E24 -Wankel Shark
500hk Bmw e24 med Mazda 13b bi-turbo under huven.
  • 122 Följare
  • 59 100 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 juni 2018
Bennybira
15 februari 2017 · 480 Inlägg
Smaskigt! big_smile
Fiat 127 (1977)
victorfrisk
21 februari 2017 · 95 Inlägg
Dags för en uppdatering!
Hittade lite rost i golvet när jag förberedde kupén för lack, någon hade lyckats gömma rosthålet under en kaka glasfiber och lite spackel! :o
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-7703c7e26da35b7bfb7d36f4e62ac91a.jpg
Blev inte de snyggaste svetsarna, men det är tätt i alla fall! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-e68c656371dcb12772a44d3f40c6c9d8.jpg
Sen har jag hängt i en rasad 13b motor, för att kunna bygga nytt grenrör utan att riskera förstöra motorn som ska användas.
Grenröret från den bakre rotorn krockade tyvärr med höger ramben, så det blev till att modifiera.
Blir nog singelturbo nästa sommar o_O
Ser ut att bli ganska okej med utrymme under huven! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-e27874fac1d7bbda1328a88ecab55b18.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-0fd4c4f7864ddcb518285bd3f1c35755.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-ece393b532d0310daf7e658f263a866e.jpg
Utöver det så är nu alla kablar till belysning m.m uppmärkta och redo att kopplad in på nya säkringsdodor!
Har även lackat torpedvägg och golvet invändigt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-0cb59167086a22e27484c21e3eebc5e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-c9e013dc10f20935866ed68bd9c8cf8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-d330d6231d7e4be1157ec3eed1c986ed.jpg
victorfrisk
23 februari 2017 · 95 Inlägg
Svetsade två fästen till frontplåten idag, tänkte att dom kanske kunde få agera kylarfästen också.
Sen valde min svets att säga upp sig.. sad
Inte så snyggt, men ack så funktionellt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-c052ec0d869760ef69ed04a9a300324b.jpg
Utan svets blev det svårt att slutföra grenrören, så jag övergick till eldragningen istället.
Bockade till ett fäste till säkringsdosorna och kopplade in alla matarkablar för tändnings +.
Ska sen försöka hitta nåt lämpligt relä som ska mata alla dessa kablar med ström, direkt + från batteriet till reläet och en signalkabel från tändningslåset till reläet tänkte jag.
Instrumentbrädan åkte in igen också, permanent denna gång hoppas jag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-b7b64151df019fca8e4581025e1c99de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-bd6ed366e6faa3a273314fb8f739e4f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-e1cc3554bc69053ce30c75c1489a896e.jpg
victorfrisk
25 februari 2017 · 95 Inlägg
40L fuelcell installerad i reservhjulsbaljan!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-9ad89cbb0ceb9b479837536ffc9baf46.jpg
Bränslepumpen får med andra ord sitta under bilen.
Har väll inte så mycket mer att uppdatera om idag..
Har beställt en massa AN-kopplingar till bränslesystemet som jag väntar på, tror även jag ska beställa AN till oljekylning och oljeledningar till turboaggregaten smile
EGGxDesign
25 februari 2017 · 70 Inlägg
Jag följer projektet smile jag har sett denna bil stå vid Helins pizzeria länge så de va kul o se denna tråd! big_smile kör hårt!
Nissan S13 (1992)
victorfrisk
26 februari 2017 · 95 Inlägg
Ja det stämmer bra det big_smile
Man är ju bofast i en av lägenheterna ovanför pizzerian och anställd på firman som håller till under pizzerian smile
Ja, jag hoppas på att få provköra den innan sista mars i alla fall.. kan eventuellt vara önskedrömmande ;D
victorfrisk
Har tyvärr inte blivit allt för mycket gjort denna helg, motor och låda är urplockat igen.
Då REW motorn inte har samma motorfästen som den andra motorn (den som ska användas) så väljer jag att göra klart motorutrymmet och sen hänga i rätt motor permanent.
Blir lättare att måtta in kardanaxel och bygga genrör på så vis.
Motorplåten som ska agera främre motorfäste m.m är nu 99% klar!
Kapade den till önskade mått med en vanlig sänksåg med träklinga.
Tror det blev ett helt okej resultat, spillbitarna från vardera sida är i alla fall identiska smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-473e344c6aa574dc8fea4ef490686b69.jpg
Påbörjade tillverkningen av min fuelrail sen.
Då spridarna inte sitter i en rak linje på insuget så kommer Jag att gängs in An-6 anslutningar i railen och sen dra 4st slangar till spridarna.
