Audi A4 1.8t RWD drifter projekt Nybörjarbygge
Nu är det äntligen dags! Nu har jag efter många års tankar om detta fått fingrarna ur och skaffat mig en vettig bil att prova bygga på. Har nu en 98ans a4 1.8 turbo quattro som ska få bli offer för en rwd konvertering och tanken är väll att jag för första gången ska testa på det här med drifting :P Varit sugen i många år men aldrig ens testat. nu har jag bilen, ska amatörbyggas lite bara nu under sommaren och prova på lite för att se om man har någon som helst talanf gör detta eller inte. och isåfall under nästa vinter blir det seriösare motor å chassi :) Men det som är gjort nu är iallafll coliovers. (märke ska undersökas) Frontmatad IC monterad, värre koppling (märke okänt) den är chippad å hela den historien. Tanken för i sommar är värre turbo, spridare, rostfritt grenrör Å dp, samt nytt avgassystem. ska försöka få upp den i runt 300 motorhästar. det är ungefär vad dessa brukar palla innan man lär in å riva runt :) Får gå sålänge den håller
  • 73 Följare
  • 48 271 Visningar
  • Projektet avslutat 8 december 2018
Piratstikin 2015 Dbakuten.
6 juni 2016 · 5 092 Inlägg
Marcus_89 skrev:
Krångla inte till det i onödan smile Istället för att byta hela framvagnen just för att få mer styrvinkel så är det ju enklare att tillverka ett styrvinkelkit til bilen istället smile Är ett jäkla jobb med att byta framvagn och få allt att stämma
Hur tillverkar man det då? big_smile
Marcus_89 Biltokig elektriker
6 juni 2016 · 3 352 Inlägg
Kolla upp hur styrvinkelkitt är uppbyggda till andra bilar, så förstår du hur det är uppbyggt och hur det funkar. Sen kan du ta kontakt med någon som tillverkar och fråga ifall de kan fixa fram något. Så får du bidra med mått osv. Kanske inte går att lösa så lätt då det är lite speciellt på framvagnen på en a4:a smile Styrstaget sitter väldigt högt och det kan vara svårt att få till något så man kan flytta fram infästningen för styrningen. Kom ihåg att det är för och nackdelar med det också. Bilen kan bli jobbigare att köra normalt då den lättare kan understyra eller liknande. Men så funkar den bättre på bredden då man har nytta av mer styrvinkel. Så på en bil man vill köra lite allt möjligt med är det kanske inte optimalt smile
Senast redigerat av Marcus_89 (6 juni 2016)
17 juni 2016 · 5 092 Inlägg
Var ut en vända å testade köra i dag. den är fan ordentligt trött på 2an om man råkar slå runt (vilket man gör hela tiden) med denna styrvinkel xD
Släpper ju men den känns inte så super pigg på att snurra med, hela bakvagnen klonkar å slår så man ska nog byta alla bussningar osv innan man gör nya lek försök och försöker vålda iallafall tongue
SP_oo_K Flyttade tillbaka hem till Åland igen!
18 juni 2016 · 137 Inlägg
Ja de brukar väl vara en ide att styva till de lite innan man leker wink Brukar ju iaf gå lättare att leka när de e iaf halv styvt tongue
Skulle som sagt vara roligt att se detta projekt med egna ögon när du är ute och leker big_smile
Bilar kommer och bilar går, men kärleken till Audi den består! Dock har NISSAN börjat konkurrera om min kärlek...
Nuvarande bil: The Replacement
Föregående bil: Familjens stall
Audi A4 Avant 2,6 Quattro "Familjens stall" (1996)
Audi A6 Avant Quattro "The Replacement" (1995)
22 juni 2016 · 5 092 Inlägg
Glömde svara :p
Ja jag testade faktiskt filma häromdagen med våran nyinförskaffade gopro.
