju lika mycket som attkäpa nå andra begagnade fälgar som passar direkt och har bättre däck :p
Piratstikin skrev: Eftersom jag inte hittar nå vettiga sommarhjul just nu så ska jag nog riva ur mellandiffen idag tror jag. (ska försöka)
Så bör den vara svetsad å klar till på måndag/tisdag kanske
Sen ska vi se hur vi gör med framaxlarna. Det var väll inte bara att riva loss dom? knutarna skulle väll sitta kvar eller lär man modda dom något?
Vad vill du har för typ av hjul till ditt projekt? Djupa fälg banor/läpp, splitt fälgar, "platta" (typ sådana du har i fram på bilden i inlägg #31) lr något helt annat?
Söker inga speciella. Har fastnat för just 17" sen ska dom väll se ok ut. Typ äldre rs eller något. Har satt max 2 för sommarhjul men hittar i get vettigt. Har en uppsättning för 2 som skulle funka. Men det är ju heller ingen prio att köpa idag om jag ska riva diffen. Annars är det väll under nästa vecka pillar dubben ut mina nuvarande annars vara sålänge så får man köpa 2st fin fälgar senare i sommar kanske fram lär det ju inte slita så in åt helskotta iallafall :p
