rudeez
10 juli 2016
· 2 Inlägg
Tjena!
Hämtade upp ett system i helgen för att uppgradera min skämslåda jag har just nu.
Det jag köpt är en låda med 2st Ground Zero 30SPL Radioactive, troligtvis 2 ohm per element men vet inte än hur dom är kopplade i lådan, om det är serie eller parallelt.
Steget är ett Ground Zero GZTA 1.1650 DX Extreme. Hur som så måste kablage dras nytt och vad jag förstått är steget avsäkrat på 80A men det sitter 4st säkringar i det, om varje är på 80 eller 80 titalt vet jag inte.
Impulsköpte kablage idag men kan ju såklart lämna tillbaks innan jag öppnar och börjar koppla.
Vad kan man tänka sig att man behöver ha för mm2 / AWG till dessa prylar för att dels inte flaskhalsa och dels minska eventuell brandrisk etc? Och lådan, ska den vara serie eller parallel och hur beräknar man isf på allt så att säga om man köra 2st 2 ohms element parallelt, vad orkar steget leverera då så att säga?
Detta är/ska vara steget: http://www.mds.se/gzta1-1650dx-extreme.html
Övrigt fråga till de som har dessa steg, sladden till fjärrkontrollern/basratten, är det vanlig telefonsladd tro?
Senast redigerat av rudeez (10 juli 2016)
