Passat vr bubblar i expantions kärlet när man stänger av bilen
_Lager
30 maj 2016 · 191 Inlägg
Hej har just bytt blockpackning och oringar osv på min vr och ventiltätningar planat toppen osv.
Nu till det roliga hittar inget lekage men har som en pysande/sugande ljud på vänster sidan i motorumet
vet inte om det är något som tar i luft i systemet lr nå sånt. Har någon nå ider.
Hjälp!!
Evildan
31 maj 2016 ·
Vad har du bytt för packning menar du?
_Lager
31 maj 2016 · 191 Inlägg
Topplocks packningen. Mellan blocket och toppen.
_Lager
Sen märkte jag även idag att när jag stänger av bilen så bubblar det i expantions kärlekt, men inte annars precis som att det skulle trycka in komp i kylarsystemet och att det aldrig tar slut luft.
2 juni 2016 · 17 486 Inlägg
Första du gör är att kolla om locket är ok. Sen har du ju varit och pillat en del under huven så andra problem är mycket möjliga.
Stefan7neson
2 juni 2016 · 394 Inlägg
På VR6-motorerna sitter en eldriven extra vattenpump som cirkulerar runt kylvattnet en stund efter att man stängt av motorn. Det är för att ta hand om restvärmen och att fortsätta kyla.
http://www.corradoworld.com/phile/2/155 … r_pump.jpg
Prova att lossa elkabeln till den och se ifall problemet kvarstår, kan ju vara så enkelt att felet inte är nåt fel:)
_Lager
2 juni 2016 · 191 Inlägg
borde jag inte få en fel kod med vcds då om den är trasig typ shorted/short to ground ? Tycker som det
_Lager
Hur kollar man locket ? hur ska det funka ? vet inte om det kan vara så många andra fel. Inget lekage någon stans. Och västka försvinner.  Den rycker inte den blandar inte ut det i oljan. Så vars tar det vägen?
_Lager
Dock så börjar det inte bubbla förens den varit på 90 grader ett tag. ett bra tag.
