Volvo 945 Atraktor b230fk
Trimmar Epan, siktar på 250whp. Kommentera och följ gärna projektet :) Update* Det spårade totalt och krämade ur den 411whp/555wnm på 1,35 kilos laddtryck. Så antar det var Sveriges mest trimmade epa, motorn är nu såld dock. Och brorsan skall ta över Epan. Setup och lite bilder från säsong finns nu, Nya projektet blir en e30 m50 turbo.
  • 21 Följare
  • 10 245 Visningar
  • Uppdaterades senast 6 november 2017
Noah
25 september 2016 · 15 Inlägg
Tjena!
Tänkte göra en lite projekt tråd här på garaget, projekt är en Volvo 945 atraktor.
Det jag har gjort är byt motorn från b230fb, och stoppat i en b230fk med m90, smile
http://s26.postimg.org/mma2v1jsp/image.jpg
Setup
T3/t4
Extraktor grenrör hemmabyggt
Gröna R 465cc
3"lmm från en 960
16v topp
Viking eco Max
3" dp och resten 3" till en ljuddämpare längst bak.
M90 som 3ans stoppring ska svettsas på
DanneJ lättat svänghjul
Sachs 765
Kep 6p Stum
svettsad diff
Dubbla krängare
Txr lilla styrvinkel kit
Breddad länkarmar
Som ska göras
Bredda länkarmar (x)
Svettsa 3an stoppring (x)
zf låda (x)
Stum motor/låda (x)
Byta bakaxel (x)
Bygga coils (x)
Införskaffa en bbl (x)
Köpa en Alu ic ( )
Bänka/mappa ( )
Sen kommer de en massa mer troligtvis wink
http://s26.postimg.org/y1b5delix/image.jpg
Motorn i nuläget smile
http://s26.postimg.org/6f8dsq261/image.jpg
Lättar svänghjul, sachs 765 och 6p kep smile
http://s26.postimg.org/slxtyp4l5/image.jpg
Gröna R, pressad org btr och 3"lmm smile
http://s26.postimg.org/3np4243nd/image.jpg
Toppacknings byte smile
http://s26.postimg.org/d9rv9w9kp/image.jpg
Toppen tillbaka med 12,9 bult och org packning smile
Ska på med txr styrvinkel kit och bredda länkarmarna i helgen så då
Kommer de bilder på hur jag gjorde det smile
Senast redigerat av Noah (13 juni 2017)
Noah
Hej! Har breddat länkarmarna och satt på txr lilla styrvinkel kit nu smile
Här kommer lite bilder hur jag gjorde.
http://s26.postimg.org/ffczcwy9l/image.jpg
http://s26.postimg.org/7doqv0fi1/image.jpg
http://s26.postimg.org/azz5leb95/image.jpg
http://s26.postimg.org/6gmwzvtdl/image.jpg
http://s26.postimg.org/8k1xlaik9/image.jpg
Förlängare till styrstaget, kapade av en gamal styrled smile
http://s26.postimg.org/b03qz50mx/image.jpg
http://s26.postimg.org/ed7e844u1/image.jpg
Sen tog jag och kapade av gamla styrstaget och gängade in i den avkapade styrleden smile
http://s26.postimg.org/xiju9cy9l/image.jpg
http://s26.postimg.org/av4l37ipl/image.jpg
Blev riktigt nöjd smile får se hur de är att köra med senare, ska svetta stoppringen på 3an i veckan och montera den sen göra en hjulinstälning och prov köra smile
Senast redigerat av Noah (25 september 2016)
Noah
3 oktober 2016 · 15 Inlägg
Har provkört med styrvinkelkitet nu och blev riktigt nöjd smile
http://forumbilder.se/FBAUU/image.jpeg
https://s26.postimg.org/97csajnuh/image.jpg
Noah
Har svettsat 3ans stoppring nu så nu borde det hålla smile använda en avdragare från biltema och växellåds olja från OKQ8 smile
https://s26.postimg.org/ob3jsdzll/image.jpg
https://s26.postimg.org/sa5coydmh/image.jpg
https://s26.postimg.org/59ypcmfsp/image.jpg
Senast redigerat av Noah (3 oktober 2016)
Ludddeen
3 oktober 2016 · 133 Inlägg
Nog den enda A-traktorn jag sett här, ska bli kul att följa smile
Volvo 240 gl "Muppen" (1987)
Noah
4 oktober 2016 · 15 Inlägg
Tackar smile
Noah
Har beställt coilover rör och fjäder nu så nu ska coils byggas smile
Noah
Då det gamla momentstaget/Hundbenen inte ville vara med längre fixade jag en ny och förstärkt med lite plåt och 4 kants profil smile
https://s26.postimg.org/epafvgpdl/image.jpg
https://s26.postimg.org/mxcdggha1/image.jpg
https://s26.postimg.org/al9h2ytfd/image.jpg
https://s26.postimg.org/rn2b528ah/image.jpg
Senast redigerat av Noah (4 oktober 2016)
LubbaFellman
5 oktober 2016 · 122 Inlägg
Du gör ett jäkla bra jobb men varför lägga så mycket tid och pengar på a-traktor istället för en vanlig 940/5, vilket i mina ögon skulle vara smartare drag då jag gissar att du snart har möjligthet till bilkort?  smile
Noah
5 oktober 2016 · 15 Inlägg
1,5 år till b kort, ska flytta över allt till bil sen wink så har jag allt färdigt, tråkigt att bygga en bil i 2 års tid men knappt kunna köra, Epan kan ja köra hela tiden wink och roligt att lära sig skruva smile
Senast redigerat av Noah (5 oktober 2016)
LubbaFellman
6 oktober 2016 · 122 Inlägg
Okej ja i och för sej går ju det mesta att flytta över det har du helt rätt i smile
Rille0
6 oktober 2016 · 2 021 Inlägg
vad är meningen när du ändå bara får köra 30?
