det funkar alldeles utmärkt, körde själv med en växellåda ifrån en V70 2,5 i den V70 R jag hade med ca 400hk.
om du tittar på klisterlappen som sitter på växellådan så ser du vad den heter, tex M56L , M56H , M56LK , M56 HK och det som skiljer dom åt är utväxlingen på 1an och 2an sen finns det lite olika utväxlingar också 3.75 , 4.00 , 4.25 och det är utväxlingen i slutväxeln, den som jag hade hette M56H och hade 4.25 i utväxling.
vad är det för årsmodell på din T5? anledningen till att jag frågar är att 95 va sista årsmodellen som har hastighetsgivare på växellådan, 96-> tar signal ifrån abs:n istället, skulle du ha en 94 eller 95 så är det ingen katastrof eftersom det bara är att koppla in sig på abs kabel i hjulhuset vänster fram.
Mvh Christian
