Smart sätt att montera backar på?
fredand44
28 december 2016 · 6 Inlägg
Tänkte fråga hur ni monterar tillbaka bromsbackar på?
Är det smartast att försöka få allt att passa ihop innan man fäster hela konstruktionen på pinnran på skölden?
Eller är det som jag försökt dvs att fästa vissa delar först och sen passa in alla fjädrar sen?
(Mitt sätt verkar ganska klurigt, men det första verkar smått omöjligt det också så att inte allt faller isär när man försökar passa in det)
Tacksam för tips.
Fredrik
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221746/221746-9a81675d4decd475c592a04d7eabe0c4.jpg
Jesper328
28 december 2016 · 2 387 Inlägg
Jag själv brukar dra fast den ena backen som den ska sitta och sedan passa in justeringen och alla fjädrar mot den andra backen.
Tricket är att låta den nedre delen av den andra backen vara utanför klacken i botten och sedan när allting är ihop, bryta in skiten på plats med valfri mejsel/brytjärn. smile
Up the RA
fredand44
29 december 2016 · 6 Inlägg
Tusen tack för svaret!