Jaguar Xjr "x308 supercharged" (1998)
Noah
6 oktober 2016 · 15 Inlägg
Roligt, är väll lika olagligt som att köra en trimmad bil som inte är reggad med motorn osv och vara ute å sladda/Börna?
Noah
15 oktober 2016 · 15 Inlägg
Nu har jag byggt ihop coilsen, ska bara svettsas ihop imorn. Använde mig av rallyshopens kit och en 7" 550lbs fjäder.
https://s26.postimg.org/7l0xypbi1/image.jpg
Coils hylsan och fjädrar hemma, även införskaffat mig en 531 som jag ska i med tillsammans med V kamen som ligger hemma  smile
https://s26.postimg.org/q5kks17jt/image.jpg
https://s26.postimg.org/48y1rnud5/image.jpg
Kapa bort fjädertallriken smile
https://s26.postimg.org/cfumwz9tl/image.jpg
Slipar ner fjäderbenet då det är 52,50 men hylsa är 52mm.
https://s26.postimg.org/vaqdne9vd/image.jpg
Styrning till fjädern på topplaceringens undersida, använde ett 57mm rör.
https://s26.postimg.org/d6nd2rc6x/image.jpg
Och sådär blev det, ska iväg och svettsa det imorn sen blir det att montera. Kommer köra med org 940 dämpare att börja med smile ska även på med 245 husvagnsfjädrar bak smile
Senast redigerat av Noah (15 oktober 2016)
Noah
20 oktober 2016 · 15 Inlägg
Sådär nu är coilsen svettsad och monterade.
https://s26.postimg.org/4xn0s8mex/image.jpg
https://s26.postimg.org/d8dfdt7cp/image.jpg
Styrning till fjädern en 57mm avgasrörsbit smile
https://s26.postimg.org/9kxo7qz5l/image.jpg
https://s26.postimg.org/bqrz292m1/image.jpg
https://s26.postimg.org/wc6qu5k6x/image.jpg
Senast redigerat av Noah (20 oktober 2016)
Noah
4 december 2016 · 15 Inlägg
Sådär ja, ny motor till Epan nu.
B230 Block med oljekylda kolvar
16v topp.
Svarvade FK kolvar
H profil
Nya lager, ringar packningar överallt
Ståldrev och allt för att de ska funka.
Kamrem från en Opel Ascona C 1,6D tror ja de va, 24mm bred 147 kugg, spännare från en golf 1a
Sen samma turbo osv blir de, samt Lh2,4 wink
https://s26.postimg.org/3k9rk59q1/image.jpg
https://s26.postimg.org/zadhxbp15/image.jpg
https://s26.postimg.org/wy5hzqcft/image.jpg
Noah
13 juni 2017 · 15 Inlägg
Inte uppdaterar här på länge men gör det nu,
Då m90in inte ville va mer med så införskaffades en zf låda, har byggt hockeypuckar till kuddar, pluggad org intern wg för ska köra extern, beställt ett kanon snapoff nav från WISH!! Inge mer glapp än ett billigare nav i svergie.
https://s16.postimg.org/sijsahvo5/image.png
https://s16.postimg.org/ufgif2mc5/image.png
https://s16.postimg.org/sepyu8q6t/image.jpg
https://s16.postimg.org/6423u9swl/image.jpg
https://s16.postimg.org/b3zk27yj9/image.jpg
https://s16.postimg.org/kfllz6b2t/image.png
https://s16.postimg.org/6czok75p1/image.png
https://s16.postimg.org/ynbantnrp/image.png
https://s16.postimg.org/uoe34zz4l/image.png
Även vart på sättna å kört lite smile
Noah
6 november 2017 · 15 Inlägg
Det spårade och blev Sveriges mest trimmade epa, 411whp/555nm lämnade den på bakhjulen, Mappad av Tommy på junggrens motorteknik.
Här kommer lite bilder från säsongen och fullständig setup.
Motor b230
16v topp
FK kolvar
H-profil
T3/T4
Hemma byggt extraktor grenrör
Siemens deka 630cc
3" downpipe och 3" avgas med 1 dämpare
44mm tial wastegate med screampipe rakt ner i backen.
50mm dump tial style
Ställbar btr
Stora kylare med elfläkt
Stor Alu ic
Megasquirt ms3x
Launch controll
Mac ventil/Elektronisk laddtryckstyring osv
Walbro gss342 pump
Drivlina
Zf låda
Lättat, omstiftat svänghjul
Sachs 765
Kep stum 6 puck lamell
Svetsad diff
http://forumbilder.se/GA5IR/img-5728.JPG
http://forumbilder.se/GA5IR/img-5688.JPG
http://forumbilder.se/GA5IR/img-6962.JPG
Nya motorn i Epan, fk, 531 topp, v kam, T3/t4, extraktor grenrör, tial 44mm wg,  Sachs 765, kep 6p och en zf låda. Ska i med ms och 875cc spridare senare.
http://forumbilder.se/GA5IR/img-6915.JPG
Senast redigerat av Noah (6 november 2017)
