BMW 525 E34 M50B25 Turbo Projekt
Tänkte turbokonvertera en BMW 525 med M50B25 maskin. Skall mest gå på gatan men förhoppningsvis även på några driftevent =)
  • 60 Följare
  • 29 689 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 december 2023
Jonathan_A Volvo PV
17 februari 2017 · 222 Inlägg
Idag bytte jag olja i bilen och fixade oljereturen till turbon. Äntligen fick jag startat den efter toppacknigsbytet och den gick fint. Nästa vecka blir det att mecka på avgasröret och bygga tryckrör smile
Lite ny olja
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-6a38a7db277bac97b4de0d6ad245bbe3.jpg
Oljereturen i bröstkåpan
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-9f24a0f91d5f087de5e2fa2804695c63.jpg
Senast redigerat av Jonathan_A (18 februari 2017)
Jonathan_A Volvo PV
6 mars 2017 · 222 Inlägg
Inte hänt så jättemycke de sista, men downpipen och screampipen har jag ändå svetsat klart. Försökt hela helgen att svetsa in screampipen in i downpipen på alla möjliga sätt och vis men det är alldeles för trångt och wastegaten sitter så dumt till så det går inte. Jag kan loppa ihop rören men sen kan jag inte demontera downpipen igen så att jag kan svetsa klart, för att röret till wastegaten tar i grenrör och motor hur jag än vänder och vrider. Har även testat med flexslang men det går inte det heller. Så jag får helt enkelt leva med ett screampipe. Låter förjävligt tycker jag, precis som om att bilen är trasig sad
Har glömt att lägga upp en bild på fördelningsventilgen till handbromsen. Så ser den ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-4339f37e84674fcaa51fe0099b03ad5d.jpg
Början till ett 3.5" downpipe
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-33af4452d8050aae0a187ddb0055e300.jpg
Färdigt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-8f20603f098d3fb15683c689f53b8f5d.jpg
Svetsade på uttag till lambda och testmonterade. Nu ska de bara lindas med avgasbandage smile Köpt ett fjäderbensstag också
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-7b4bf24e4e1e34c4dbaf8b7f3d01c6df.jpg
Snickra ihop tryckröret mellan turbon och intercoolern också smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-60beaa9e40accbf9333a40d8696f18c6.jpg
En bild på screampipen, hatar det mad Men själva röret blev ganska bra ändå tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-a6bea4e75c34232d277fd798b6ea2fbe.jpg
Senast redigerat av Jonathan_A (19 december 2023)
Jonathan_A Volvo PV
10 mars 2017 · 222 Inlägg
Idag blev de andra tryckröret färdigt. Eftersom att orginal spolarbehållare inte längre får plats så köpte jag en mindre på Biltema. Monterade i orginal nivågivare.
Nya spolarbehållaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-77690fa2c93751b57510735cb87e5727.jpg
Tryckröret som går från intercoolern
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-283d6d20fb1536adb0e87064652220ce.jpg
Så blev det
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-22fdd417d31b03a68539a026e1e23a25.jpg
Senast redigerat av Jonathan_A (11 mars 2017)
Jonathan_A Volvo PV
12 mars 2017 · 222 Inlägg
Igår va jag ute å provkörde lite. Körde med orginal styrenhet och spridare. Testade lite försiktigt att trycka på, 0.2 bars laddtryck sen börja den spika. Men man märkte att den va bra mycke piggare än orginal det lilla turbon ändå laddade och det lilla jag kunde gasa. Så nästa vecka blir det till att plugga in Vemset och få den startad på etanol.
Fick tag i ett par billiga Style 32 18" som sitter som ett smäck på E34 smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-1bc55e6647560e3444de524c178a2067.jpg
Senast redigerat av Jonathan_A (12 mars 2017)
Baker3
15 mars 2017 · 91 Inlägg
Satt riktigt fint med Style 32!
