Vasa0356 skrev:
Hur får man bort olja i kylaren?
Ingen garanti, men har fungerat för mig;
Tappa ur kylarvätskan, fyll på med vatten, varmkör, låt svalna något, tappa ur, upprepa, upprepa, upprepa.
Det kan underlätta något att ex.vis lösa upp en tablett maskindiskmedel i 1L vatten och hälla i och fylla upp resten med vatten, varmköra, låta svalna, tappa ur, i med rent vatten, varmköra, låta svalna, tappa ur, på med mer rent vatten, varmköra, låta svana, tappar ur....och så vidare
Sen kommer säkert folk påpeka att maskindiskmedel är frätande. Och ja, det är det, men, att det skulle göra någon skada på den tid det befinner sig i systemet är inte vidare sannolikt enligt mig (under förutsättning att allt är "som det ska i övrigt").
har själv använt mig av metoden med framgång.
Det åtgärdar givetvis inte problemet med vad det nu är som spottar ut olja i systemet.
- - Edit - -
Gällande oljekylaren, så VAG har ju ett system där vattnet kyler oljan (så småningom, till att börja med fungerar det ju tvärt om...nåja). Det händer (det har hänt mig ex.vis) att dessa ärgar sönder, och helt enkelt börjar läcka "mellan" vätskorna.
