Byta hjullager bak AUDI A4 B6 2002 1.8t
Robbsky
2 november 2016 · 2 Inlägg
Nya hjullagret snurrar väldigt trögt när jag dragit åt bulten.
Köras in? Någon distans? Fel del (köpte med samma OEM-kod)?
Håller på att byta hjullager höger bak på min audi, men nu när jag sätter dit det nya på axeln och drar åt bulten så snurrar det väldigt trögt. Känns inte helt rätt, ska det vara så? Det gamla hjullagret snurrar runt lätt med handkraft..
Robbsky
3 november 2016 · 2 Inlägg
Bump
jaka54
8 november 2016 · 5 753 Inlägg
Jag antar att du har en framhjulsdriven Audi  och då ska hjulet snurra lätt!!
Det är alltså något som är fel om det går trögt.
Hur är det med packboxen bakom lagret? Bytte du den också?
