Byta fördelare Volvo b18/b20! Hjälp!
Jaggger
26 juli 2016 · 18 Inlägg
Tjena!
Ska byta fördelare på min motor. (Gamla fördelaren glappar). Hur går jag tillväga? Hur ställer jag in den nya fördelaren? Tacksam för svar! smile
Mvh jaggger
simlar
27 juli 2016 · 5 529 Inlägg
Du ställler in den nya fördelaren med en tändinställningslampa.
t.ex http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … 000020145/
Går att grundinställa med en testmejsel, vrida motorn till 8-10° före ÖD på 1ans cylinder i tändläge. Koppla mestmejsel mellan plus och brytarspets om jag inte minns fel sen vrida fördelaren tills lampan i testmejsel tänds.
Eller så gör du som de flesta Volvo-grabbarna och ställer in fördelaren på känn då 299kr tydligen är för dyrt för en tändinställningslampa.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Zilverzurfarn
8 augusti 2016 · 25 Inlägg
Enklaste sättet för grundinställning är att du märker upp exakt hur din fördelare står innan du skruvar ur den.Sen ser du till att den nya hamnar i samma läge när du sätter i den.Kan vara lite trixigt för den drivs ju av en skruvad krans på kamaxeln,så ibland får man göra ett par försök.Sen ställer man in tändningen som vanligt-med lampa.Gärna 1,5-2 grader högre än rekommenderat om du har trimmat lite.
Har man inte råd med V8 får man ta till det näst råaste:V6.