BMW 325i "M-Sport" (2007)
Jonathan_A Volvo PV
19 mars 2017 · 222 Inlägg
Ja dom passar grymt bra på E34 smile
Robban_H
21 mars 2017 · 3 Inlägg
Följer! Riktigt intressant o se hur folk gör det här! Vem vet man kanske lär sig något big_smile
Jonathan_A Volvo PV
21 mars 2017 · 222 Inlägg
Ja man har ju kikat runt på olika projekt här på garaget ett antal gånger för att hitta inspiration och ideér tongue  just nu klurar jag lite på om man kan plocka ut en av de två skruvpluggarna framför avgaskamdrevet och sätta en slanganslutning där så att jag får lite mer ventilation. Sen dra en slang där ifrån till en catchtank. Eller de kanske skvätter ut alldeles förmycket olja där eftersom att anslutningen hamnar ganska långt ner. Jag får väl testa smile
Senast redigerat av Jonathan_A (21 mars 2017)
Jonathan_A Volvo PV
25 mars 2017 · 222 Inlägg
Nu har det hänt litegrann. Bytt bränsleledningar, spridare och tankat E85. Monterat en oljerestriktor till turbon, köpt ett par motorkuddar. Provtryckte tryckrörs systemet och märkte att dumpventilen släppte igenom luft ovanifrån. Fick byta ut o-ringarna trotts att dumpen är helt ny. Ena o-ringen var deformerad. Köpt på KL Racing.
Men nu är den iallafall startad med Vemset och på E85, och på Onsdag den 29:de Mars är det mappning smile
Piss KL
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-1d93b902b18d71d65c2b3e9699a246fa.jpg
Nya motorkuddarna från T-Parts
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-9b5420ce4bbc08b3be303e0231d48e8c.jpg
Gammal 3.5mm koppling till vänster och 2.5mm restriktor till höger
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-96728f2cef56a0e89d11583333394bc5.jpg
Spridarna hade nån konstig kontakt så jag fick sätta en omvandlings kontakt imellan spridaren och kontaktbryggan
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-101214138a471ba99f9e7c417aaebf5f.jpg
Gamla bränsleledningar
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-03127a22d28765f08ebd15f6f2549685.jpg
Mycket enkelt installerat. Bara att plugga i Vems boxen i handsken och köra. Lite kablar som skall kopplas in i den gula "extra" kontakten. Det är MAC ventil, oljegivarna, elfläkt och launchkontrollen som skall kopplas in
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-fe9ccfbe536ae6dfe2fbe4a5f3bc4b60.jpg
Köpte ett BMC dubbelkonat luftfilter från Speeding
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-d21b541cb50fe6c2066ebbdfee02ac99.jpg
Kör med orginal vevhuventilation till en catchtank och även denna slangen till samma catchtank. Får se om den trycker ut massa olja här eller om det kommer fungera.
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-e5b5463abf3aa68b8c205fe674812cbf.jpg
Sprit på dunke får den
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-2faca93025180a10535f31e016601d5e.jpg
Senast redigerat av Jonathan_A (19 april 2017)
Jonathan_A Volvo PV
9 april 2017 · 222 Inlägg
Nu är den mappad men bästa repan blev 414whp pga. att tändspolarna inte orkade med när vi  laddade över ett bar ungefär. Så nu har jag köpt M54 spolar som skall monteras, sen blir det en ny mappning i början av Maj igen smile
Har beställt R däck till mina 18" framfälgar och sålt de gamla däcken. Därför sitter kompisens Contour fälgar på fram tongue
Här är en film på en repa med 400whp och 446nm smile
Mina coils har kommit också. Skall monteras nästa vecka
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-9e65468bae00d7687761c37423e617be.jpg
Ute å bränner lite däck med två andra bmw turbosar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-e6ce343c887ee3a2fd48d07354a4fb6f.jpg
Första uppsättningen slut
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-ad4309aa4b52c9d12b5420a91fe3c94e.jpg
Senast redigerat av Jonathan_A (9 april 2017)
Jonathan_A Volvo PV
23 april 2017 · 222 Inlägg
Köpt två stycken Sparco Evo stolar. Riktigt snygga och bekväma faktiskt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-be7b81fb079c47dfb837065adf80b243.jpg
