Tänkte lägga upp ett litet projekt på min 164. Köpte den i gävle i december 2015 har hänt en del sen dess. Satt d24 i den innan.
lite framtidsplaner:
Byta motor till om605/606 lackera om i samma orginalfärg 111
Lite saker som redan är gjorda:
fått den att gå som den skulle (diesel lekage så den sög luft) lagat rost i golven fram och bytt domkraftsfesten bättrat på lacken på några ställen och lackat bakluckan diesel japps mk18 lite bättre ljudsystem
när jag fick hem den
sen byttes några spridare då den var svårstartad och gick dåligt men vart inge bättre så den fick stå nästan hela vintern.
Sen när det blev vår så kom intresset tillbaks och jag hittade felet till att den knappt gick det var hål i diesel ledningen vid tanken, det var ett hål som var som en synål.
testade även innan med att byta dieselpumpen då jag trodde att den var boven
Sen vart det några svänga
beställde mk18 då dom gammla mk15 såg för små ut
Blev snyggt med ny fälgarna!
Sen blev det dags att lacka bakluckan då den var i en annan färg
så den ser ut nu
. kommer fler uppdateringar då detta är ett rullande långtidsprojekt
bytte olja i motorn ikväll och lagade vevhusvent tyvärr inga bilder. Har även lagt en beställning på lite polly bussningar till fram och bakvagn som troligtvis hinner komma hem innan helgen. letar som sagt efter en d24t/tic motor.
Har tyärr inga bilder, men har bytt bussningar i panhardstaget sedan sist. Har inte hittat någon ny motor än heller... säg gärna till om ni har någon d24t/tic som ligger och skräpar har en bild från i sen sommras från sista cruingen i Hudiksvall. Ge gärna förslag och ideer på vad jag kan göra mer åt utseendet på bilen.
Är seg på att uppdatera, men men har hänt en del sen sist. Har fått ner en d24tic efter endel modifikationer
gammel spisen ur...
Började göra i ordning ny motorn med färg, ny kammrem mm.
Fick vända på grenröret och bygga distans till turbon så den ej tog i insuget, måsta ha turbon överliggande då 164an är för smal i mellan rampiporna. sen vart det provmontering utav motorn.
Sen har jag kört den i sommar och den har fungerat utan större problem, Men motor var tyvärr ej så frisk som jag trodde då den drog mer olja än diesel så det blir renovering i vinter. Får ursäkta snapchat bilderna... det var dom enda jag hadde
Fick vända på grenröret och bygga distans till turbon så den ej tog i insuget, måsta ha turbon överliggande då 164an är för smal i mellan rampiporna. sen vart det provmontering utav motorn. http://forumbilder.se/GAF54/snapchat-1623823388.jpg
Ser bra ut! Bara å fråga om du behöver hjälp med nått!
En lite lägesrapport! Var ett tag sedan jag uppdaterade något,men jag körde med en d24tic motor en sommar och konstaterade att den va i dåligt skick så jag tänkte renovera den,fast den va för dålig att ens renovera så ledsnade på d24, så nu blir det mercedes diesel, troligtvis en om605 turbo motor med en 6växlad manuell 270cdi låda.
