Volvo 142 B20 förgasarturbo
Volvo 142 B20 förgasarturbo med dubbla stromberg, tänkt som kombinerad bus/bruksbil.
  • 17 Följare
  • 14 200 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 mars 2018
One40
19 oktober 2016 · 26 Inlägg
Tjenare, som rubriken lyder ska jag försöka mig på att renovera en volvo 142 från 69 och bygga förgasarturbo med dubbla förgasare (alltså trycksatta). Då jag är ny inom detta så har jag ingen direkt plan på vilka delar osv jag ska använda så tips mottages gärna! Tanken är inte att jaga mängder med hk utan snarare ha ett lärorikt projekt och få en kombinerad bruks/busbil. Först och främst ska bilen rostlagas o få lite ny färg, och under tiden bilen är på lack ska jag renovera motorn och börja kolla på hur jag ska gå till väga för att få olja till ofrån turbon osv.
Ska försöka uppdatera så ofta och mycket som möjligt men eftersom det är första projektet här på garaget så får vi se hur det går innan man får rutin på det hela smile som sagt tips och trix mottages gärna! Speciellt om någon har idéer om hur bra original låda/bakaxel håller och vad man ska komplettera med och gärna  egna erfarenheter av ladd tryck och val av turbo o med vilken kam för att få bästa register och ändå duglig som bruksbil smile
Senast redigerat av One40 (19 oktober 2016)
One40
25 oktober 2016 · 26 Inlägg
Följ gärna projektet sakta men säkert i fotoalbumet smile Inte haft så mycket tid att skruva tyvärr hmm
VinternNoll02 Är man rädd för döden är man redan död
26 oktober 2016 · 472 Inlägg
Är såååå sugen på dubbla förgasare på min 142a oxå! Synd man inte har tid att skruva dock
Saab 9-5 "Bilen som stannat på gatan" (2004)
One40
3 november 2016 · 26 Inlägg
VinternNoll02
Har du förgasarturbo eller vill du bara ha dubbla förgasare som sug?
3 november 2016 · 472 Inlägg
One40 skrev:
VinternNoll02
Jag har en original Su förgasare som suttit på bilen sen ny, men är sugen på dubbla :p
A-sson
3 november 2016 · 114 Inlägg
Verkar kunna bli ett kul projekt, följer med spänning!
Volvo 131 "Amazon" (1969)
One40
7 november 2016 · 26 Inlägg
Kul att höra, har tyvärr stått lite stilla pga andra projekt men den är nedplockad och ska göras redo för rostlagning och lack smile
One40
19 december 2016 · 26 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-cfbc2b5b4254775a6d051795587539c6.jpg
Nu har jag inhandlat stora 940 kylet (AC kylaren) som jag ska försöka få att passa in wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-c7f636957d20ceb639e32a35baf982ac.jpg
Stått stilla ett tag men ikv har skärmarna plockats bort och imon ska resten av fronten bort för att delvis ska fronten bytas ut och delvis lagas. smile
One40
3 januari 2017 · 26 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-dce816c74a59a15e272444167164638f.jpg lagat lite rost I innerskärmar/hjulhusen fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-28f6730f88f9f16bce9ebe5faad06493.jpg bytt ut främre delen av innerskärmarna så den nya fronten inte ska trilla av wink
sonnype99
3 januari 2017 · 30 Inlägg
Ser bra ut😊
Volvo Pv (1961)
Volvo 240 turbo "Turbon" (1982)
One40
5 januari 2017 · 26 Inlägg
sonnype99 skrev:
Ser bra ut😊
Tackar, gör mitt bästa iaf smile
One40
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-f93beb628c62c8d5d00b5a74334b6682.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-093dab163aa77c4986dccb445b51c75c.jpg
Blev en sväng till biltema för att köpa turbo grejer så man blir lite inspirerad och taggad att skynda på bygget smile
Har inte bestämt turbo än så om någon har erfarenhet/förslag så får ni gärna skriva dem här i tråden big_smile
One40
11 januari 2017 · 26 Inlägg
Kollat runt lite på olika turbos till bygget o har nog nästan bestämt mig för att köra på en T3/T4 (T04e) kompressor A/R .50 avgas turbin A/R .63, Trim 50. Vad tror ni om det? Någon som har erfarenhet av den turbon eller som byggt liknande med annan turbo som den rekommenderar? Har även kollat på malpassi btr, och dumpventil med dubbla trattar från KL, någon som har erfarenhet av det?
Sen undrar jag om någon vet var man kan ta olja TILL turbon? Är det oljefilteradapter som gäller eller finns det någon plugg man kan ta bort o sätta slangnippel istället?
Sen funderar jag på vad jag ska ställa tändningen på och hur mycket nålarna ska filas eller om det finns ett par bra nålar man kan köpa färdiga?
Hur lågt komp tror ni jag behöver ha och hur mycket ladd tror ni jag kan köra med?
Har inte så mkt bilder då det mest är rostlagning och köp av delar just nu wink
One40
17 januari 2017 · 26 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-1c44e604f13c5ee6b06c498ff96d1e21.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-fc5b4dcb4848b7f308eec57c36e40a48.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-4f9cb9bfa9c3ebf481f986c70479aa19.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-53768a6357472da00ad5085acbbe27ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-0b66d3648709aa0f611d1da3f634ab1a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-96e61510992fdee6df8ffdcff82d99eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-fa4ab51a1d6097f24e46f9d286f86f16.jpg
Har plockat fram lite prylar som jag haft liggandes ett tag från tidigare inköp, bl.a. rullbälten, nya sidoplåtar vid baljorna, M-stakar med b21 kolvar med urfräsning, 3 stromberg 175 CD2.
