Passat VW 2012 Ratten skakar?
Emsan801
25 juli 2016 · 3 Inlägg
Vi har en VW Passat 2012. Förra veckan när vi var ute på semester och hade kört ganska långt, stannade och skulle tanka. När vi sen satte på tändningen så började hela ratten att skaka kraftigt fram och tillbaka. Kunde liksom inte hålla den still. Vi startade alltså inte utan bara satte på tändningen. Flera ggr hände detta. Fick stänga av och snurra ratten flera ggr innan den slutade.
Denna veckan körde vi oxå 20 mil och när vi kom fram hände samma sak.
Någon som vet vad detta kan vara????
Emma
25 juli 2016 · 17 485 Inlägg
Kolla så det finns servoolja i den. Har bilen självparkering som option?
Evildan
25 juli 2016 ·
Elservot som fått spunk?
Emsan801
26 juli 2016 · 3 Inlägg
Ska kolla servooljan, tack för tipset. Bilen har inte självparkerimg.
Ska kolla servon med.
Tack för era tips!
26 juli 2016 · 14 058 Inlägg
Tack för era tips!
Kolla upp vad det ska vara för oljan i styrservon så det inte blir fel. Absolut inte motorolja. Många bilar har den röda Dexronoljan som är till automatlådor. Är det lite olja så kan du fått luft i systemet. Bästa sättet att lufta ur systemet är att fylla på och sedan på en öppen yta köra sakta och styra till båda ändlägena flera gånger och sedan kolla nivån igen. Stickan har ofta en max-min både för kall och varm olja.
/Benny
Min youtubekanal!
WolframU
27 juli 2016 · 156 Inlägg
Mig veterligen är det elektronisk styrservo på dessa och saknar olja.
En spontan gissning är att något felar med styrlägessensorn, eller så är det knas i andra moduler som ger detta problem i styrservon.
Läs ut felkoder med riktig utrustning så vet du nog snart vad som är fel.
simlar
27 juli 2016 · 5 526 Inlägg
Helt rätt elservo på Passat från 3C och nyare (2005-).
Ingen olja att kolla.
Rattlägesgivare kan vara problemet men då brukar servon oftast bara sluta fungera.
Ingen idé att gissa sig fram dessa bilar har så pass bra självdiagnostik så bara läsa ut felkoder med bra felkodsläsare, allra helst med VWs egna ODIS som VW-märkesverkstäderna har.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Carllarsson82
6 augusti 2019 · 3 Inlägg
Hej, vi har samma fel på våran passat från 2014. Kom du fram till vad felet var? Vi har lämnat in den för felsökning i Uppsala med de lyckas inte hitta felet. 🙁
Carllarsson82
7 augusti 2019 · 3 Inlägg
Hej, ja lämnade in den på auktoriserad verkstad i Uppsala. Vi ska försöka igen men då ska jag åka 1,5 timme med bilen en varm dag och åka direkt till verkstaden så att de kan koppla in live-debugging. Tänkte se om nån annan råkat ut för samma. Vi har frågat 3 auktoriserade verkstäder och ingen känner igen felet.
701Steve
2 augusti 2020 · 2 Inlägg
Har samma fel på vår alltrack 2014.
Hur löste ni problemet?
ebbaminna
10 juni 2021 · 1 Inlägg
Hej Emma! Vi har exakt samma fel med vår passat 2012. Ratten skakar vid start efter kort paus när vi kört i högre hastighet längre sträcka i värme runt 25grader. Aldrig höst,vår eller vinter.
Lyckades ni lösa problemet? Vår verkstad fattar 0.
Hälsningar Lars
