Opel Manta A -75 T4 från v40
Framtida bruksbil! 8xxx mil O 3e ägaren.
  • 99 Följare
  • 57 520 Visningar
  • Uppdaterades senast 13 januari 2017
SjoholmsCustom Garage General
3 november 2016 · 132 Inlägg
Är ju även musik intresserad, och får man inte spela hög volym hemma för frugan så får man ta med gitarren till garaget smile blir även ett trumset där ute sen:)
http://i1312.photobucket.com/albums/t525/saabnisse/manta%20bilder/26872B63-C9C9-40FE-A174-B2CF9CB96291_zps8wrbq8gx.jpg
http://i1312.photobucket.com/albums/t525/saabnisse/manta%20bilder/0002111B-724A-488E-998F-2F062DC444F3_zpsl6ksueto.jpg
Mysfaktor, ska bli kul att lacka insidan...
http://i1312.photobucket.com/albums/t525/saabnisse/manta%20bilder/A7A7C7B8-03FD-4DAD-AF42-BC17D49B39DD_zpsmrsx07wi.jpg
Tråget planat, köper mig en tig svets runt den 25e och svetsar tråget själv så vet man hur de blir gjort..
http://i1312.photobucket.com/albums/t525/saabnisse/manta%20bilder/444E3BFF-273E-4F8A-A9B4-DDB3020A9E43_zpsanxzcjfw.jpg
Garage grannen hade ju lånat min kompressor och färgspruta så sprang över med lite delar och la på ett lager ca primer, köper lite svart färg och lägger på i helgen smile
Kika gärna i projekttråden, opel manta A får nytt liv med t4:) bruks/busbil
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=315609
Po_mP
3 november 2016 · 325 Inlägg
Måste va underbart med garage, egentid always big_smile
(biltokig)
Oja de e riktigt härligt! Ibland behöver man ju inte meka heller bara åka ut och tjöta lite skit med garage grannarna O ta några öl åh spela lite gitarr å ha de gött bara smile
4 november 2016 · 132 Inlägg
Vad köper man original reservdelar till opeln till vettigt pris? Som tex styrleder osv
Dr_No
4 november 2016 · 549 Inlägg
http://www.edelschmiede.com/
No Pain no Gain :-)
Kommentarer sporrar till flera inlägg :lol:
Mitt motorprojekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=307898
5 november 2016 · 132 Inlägg
Får erkänna att jag inte förstod nåt av sidan...
Erngard
5 november 2016 · 169 Inlägg
Absolut enklast är att handla direkt på ebay
Dr_No
5 november 2016 · 549 Inlägg
Ja tyska är ett konstigt språk big_smile
Dr.Manta http://www.dr-manta.de/ har också Opel delar den kan man välja engelska på smile
No Pain no Gain :-)
6 november 2016 · 132 Inlägg
Ja de skulle väl va värt att kika på, men tyska eBay är också lite krånglig, svårt att veta vad delarna heter
Ja de e la inte de lättaste, speciellt med en rörig sida smile
Erngard
6 november 2016 · 169 Inlägg
Ja fast jag brukar bara skriva ascona a och sen mys scrolla mig igenom alla sidorna☺ Man hittar väl något på vägen, och tro det eller ej så lär man sig känna igen orden så man vet på ett ungefär vad det är annars brukar det gå bra att titta på bilderna
Ja så har man göra förut, men tar sån tid.. Suttit och kikat lite nu,övre spindelleden hur skiljer sig den mellan a och b modellerna?
Erngard
Det är samma hålstorlek iallafall, det är bara den undre som är större hål i ascona b, hålet för styrleden är också samma, så om man vill kan du ta bakstötorna, undre länkarm och hjulspindlen från ascona b så passar det på ascona a
Är det nån fördel att använda från manta b?
Skulle bara gått genom 140in efter att den stått orörd sen i somras, körde ut den till garaget och tänkte bara gå över bromsarna fram, byta bromsvätska och smörja upp ok plus nya belägg. Men blev påmind om rosten som börjat komma runt rutan och nån okunnig som dragit silikon i och runt listan på vindrutan. Så rutan åkte ur, laga ett hål i ramen sen på med lite lack så ska de duga över vintern..
http://i1312.photobucket.com/albums/t525/saabnisse/manta%20bilder/6C83DE32-A711-4147-B5ED-7DCBBC9B18A6_zps5rg5r7a4.jpg
http://i1312.photobucket.com/albums/t525/saabnisse/manta%20bilder/5E4A56F7-6F1C-42D1-8609-887E104332B6_zpshwkvrwhe.jpg
http://i1312.photobucket.com/albums/t525/saabnisse/manta%20bilder/602E20BF-6780-40FA-A52E-5DAB03EBB6BE_zpsiqaz9lwn.jpg
http://i1312.photobucket.com/albums/t525/saabnisse/manta%20bilder/753C189A-2A47-4541-961C-043673E10FAD_zpswk6sdjj8.jpg
Balkbyte pågång också..
Erngard
Alla dom delarna från ascona b är betydligt kraftigare, antar att du måste flytta den främre kräningshämmaren och den håller ju sen undre länkarmen i sidled
7 november 2016 · 132 Inlägg
Tror jag har en lösning på k hämmaren. Annars blir det stag till ram balken sen nån krängare framför balken.
Erngard
7 november 2016 · 169 Inlägg
Om du inte orkar går det alldelses utmärkt att köra utan sålänge om du har låte hårdare fjädrar, jag kör helt utan men planen är att sätta ditt kräningsknivar som är ställbara från shellholm
Ja har kikat lite på knivar också men det är längre fram isåfall. Jo men måste ändå ha stag till undre och så lång tid tar de ju inte att slå dit hämmaren
Erngard
Nä det gör det inte om man har plats, mina länkarmar är dessutom 45mm bredare på varje sida vilket gör att orginal kräninghämmare är i vägen när jag har med styrvinkel, tanken var att uppgradera min bil i vinter men blir att spara en 70k för att bygga om garaget till 3.5m takhöj 5m bred port, 2 pelarlyft värme och osv😃 En annan börjar bli förgammal för att ligga på golvet
8 november 2016 · 132 Inlägg
Ja usch, kommer köpa mig en 2 pelare i vinter om de går som planerat, inte skoj alls att ligga på golvet. När man var mekaniker till yrket va man gött bortskämd....