One40
21 januari 2017 · 26 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-b2311e57939272b57c7c4d593be43c7b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-146fef992da8327ff685e62cbd9cb487.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-3ce59e5cc575f143dbaba67951274173.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-4524e29813a5546ebe38394d099a880f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-4c48eb75ea7b659938000b0ab14f59d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-3fc0d528730daa3f86701c0fe4b5f263.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-ee289c4f57b16c9d2ecd6c58d976bbfa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-a6042e04d319b5fd5fa9e7d1519ef63d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-c2583ab1e8b774d370405e5583d605d0.jpg
Idag har jag kapat ur baljorna och all övrig rost runt om, även börjar slipa lite.
Se om jag hinner svetsa lite imorgon smile
One40
22 januari 2017 · 26 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-c2a8e52b01b5a07d006f592009dde0bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-be1a0c123ab14bf41cb1f3f5b103eb1b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-b641f8a96fcbe7ab2d928fab30ab2873.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-7b93e777db390dc311842db96977974d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-7d6eb292c760d1135398d08bf127bb2c.jpg
Börjat punkta plåtar nu, provat att passa in sidoplåtarna o de ska små modifieras innan de svetsas på plats, sen blir det en platt botten istället för de gamla hederliga baljorna. wink
One40
13 februari 2017 · 26 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-4b13d6ec0018834af901fbb3a3f9e867.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-215cb36b2564291c9388fa856a584ba6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-6572b286922c8b4105eab59eed2e5685.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-c5f914ef96af07def4ef4d555550845c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-33785d14dbf275e8f3634b92d5c87989.jpg
Baljorna färdig punktade, snart helsvetsat o klart smile
Skulle även fått hem ett paket med lite grejer till motorn men de har visst blivit något krångel så vi får väl se om det kommer hmm
Senast redigerat av One40 (13 februari 2017)
One40
20 februari 2017 · 26 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-b72c8d7cc834e1112a724958842888c6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-fdeeb999066d9385399be47adc4a5bbb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-b309ca04eabd87eb3e90e8e19cee6479.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-612662c0b696c3a9677d5db4e6525f90.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-1e7e77dde4e13c69a963e8e85409235a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-de22895bc9d67ff70e58211877aa478e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-9fe6facf20fa6ac91874834faf7df4f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-04eeecb1eb7d9836026a32bfaa0634b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-4d151d874d8c8ae7902aabbbfe0e2a18.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-14e33588896c4992e57dfb766f2e4de2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-702ba1ee8d7585b6d0755b10fc263e1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-5053f9bd605db088537574349a00e355.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-e12d0821a76d25ee2254caa23aef158a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-c62d6a6a960d704697c6a40bb1b8d14d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-fdbf3f5e3879b11608b920a5539ad276.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-01b68f4156ed9babe49e0b74eeaad039.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-9b9b78418a9e30572d173808e06020a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-044c846cf7fca9343e46c36242f86cfd.jpg
Front och skärmar inpassat och modifierat fronten för att få plats med 940 kylet, intercooler och elfläkt. Får nog investera i en front läpp för att dölja kylaren big_smile
One40
22 februari 2017 · 26 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-147c82062553be03959f4a01b560a434.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-8af357120ceec23a1456baf56992464d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-74566a5b3c4ca3a47e4f07818dcb9bf6.jpg
Påbörjat fläkthållare, funkar även som stöd för fronten och hjälper fläkten att suga luft från hela kylan. Ska snyggas till o svetsas fast o blir lackat i bilensfärg sen. smile
För övrigt hade jag hoppats på att få hem min turbo idag men eftersom vissa personer inte är som alla andra så blev jag lurad men ska förhoppningsvis få tillbaka mina pengar inom kort hmm
Så nu början letande efter ny turbo, någon som har T3/T4 eller liknande till salu? Gärna med fläns och oljeledningar osv, helst utan wg huset smile
One40
7 mars 2017 · 26 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-3df090501ebea76f3eafca631eb97eae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-284c7300502f358730d58f32c71a2fc7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-7ecc09e6b879b2f70c636f3c5d2d9613.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-28a29d411e39299018445bbed978ecfb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-c107837863d158049012c5e543f588e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-94203428b361a82c8e83412e674bbcc9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-2d988a68107293a2f69a31b74ef1b74c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-e9c13549d960ada1793f99879d4794fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-5dbe1f0c8f5baee2f96254eaa82ad760.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-f1b3b82ce2cf2391f7c57f713bc3e038.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-b499ab016d71b610a6898ca6ebd85e55.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-b1e06609436e21aec793bbee8a86feaf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220896/220896-fc4624729743f01ff76fcf8100c5e847.jpg
Alla kylare på plats, skärmar grill och huv provmonterade för sista gången innan lack, flyttat och bytt ut generatorn till en 100A, måste ju göra plats för turbon wink
Håller på att sätta i rullbälten fram, ska snart lägga i mattor smile
