Tja, Roligt att du klickat in på min tråd. I denna tråden kan du läsa om hur jag bygger min drömbil efter hur jag vill ha den, suget efter att få en supra precis som jag vill ha den utseendemässigt och motor. nu i vinter kommer motorn bli helsmidd med billetmains och massor av annat mumsiga delar. även utsidan kommer få sig ett nytt utseende än en gång. Mycket kolfiber blir det ;) har ni förslag eller frågor är det bara att skriva.
JKDesign skrev: Galet fet snäcka! Hoppas den håller bättre
ja det hoppas jag med, har du koll på det där med ristriktor.
Har tyvärr ingen erfarenhet tyvärr, men vet ju att man stryper oljeflödet för en kullagrad turbo kräver inte lika högt flöde + att man får bättre respons på laddet med rätt mängd olja.
Skulle nog ställa frågan till säljaren, i detta fallet gik om vad som rekommenderas till just det agget och tänkta effekten.
ah precis får kolla upp det med dom i veckan. Tack ändån.
Tja på er! Bygget fortsätter. Bilen är lite naken utvändigt för tillfället och ny utsida ska det bli inför nästa säsong sen ska jag även rensa bort lite i motorrummet började med o plocka bort relä klumpen i motorrummet för o fylla igen lite hål. Ska bli slätt o fint Passar på att flytta in Mac-ventilen också som ni kan se
Grenröret ska in för lite modifikation så nya turbon passar, då det bl.a är v-bands anslutning på den nya
Senast redigerat av MathiasFransson (8 oktober 2017)
Lite mer har hänt sedan sist Omflyttning i garaget samt målat om lite. Vill flytta om boxarna i motorrummet och har därför plockat bort säkringsboxen för ny placering. Tänkte placera den under lampan Ska bara fundera ut ett fungerande fäste, sen lär det nog bli prima! Har sett denna typ av placering tidigare och sålänge man ser till att hålla tätt och fint kring box så lär det nog bli bra Så det är bara till att jobba på! Grenröret är somsagt ivägskickat och blir förhoppningsvis till att få hem i nästkommande vecka. Det som mer håller på att göras är att polera upp kompressorhuset, så det finns lite att göra
Sen Funderar jag på coating på grenröret, någon som har erfarenhet av detta?
Blir till att uppdatera er mer om läget snart igen! Ska upp till garaget i helgen så blir förhoppningsvis lite gjort då med. Hörs !
Senast redigerat av MathiasFransson (23 oktober 2017)
Grenröret är färdigt Blev samma going som svetsade min downpipe förra säsongen, han är guld! Fyllde även igen inuti efter att ha kapat bort gamla flänsen.
Det blev såklart en provmontering på supran därefter .. så här kommer lite bilder från det! Den lär nog jobba på bra somsagt. Det som behöver göras framöver är bl.a. ordna fram vatten igen då den är bååde olje- och vattenkyld. Tidigare iår körde jag med en som var endast oljekyld och då svetsades därför vattenledningen igen. Men får ordna fram det igen Sen kan jag meddela att säkringshållaren är ditsatt Det enda som behöver göras framöver är att lägga ordentligt med skydd runt kablaget så det inte finns någon chans att det kan skadas eller tränga in smuts och dylikt. Den har blivit placerad på sniskan för att möjligheten för 'service-check' ang säkringar ska bli lätt.. då nya fronten kommer vara lätt att demontera Sen täta ordentligt. Den sitter riktigt bra som den gör, monterat en vinkel undertill som även är fäst i säkringshållaren för att säkerhetsställa att den sitter fast. Samt borrad in mot karross. Lite jordningar ska även göras men allt är i sin ordning annars Sen på med locket ! Om det hinns med i helgen tänkte jag mäta upp med multimeter för att säkerhetsställa att allt är bra.
Tjena tjena! Dags igen, Efter att ha monterat dit säkringsboxen så var det bara till att fortsätta rensa av lite el. Kablaget som ska gå till abs:en samt kablaget från säkringsboxen ska gömmas i framskärmen istället för hur det gick tidigare över hjulhus & fjäderbenstorn. Elen från tändmodulen ska även den dras i skärmen och monteras i bilen. Bild nedan är kontakterna till tändmodulen och där modulen suttit tidigare. Nu ska den dras under btr:en tillsammans med kontakterna som vart kopplade till abs & säkringsbox. Kablaget går längs insugets sida bak mot btr. Tyvärr inte fått några värsting bilder på hur jag menar men tänkte att det kommer bli lättare att förstå så fort det börjar ta sig.
Inte hänt allt för mycket i garaget den sista tiden då hela December spenderades i Thailand, och även motivationen har varit riktigt kass. Men efter att man varit borta ett tag och sätt ex antal feta bilar nere i Thailand så är motivationen på topp igen. Besökte även lite wheelshops när vi nere så bjuder på lite bilder där ifrån.
Även klickat hem lite nya delar till bilen mer om det senare
Hej igen! Som jag skrev i tidigare inlägg så har jag beställt hem lite grejer till bilen som ni kanske förstår så kommer bilen få ett nytt utseende till 2018. Och eftersom att allt fler kör oem stuk på sina supror nu för tiden så vill jag inte vara som dom. så nu är detta påväg hem TRIAL bakdel med Kolfiber diffuser
Ridox kjolar med läppen i kolfiber
Ridox front
även klickat hem ett par nya fälgar, kommer bild på dom lite senare
Senast redigerat av MathiasFransson (12 januari 2018)
MathiasFransson skrev: Hej igen! Som jag skrev i tidigare inlägg så har jag beställt hem lite grejer till bilen som ni kanske förstår så kommer bilen få ett nytt utseende till 2018. Och eftersom att allt fler kör oem stuk på sina supror nu för tiden så vill jag inte vara som dom. så nu är detta påväg hem TRIAL bakdel med Kolfiber diffuser https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206841/206841-37e27fa564bb50a96bd7fe902f565729.jpg
Absolut snyggaste bakstöten, specielt med kolfiber!
Angående front gillar ja do-luck bäst, men den är ju rätt vanlig!
Kommer bli fet 2018
Ja gillar den skarpt, har dock inte sätt så många som kör med den i kolfiber utan bara lackade svarta. ganska många som kör med den kommer nog bli att jag sätter på en kolfiber splitter fram på ridox fronten, Kan ju ladrig bli för mycket kolfiber
Kommer bli fet 2018
kiimzzaan skrev: najs funderar på att köpa kolfiberläppen till ridox kjolarna också men trialen blir svart diffuser, inget kolfiber för mig där ;P
Blir nog bra, såg att du med fått tag i lite delar till din om du bara syftar på sidestep listen i kolfiber på grams så passar inte den under facelift kjolarna hade samma tanke som dig förra vintern men fick som svar att det inte fungerar, därför jag bytte om du syftar på dom som finns på Grams
aha de va ju synd ;P då får jag göra något eget istället
if everything is under control you´re not going fast enough
