Koppla in en annan stereo på v50 2007
BilFixare
15 oktober 2016 · 140 Inlägg
Jag köpte iso kabel hos skruvat.se.
Jag får ström till stereo  ( kenwood ) och stereo skicka ut ljud men problemet är att det kommer inte ut ljud i bilen högtalare, Sen har jag provat ha en liten högtalare och stiga i + och - i olika sladd/kabel och hitta ingen högtalare kabel. Jag är helt slut på ide.
Någon vet " HUR" ska man koppla,Vart är ljud kabel?
Tack för hand.
zleepy Trucker
15 oktober 2016 · 1 392 Inlägg
Du skriver inte vilken bil det rör..  ( såg bilmodellen i trådens rubrik nu)
men i alla fall så brukar det vara dubbla kontakter som ansluts till en ISO som kopplas i stereon, enda kontakten har ström (röd),jord (svart),remote (blåvit) osv osv, medans den andra har högtalarkablarna, typ grön/grönsvart (vänster bak) vit/vitsvart (vänster fram) grå/gråsvart (höger fram) lila/lilasvart (höger bak) om du ska ansluta till bilens original högtalare, om du ska köra slutsteg och baslåda så är det ett par lågnivå du ska ansluta baktill på stereon, och sen koppla liten kabel till den (blåa) remote fram till stegets anslutning bak så steget startas / stängs av med stereon, sen en ström och jord till steget med...
Senast redigerat av zleepy (15 oktober 2016)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
BilFixare
Ström till original stereo och en annan stereo får jag men problemet är de ljudkabel ( iso kabel )som går till kontakt till stereo de finns inte med volvo kabel. Sen har jag provat stiga i + och - till högtalare i volvo kabel få se om jag hitta högtalare kabel i volvo sladdar/ kontakt och jag hitta  " INGEN" högtalare sladd.
zleepy Trucker
Håll utkik efter färgerna jag skrev ovan, det är standar inom högtalare smile
typ såhär ska det se ut, du har ju den vita för högtalarkablarna och den gröna för strömmen osv..
http://www.brl.se/bilder/artiklar/zoom/700135302_1.jpg
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
BilFixare
Jag föstår hur ni menar men ni förstår inte mig.
Den svart kontakt är ström är + och - ström konstant sen finns + remot typ när man vrider på tändning
så skicka bil + ström och setero starta. sen andra kontakt är ljudkabel. men problemet är " I " Isokabel som går från stereo till volvo kabel. i iso kabel finns ljud sladdar och den går till volvo kontakt kabel.
I volvo kabel så ingen ljudsladdar. Sen har jag försöka leta i volvo kabel om den finns ljud kabel. Nä hitta ingen.
Såhär ser ut stereo panelen : http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … p;t=114581
Såhär ser ut själva stereo : https://www.google.se/search?q=v50+ster … cd+spelare
BilFixare
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- … nector.htm
Om ni rullar ner och titta på :: VOLVO 34W466A DZ-6CDIAM stereo wiring connector .inte en enda och som har ljudsladd. Hur F*N funga stereo då?
BilFixare
16 oktober 2016 · 140 Inlägg
Min teori är att stereo skicka ut ljud via lågnivå kabel ut till stutsteg i bak.
Finns det någon som har stoppat i extra stereo som kan hjälpa meg?
Jag är så trött på att lyssna på radio.
Bassiehof
16 oktober 2016 · 1 777 Inlägg
Volvo använder ett system som kallas MOST och det skickar ljudsignalen digitalt genom en optisk fiberkabel i nyare Volvo-bilar.
https://en.wikipedia.org/wiki/MOST_Bus
Tobzter
16 oktober 2016 · 3 145 Inlägg
Vad jag har förstår på dessa bilar så är det inte bara byta stereo hur man  vill.tackvare fiber systemet
EDIT
Hitta tex denna tråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119115
Senast redigerat av Tobzter (16 oktober 2016)
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
BilFixare
Jag hade tänkte koppla in en annan stereo och original kommer att sitta kvar då den styr bl ac,lås mm.
Min tanke är bara snor högtalare kabel flytta till den nya stereo. men jag hitta ingen ut ifrån volvo stereo.
Så min teori är att volvo stereo enbart skicka ut ljud till slutsteg så vid slutsteg i bak på bilen finns högtalare kabel??
Bassiehof
Som jag fattat det skickar stereon ut en digital signal (från typ cd) som omvandlas till en analog nånstans på vägen till eller inuti slutsteget. Det finns adaptrar och grejer, så du får helt enkelt googla och ta reda på vad du behöver, för det är olika till olika originalsystem som jag fattat det. Jag har ingen Volvo så jag orkar inte bry mig så mycket, men det är lite hjälp på vägen i alla fall. Varför de har gjort det kan jag tänka mig är för att optiskt är störningsfritt (plockar inte upp RF t ex) och platsbrist bakom den där tunna plattan i V50. Det finns många andra små skrymslen i en bil där de kan lägga olika elektronikprylar.
