12847
Köpråd: Vad tänka på xc70 2001?
81 Inlägg
7 januari 2017
Ska titta på en Volvo xc70 2001. Är det något  särskilt  jag bör titta på? Är fyrhjulsdriften svag punkt på denna årsmodell? Hur kollar man denna på bra sätt?
Är läckande tätning  mellan motor och låda vanligt på dessa?
10 171 Inlägg
7 januari 2017
Automat provkör rätt hårt och länge och gör sedan några rejäla kikdowns så märker man att den fungerar som den ska. den ska växla mjukt och kontrollerat inte ryckigt eller klumpigt.
Fyrhjulsdriften är den gamla modellen med visko koppling har dåligt rykte nu vintertid är det lätt att testa om det fungerar som det ska en hyfsat brant backe (och stanna i den och sen bara gasar du på rejält) då känner du om den bara gräver fram eller om bakhjulen kopplas in är ni två kan ena kolla utvändigt också.
OBS självklart gör du detta med förnuft och efter din förmåga så du inte kör sönder något eller kör åt skogen bokstavligen talat wink
Tätning mellan motor och låda inte jätte vanligt men kan förekomma.
Och testa alla elektriska prylar gärna 2 3 och 4 gånger så man vet att det fungerar som det ska.
81 Inlägg
7 januari 2017
Tusen  tack! Klarar sig XC70 bättre från rost jämfört  med V70? Eller blir man lurad av alla plast som döljer rosten? wink
10 171 Inlägg
7 januari 2017
Så lite så är en gammal bil men dom brukar klara sig bra från rost men den är ändå 16 år så det börjar väll komma på dom men en rostfri är inte ovanligt.
4 824 Inlägg
8 januari 2017
är det en 01 så är det ingen XC70 utan en V70 XC AWD och har som Djo skrev visco, XC70 heter dom from 03 och har Haldex, man bytte modellnamn när man byte awd system wink
Mvh Christian
10 171 Inlägg
8 januari 2017
Det stämmer mycket bra smile
