Kan ej nollställa SRS felkod Volvo 960 -94
Fenio
13 oktober 2016 · 4 Inlägg
Tjenare!
Har nyligen bytt ut min Volvo ratt utan airbag som satt i bilen när jag köpte den. Måste varit utbytt tidigare eftersom det är Airbag i bilen. Har bytt till en sportratt med sportratt nav.
Hur som helst så verkar jag inte få bort felkod 2-1-3 hur många gånger jag än nollställer felkoderna. Har ett 2ohms motstånd som sitter i Airbag kontakten.
2-1-3 Airbag förare, kortslutning till jord.
Någon som har varit med om detta förut och har en lösning?
Mäter jag ohmen med mulitmeter på airbag kontakten får jag 7.5 när den är inställd på 20k:s mätning.
jaka54
13 oktober 2016 · 5 815 Inlägg
Har du tagit bort ena batterianslutningen i minst 30sekunder?
Fenio
Nej det har jag inte testat ännu men ska pröva under kvällen så återkommer jag.
Fenio
14 oktober 2016 · 4 Inlägg
jaka54 skrev:
Detta löste inte problemet tyvärr. Fortfarande samma felkod
Highway_Outlaw
14 oktober 2016 · 198 Inlägg
Vad händer om du monterar ett motstånd med samma Ohm som kudden?
När du säger "nolla felkoden" hur gör du då?
SRS kan inte raderas med bortkoppling av batteriet.
Fenio
Vet ej vad kudden hade för ohm eftersom den var bortplockad och ersatt av ratt utan airbag när jag köpte bilen. Nolla felkoden då resetar jag SRS felkoden i (Socket B5) med diagnostikuttaget som finns i motor utrymmet. "Läser felkoder, håller in knappen 5 sek, börjar lysa, håller in 5 sek, slocknar, sedan läser jag felkoder igen"
Vill även tillägga att plockar jag bort airbagmoståndet som följde med ratten får jag ännu mer felkoder förutom 2-1-3. Minns jag rätt fick jag även 2-1-2 Driver’s Air Bag, Open-Circuit samt några fler.
Senast redigerat av Fenio (14 oktober 2016)
