Volvo Amazon -61 får sig ett lyft med motor byte och andra operationer så som lack mm
Amazonen ska få sig ett lyft av lack och inredning. Kommer även byta ut motorn mot nån lite större rödblockare och regga med den, sen är tanken att det kommer ner en snurra på det efter bes.
  • 25 Följare
  • 9 528 Visningar
  • Projektet avslutat 31 januari 2018
Christian_A
3 juli 2016 · 103 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148683/148683-cce22819c4bfe43f59e2a37890dd27ef.jpg
Då sitter dom på plats smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148683/148683-3f90d12def9defef97b69a3b23f5283d.jpg
Då va det nästan färdigt smile Oljetrycks signalen till mätaren är inte inkopplad än så därför den är maxad, samt att lampan till belysningen på vatten temp mätaren är kass så därför den lyser svagt!
Men annars är det bara sensorn till hastighetsmätaren som ska kopplas in och oljetrycks signalen smile
Någon som vet om det är möjligt att sätta sensorn på kardanen eller de blir helt knas i mätningen då med tanke på utväxlingen sen? Är sensor med magnet smile
Christian_A
9 juli 2016 · 103 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148683/148683-e0a9deb60ce407a63e9aba322df704fb.jpg
Lite specers som följde med bilen ^^ Sitter på alla 4 hjulen smile Dock gillar jag inte att där inte  är centrerings ring till fälgarna, men får väl komma på en lösning på de med antingen andra fälgar eller riktiga specers istället förr biltemas tunna ringar smile
Har hänt lite smått och gott dom senaste kvällarna men då jag haft för lite batteri på mob så har de inte blivigt några bilder sad
Har bytat ut fläkt paketet mot de jag blocka från reservaren och slängt i nya alu rör till värmekanalerna i cupen smile
Fått mina bakljusen att funka igen, smort upp alla dörrlåsar och plocka isär en dörr för att lösa de låsnings problemet på den dörren så nu går samtliga dörrar att låsa vilket är skönt när man rullar till stan smile
Imorgon efter morgon jobbet så tar jag nog och lånar Brosans verkstad och hissar upp bilen för att montera hastighets givaren/sensorn, tänk att sätta den på bult delningen mellan låda och kardan, får hoppas det blir bra smile
Martee
9 juli 2016 · 581 Inlägg
de blev ju som frän instrumentpanel.. smile
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
Christian_A
10 juli 2016 · 103 Inlägg
Tackar big_smile Ja den blev ju nästan som orginal ^^ haha 😂 😂 😂  Fast mer modern wink
V_O-L-V_O
13 juli 2016 · 555 Inlägg
Snyggt jobbat!
Ser en del värt att spara på donator karossen, kommer du att plocka ytterligare!?
Volvo V90 3.0 "Jessie" (1998)
Volvo 144GL "GOLDIE" (1974)
Christian_A
14 juli 2016 · 103 Inlägg
V_O-L-V_O skrev:
Snyggt jobbat!
Tack smile Allt är plockat förutom kabelhärvan och rattstången samt fram och bakruta, annars är donatorn helt tom smile Och där är ingen plåt på den som är värd att spara då huven va inhoppard och resten är knäckebröd smile Nått speciellt du tänkte på då? smile
