Mystiskt problem. Passat 1.8T -98 gaspådrag
Makemehappy
27 juni 2016 · 256 Inlägg
Kan det vara bränsleregulatorn som orsakar dessa slumpvisa ryck/slö gång?
Makemehappy
erik540 skrev:
kan vara auktion fabriksreklamation (gratis) på tändspolarna på din bil med kontakta en auktioserad vw verkstad o kolla
Vet du om det är samma tändspole till audi a3 som passat 98?
it_mutt Avstängd
27 juni 2016 · 10 388 Inlägg
Beror till att börja på vilka årsmodeller du tänker på.
Garantiärende på en snart 20 år gammal bil är nog allt lite önsketänkande tycker jag allt...
simlar
28 juni 2016 · 5 529 Inlägg
Det är faktiskt fortfarande aktion på tändspolarna, eller om den slutade för någon månad sedan. Även de bilar som det var bytt till piratspolar fick byta dom på aktion om det visade sig att det inte var gjort ännu ifall dom kom in på verkstadsbesök.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Parsan
28 juni 2016 · 166 Inlägg
Jag skulle börja med att kolla över gasspjället samt luftmassemätaren.Kan ev vara tändspolar också.Som tidigare nämt finns det en teknisk åtgärd på just tändspolar.Pm ditt regnr så kan jag kolla om din bil fortfarande är berörd av detta.
Audi S4 "Vinterpulkan." (1999)
Stefan7neson
28 juni 2016 · 394 Inlägg
Hej.
Backventilen under insuget kan vara trasig. Kolla skicket på slangar/rör under insug. Backventilen sitter fast i en slang som går in i ett t-kors av gummi. För att kontrollera om ventilen är trasig, skaka den, om den skramlar så är den trasig.
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Lånad bild.
Med vänlig hälsning Stefan
it_mutt Avstängd
28 juni 2016 · 10 388 Inlägg
Se där minsann
Makemehappy
30 juni 2016 · 256 Inlägg
Vet någon om detta är kontakten till LMM på passat 98?
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/91/90413/90413-dbc4e57c96fc9423b81bef9886776d38.jpg[/img]
simlar
30 juni 2016 · 5 529 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 776d38.jpg
Det där ser ut att vara till vevhusventen.
Är det en 1,8T sitter LMM inuti luftburken, kontakten är ej synlig utan sitter under ett gummilock då LMM sitter monterad inuti luftburken.
it_mutt Avstängd
1 juli 2016 · 10 388 Inlägg
Kontakten du "pilat" där går till N75:an.
Senast redigerat av it_mutt (1 juli 2016)
Makemehappy
1 juli 2016 · 256 Inlägg
Magnetventilen? Drog ur den och körde, och det var ingen skillnad.
Undrar verkligen nu var kontakten till LMM sitter, har fått höra att man inte behöver öppna luftfilterhuset för att koppla ur LMM
simlar
1 juli 2016 · 5 529 Inlägg
Nä du tar bort gummilocket/gummigenomföringen på ovansidan av luftburken, där i sitter kontakten på LMMen som sitter monterad inuti luftburken.
it_mutt Avstängd
Om det inte gör någon skillnad med urkopplad N75 så går den redan i "limp mode" när det gäller laddet, dvs inte laddar fullt.
Makemehappy
Vad säger det? Är som sagt inte så bilkunnig. Kan man redan nu konstatera att jag behöver byta något?
Senast redigerat av Makemehappy (1 juli 2016)
it_mutt Avstängd
2 juli 2016 · 10 388 Inlägg
Jag säger det wink
Lite mer seriöst så är det som så att om inte bilen kan kontrollera laddtrycket (vilket, väldigt enkelt är vad just N75:an gör; ser till att du inte får skenladd/överladd), så väljer bilen att lägga sig på ett lägre laddtryck (0.3...har jag för mig) för att förhindra att du "kör sönder något".
