Köpa S60 2.5T 2004 - vad att tänka på?
Makemehappy
2 augusti 2016 · 256 Inlägg
Tjena!
Ska eventuellt köpa en!
Vad skulle ni rekommendera mig att observera? Vanliga fel? Dyra fel som jag bör kolla? Han säger att krängningshämmare låter och en servo slang läcker.. låter detta dyrt?
Alla tips uppskattas!
2 augusti 2016 · 17 550 Inlägg
Makemehappy skrev:
Tjena!
Dyrt å dyrt. Men jag hade blivit misstänksam. En slang? Jaha... En någorlunda motorstark bil bil där framvagnen är tveksam låter som den levt ett hårt liv. Kolla med tidigare ägare och framför allt: Hur länge har den nuvarande haft den!
mr_green
2 augusti 2016 · 847 Inlägg
Det man verkligen ska tänka på är om man är ute efter mera effekt. Jag köpte mig en S60 2.4t för att dom var lite billigare än T5. Inte ens med trimning kan dom mäta sig med en T5 tycker jag. Så är du ute efter effekt så lägg på mera pengar o köp en T5 direkt.
Volvo S40 1.6 drivE "SnålErnst" (2009)
Christian S
3 augusti 2016 · 4 816 Inlägg
Makemehappy skrev:
Tjena!
att någon av krängningshämmarna låter tror jag inte därimot är det vanligt att kräningshämmarstagen låter (fram för allt fram men även bak kan låta), blir glapp i dom när dom är slitna och då låter det när man kör över ojämnheter.
sen är det vanligt att bussningen i övre motorfästet är sprucket.
Mvh Christian
Tobzter
3 augusti 2016 · 3 145 Inlägg
Vanligt att en slang från behållaren till servot läcker  det är den under behållaren som brukar läcka.  så är den enkel att byta och du ser om de är den..som sagt bussning övre motorfäste.även fästet under bilen som håller vxl och motor ihop kan glappa.kolla satt mätarhuset funkar som det ska.och att bilen går rent och fint på tomgången.
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