Tycker dock bilden var värdelös så det var det väll inte värt  :p
Men ska göra en ny sen å lägga upp iallafall big_smile
Nu kommer det bli en liten uppdatering snart iallafall. Turbo, grenrör, spridare och lmm kommer till mig under helgen big_smile
Enda jag lär skaffa efter det är en fläns som passar en garret t28 så jag kan bygga dp. Sen ska ett special Chipp beställas så ska det väll hamna på omkring 300 häst smile sen ska bakaxeln svetsas tills jag hittar en 80 axel smile
Blir väll bussningarna bak sen som nästa prio men får nog bli lite längre fram smile
28 juni 2016 · 5 092 Inlägg
Så. nu har jag allt hemma i garaget förutom chip å en passande fläns till turbon. ur tar man reda på vilken fläns en t28 garret har? har googlat  lite och får fram lite olika haha tongue eller får man mäta och sen se?
SuperGnaget
28 juni 2016 · 568 Inlägg
Är en t25 fläns på den smile  Vilken t28 är det? Finns ju i många olika versioner gt28bb gt2871 gt2876 m.m.
MSCR
Honda CRX "Killer" (1988)
Honda Civic eg "vtec" (1995)
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73108/73108-6b184c00d789372a03648ab776f4ab63.jpg
En liten bild på grejerna.  var S2 spridare så dom var visst för korta men det hade funkat i 400 mil för tidigare ägaren på en likadan så då ska det väll funka för mig med smile
Okej tack smile ska leta på vart man köper flänsar då haha.
Vet faktiskt inte. kan bilden ovan säga vilken modell det är? ser lite dåligt själv på bilden haha.
Tror det står: GARRETT A/R60 M24... sen ser jag inge mer tongue får kolla garaget i morgon annars
Packning https://shop.klracing.se/sv/artiklar/-p … t-t25.html
T25 fläns 8mm https://shop.klracing.se/sv/artiklar/-t25-8mm.html
T25 fläns 10mm https://shop.klracing.se/sv/artiklar/-t25-10mm.html
Vad ska man ha för tjocklek då? finns olika tjocklek, samt rostfritt osv tongue
Sen vilken grenrörspackning bör man ha?
Simon_Silwer German Engineering
28 juni 2016 · 32 Inlägg
Jag föredrar 10mm gods, slår sig inte lika lätt då såklart. Tänk på när/om du ska svetsa kollektorn på flänsen, att du spänner flänsen i turbon och sedan svetsar på kollektorn. Då minskar du risken att den slår sig, låt den sen sitta tills den är helt sval igen.
Jag använder mig av deras kopparpackning, tätar lite bättre plus att du kan återanvända den ca 3-4ggr. Bara du värmer den som fasen med gasbrännare eller liknande och sen kyler av den i vatten. Har funkat klockrent för mig! big_smile
Audi A4 1,8T Quattro "Trackday-Räsern" (1996)
haha okej. ja då blir det 10mm då. Men bara montera på den på turbon sen svetsa på downpipen smile
är det någon speciell packning till grenröret då? eller sålänge det passar min bils motor så ska den funka till grenröret? smile
29 juni 2016 · 32 Inlägg
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/audi_vw-18t.html, denna packningen.
Mjaa, du gör likadant med flänsen till downpipen. Skruva fast den på turbon och svetsa sen, iaf röret som ska gå emot flänsen. smile
SuperGnaget
29 juni 2016 · 568 Inlägg
Ser ut att va en t28 från en 200sx s14, maxar på ca 270hk smile
MSCR
29 juni 2016 · 5 092 Inlägg
haha trodde det var det du menade nu men så att du skrev kollektorn?? what is that?
Hmm, ja jag är osäker, han jag köpte den av sa att den skulle klara 350/360 smile men jag har ingen koll tongue
SuperGnaget
ok stämmer nog ej tyvärr, den som klarar så mycket heter gt2871 och den ser rätt annorlunda ut. Mät impellrarna så får vi se smile
MSCR
vad ska måtten vara? samt hur mäter man dom på bästa sätt? Never done this be4 xD
