Laddtryck Saab 900 s -90
jln_87
5 januari 2007 · 11 Inlägg
Hallå jag har en saab 900s -90 och har lite konstigt laddtryck. På lägre varv när man trycker fullt så går trycket upp till 0,5bar men när man börjar närma sig ungefär 4000rpm så ökar trycket mer och stannar sedan igen runt 0,8-0,9bar. Jag förstår att det inte ska vara så här men vad kan man göra åt det.
Saab 900 S (1990)
silverbird
5 januari 2007 · 666 Inlägg
det är så här att en turbo komprimerar luften till insuget som alla säkert vet, för att turbon ska kunna komprimera luften så behöver den kraft någonstans ifrån, denna kraft kommer från avgaser som är på väg ut från motorn, dessto mer avgaser desto mer kraft kan turbon få, det är helt enkelt så i ditt fall att turbon får inte nog med avgaser förren vid 4000 rpm för att ladda 0,8-0,9Bar
//Silver
Hamilton
5 januari 2007 · 8 868 Inlägg
//Silver
Stämmer inte i hans fall, han har en ltt och jag har för mig att max laddtryck på den är 0,70 +/- 0,05  och grund 0,30 +/-0,03.
Senast redigerat av Hamilton (5 januari 2007)
Fotograf på tierpidag.se
William
5 januari 2007 · 178 Inlägg
tror t.o.m. den bara ska ladda max 0,4.
0,7 tror jag är för fulltrycks-utförandet.
kan det vara wastegate eller liknande som är vajs?
Senast redigerat av William (5 januari 2007)
rogeraero
5 januari 2007 · 67 Inlägg
05 laddar en sån jag har en själv
rogeraero
jag får fundera över detta ett tag
Chrille74 Chef
6 januari 2007 · 379 Inlägg
0.45 +0.00/-0.05 bar ska en sån ladda!
och att trycket ökar på höga varv tyder på wastegatestrul, antingen klockan eller att det kärvar i wastegatearmen......
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
Saab 99 "T16" (1984)
rogeraero
6 januari 2007 · 67 Inlägg
0,5
MrTurbo Better than God \o/
6 januari 2007 · 1 882 Inlägg
0,45 ska de ladda, haft en flock 900s själv så att säga. Laddade 1,6 som mest. :p
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Saab 900 S "40-årskrisen" (1991)
Saab 900 2,3i "Cabben" (1997)
Saab 9-3X "BlackPanter" (2010)
silverbird
6 januari 2007 · 666 Inlägg
Men är det e fulltryckar du har eller ltt??
för ltt ska ladda 0,4 som tidigare nämt, fulltryckaren brukar ligga runt 0,8-0,9
//Silver
jonTe
7 januari 2007 · 5 710 Inlägg
//Silver
900 S står det i rubriken = LTT.
MVH Jonas
jln_87
29 juni 2007 · 11 Inlägg
Om det nu skulle vara Wastegaten som är trasig kan man ta bort den och kontrolera ev byta utan att byta hela turbon eller kan man kanske helt enkelt laga det själv? är det någon som har erfarenhet av detta?
Saab 900 S (1990)
jln_87
4 juli 2007 · 11 Inlägg
Finns alltså ingen som har haft liknande problem...?
Saab 900 S (1990)