Eftersom det inte funkade så bra med separat behållare till handbromsen när man kör fördelningsventil så drog jag en slang från orginal bromsvätskebehållare istället. Problemet var att bromsvätskan rann till den behållaren som satt lägst tills den svämmade över. Och det var väldigt svårt att montera dom i exakt samma höjd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-bdfe8dcd01da7eb9c5e6427c6dbe2e20.jpg
Som tur är fanns det en lite nippel på orginal behållare som det bara var att klippa av toppen på och trä på slangen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-3b8c4711fdc074aa2c31fdc4c22ec55d.jpg
Blev en rattknapp från Rallyshop där jag kopplat in launchen wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-e777e70e95241b0155563ccef383caff.jpg
Coilsen bak monterade och coilsen fram färdigsvetsade smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-0d73031332113a0fab64f04174414f6f.jpg
Svarvade smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-01d69ba8366669b6fafba374bf1e342b.jpg
Senast redigerat av Jonathan_A (24 april 2017)
Jonathan_A Volvo PV
2 maj 2017 · 222 Inlägg
Eftersom jag skulle köra på Dotz Driftbreak på Mantorp så fick jag snabba på lite smile
R-däck fram monterade. Nankang Sportnex NS-2R smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-179abbfaab84453a2d4b575dfc0061bf.jpg
En till ljuddämpare så den blir lite tystare tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-54b85b0a559a79fc56e8df6d98585ccc.jpg
Framvagnsinställning
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-547bf0ed45b1e9cc804b3510f6fad561.jpg
Här står min och kompisens bil på Mantorp redo för att köra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-067c4619687b3ad0ee2d839911f6484f.jpg
Så nervös har jag aldrig varit i mitt liv som jag var i denna stund
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-c2edb5f1869a553bed96c10040b6d929.jpg
Men det gick ganska bra smile
C-Lundberg
2 maj 2017 · 422 Inlägg
Kul projekt!! Följer... big_smile
LubbaFellman
3 maj 2017 · 122 Inlägg
Snyggt rattat men att kasta i nästa växel skulle inte skada, varken motor eller körlinjen wink
Jonathan_A Volvo PV
3 maj 2017 · 222 Inlägg
Tackar, gick rätt okej för att vara första gången smile Haha jaa jag lovar att jag ska växla nästa gång, bara den orkar 4an tongue
LubbaFellman
4 maj 2017 · 122 Inlägg
Så pass som den panga på i 3an så skall det nog gå 4an utan tvekan på Parisern smile
Jonathan_A Volvo PV
29 maj 2017 · 222 Inlägg
Var på Bimmers Of Sweden 26-27 Maj och driftade smile Gick lite bättre än sist vi körde. Sjukt roligt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-37f4e5a047695e8010478f4a692c5035.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-a7c704173b9eecfee6d950be5b50e290.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-8498d8c860b8bf51b2874afe7c4f859a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-6420db602bed348598697104e492c59f.jpg
Jonathan_A Volvo PV
24 augusti 2017 · 222 Inlägg
E30-meet på Rudskogen gick också mycket bra! Lång och rolig bana smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-1c56d3a9c84364ad158aed1b063503d9.jpg
Efter E30-meet börjades en liten ombyggnation smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-e341c13865b5d8a3c02d7206114e9ad3.jpg
Senast redigerat av Jonathan_A (24 augusti 2017)
Jonathan_A Volvo PV
1 september 2017 · 222 Inlägg
Så nu är allt monterat. Twinentrygrenrör gör nog gott. Tog bort ena helljuset och monterade en tratt istället för att få in lite luft smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-4782986117b061597ec3f4e2781f4605.jpg
Turbo med ny oljeretursslang
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-d21c945fd4f1940c6a0932234f42732d.jpg
Tratten
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-af0e99cf52ae1e43c2ec839eb4acd23d.jpg
Senast redigerat av Jonathan_A (1 september 2017)
Jonathan_A Volvo PV
23 oktober 2017 · 222 Inlägg
En bild på röret från wastegaten som går in i avgasröret smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/79/78387/78387-953cd5e34a84a346cee7eb5c879c3723.jpg