Det jag menar är alltså;
Om du kör en runda med sladden i kopplad (gasar på och så), sen kopplar ur den, och det inte gör någon skillnad på hur bilen beter sig (den blir, för enkelhetens skull; inte slöare), så är bilen i "limp home"-läge. Av någon anledning.
Givetvis är det bäst om du kan dra ut felkoder osv och ev. liveläsa laddtrycket av den enkla anledning att det kan vara "svårt att veta" om man inte vet hur bilen "ska gå".
Det (exempelvis en trasig N75:a) i sin tur påverkar dock inte dina startproblem
Makemehappy
2 juli 2016 · 256 Inlägg
it_mutt skrev:
Jag säger det wink
Verkligen tack för dina svar, du verkar vara bra kunnig!
Att bilen har varit slö (misstänkt att den inte laddar som den skall) är inget jag har bekymrat mig om direkt. Men detta problem fanns redan innan jag fick ryck problem med bilen. Detta problem prioriterar jag inte just nu
Som sagt, bilen startar 20/20 gånger. Ibland händer det dock att den startar och och sedan dör, då brukar det hjälpa att varva upp motorn lite och sen dör den inte. Men ibland svarar inte bilen på gas vid start, utan den har bara bestämt sig för att dö. Men det händer inte ofta 1/20.
Det jag tycker är konstigt är att den inte svarar på gas vi det enstaka tillfälle, alltså jag kan verkligen ha gasen i botten, men den reagerar inget och dör en sekund efter.
Jag har beställt tändstift, så de ska jag byta, då har ja bytt bränslepump, bränslefilter, och stift.
Då återstår (vad jag har förstått)
LMM
Tändspolar/kablar
Gasspjäll + grundinställning
vakuumlangar
tempgivare
Det jag verkligen verkligen inte förstår är, vad är det som är sönder på bilen som gör att bilen fungerar PERFEKT 1-2 dagar, sen kommer problemet i 1-2 minuter en dag och försvinner igen. Men alltså jag måste understryka att de rycken som bilen får är inte små skakningar under någon längre tid, utan motorbroms ryck (högst i några sekunder under en minut) sen försvinner det när man ibland stänger av bilen och låter den vara och startar igen.?
Så skumt..
Senast redigerat av Makemehappy (2 juli 2016)
it_mutt Avstängd
LMM
Tändspolar/kablar
vakuumlangar
tempgivare
Det jag verkligen verkligen inte förstår är, vad är det som är sönder på bilen som gör att bilen fungerar PERFEKT 1-2 dagar, sen kommer problemet i 1-2 minuter en dag och försvinner igen. Men alltså jag måste understryka att de rycken som bilen får skakningar, utan motorbroms ryck (högst i några sekunder under en minut) sen försvinner det när man ibland stänger av bilen och låter den vara och startar igen.?
Så skumt..
Möjligt jag missat det tidigare i tråden, men; finns det något alls samband? Alltså att den gör så om det är fuktigt ute, eller "kallt", eller om den stått under någon dag eller det är helt slumpmässigt?
Makemehappy
LMM
Tändspolar/kablar
vakuumlangar
tempgivare
Så skumt..
Helt slumpmässigt, bilen använder jag varje dag. Spelar ingen roll varmt eller kallt eller fuktigt..(men om det hade det vad skulle det vara då?)
Makemehappy
22 juli 2016 · 256 Inlägg
NU ger jag upp! Lämnar in den för felsökning. Bör man hitta felet på 1 timme som jag lagt gränsen?
Vill inte betala för att de ska komma på att de vet lika mycket som jag om bilen..
CC72
23 juli 2016 · 1 661 Inlägg
För ett fel som uppkommer lite då och då kommer nog inte en timme att räcka.
Regga dig på vwpc (passat-forum) och försök att hitta någon som sitter på vag-com/vcds. Där kan man kolla alla värden live, kalibrera gasspjäll och mycket mycket mera.
Bättra att betala en privatperson en tusenlapp eller två istället för att ge verkstaden pengar för att hitta svar du redan vet.
Återkom dock gärna om du skulle få reda på vad felet var.