Har än så länge bara borrat hålen för utgångarna, och gängat M22x1,5 på matning och retur.
M22x1,5 gängtapp va inte helt gratis på Ahlsell, så då blev det en tur till Biltema istället.. Körv fick man också! ..det har dom inte ens på Ahlsell..
999:- för denna sats!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-018aa4174f5cb8a21388d20892b580be.jpg
victorfrisk
28 februari 2017 · 95 Inlägg
Blev en produktiv dag i garaget idag!
Motorn, frontkåpan på motorn och vattenpumpen blev lackad.
Va till Siferts i Västberga och inhandlade lite svarta insexbultar (kulör svart) och mässingsbrickor!
Belt-drive drivningen är delvis monterad och klar! Tog sin lilla tid att passa in den på en gammal "rx3" motor, men det blev riktigt bra när det va klart måste jag säga!
Bild på detta komma när motorn är helt klar.
Motorutrymmet fick också lite färg, dock inget seriöst då allt ska bytas ut nästa vinter..
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-fb1b3de10d22bf5a75ea55f704f86192.jpg
Det va allt för idag tror jag! smile
Senast redigerat av victorfrisk (28 februari 2017)
victorfrisk
1 mars 2017 · 95 Inlägg
Update time!
Har spenderat större delen av dagen i garaget och fått en hel del gjort!
Alla dessa småsaker som man tänker att ska ta 5minuter att fixa.. :o
Satt säkert i 3 timmar och bökade med remdriften till vattenpump och generator.. Allt blev lite offset då triggetskivan gör att vevaxeldrevet ej hamnar så nära frontkåpan som det är tänkt, vilket i sin tur resulterar i att jag fick göra distanser till vattenpumpen och kapa bort en bit ur blocket vid generatorns infästning..
Gjorde även två fästen till fuelrailen och provmonterade den smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-819b4b93ed77a33d36eaa3b9c5ea5d96.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-a20d8b9e0b05527f67730d46d4e2ea23.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-9a3d69e6e317db2628a9f4ec9ec1a98c.jpg
Sen blev det en sväng ut till stenhamra utanför Ekerö för att hämta bränslepump och lite papper till insprutningen.
Sen vidare till Huddinge för att köpa två coilovers från en E39, tänker att dom kanske kan passa bra bak på e24an smile
Även oljekylare och lite An-kopplingar kom det på posten idag!
Senast redigerat av victorfrisk (1 mars 2017)
victorfrisk
3 mars 2017 · 95 Inlägg
Motor, låda, fuelrail och BTR på plats!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-5e47803bde0b0e56811c360471091530.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-6fdde90d87d912d2c13f1dad67460f6f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-ba69326e520ef45c9d918fa4a75bf97b.jpg
Stol3n_Identity så äre!
3 mars 2017 · 872 Inlägg
Det blir skillnad på utrymme i motorrummet med en vankel ist. för bmw 6a big_smile kan du nyttja platsen för en herrejösses Turbo! wink
Preem lägges såklart. cool och udda projekt
Min projekttråd!
Sponsorer sökes! ;)
Garageplats i södra Stockholm sökes! :)
Eat/Sleep/Volkswagen
Mazda Miata "Mimmi" (1990)
Volkswagen Passat CC "Graphite" (2010)
victorfrisk
4 mars 2017 · 95 Inlägg
Ja plats finns det gott om nu, även viktfördelningen lär ha påverkats positivt big_smile
Nästa år blir det nog singelturbo, blev trångt med två aggregat och dubbla downpipes.
Remturbo och PP poertning kanske ^^
4 mars 2017 · 872 Inlägg
om du leder ut turbon framför motorn så kan du nog få plats med en rejäl pjäs big_smile
Min projekttråd!
Sponsorer sökes! ;)
victorfrisk
Idag blev grenrören klar smile
Blev tight som fan med dubbla 16t aggregat och dubbla downpipes!
Känns som att en värmesköld mot insuget måste tillverkas om inte bränslet ska ånga bort innan det når spridarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-c4fe07ab4135453d9a301d528c6c0ed9.jpg
Stötte också på projektets första riktiga bakslag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-1eef7e6c22bd237147b351039feecf26.jpg
victorfrisk
6 mars 2017 · 95 Inlägg
Fick kuggstångsstyrningen levererad idag!
Tror bestämt jag behåller ratten! big_smile
Känns lite motbjudande att åka med Volvo aggregat och styrning när man är Saab nörd :o
Kommer att bli lite bump-steering då Volvon har ca:15cm bredare mellan länkarmsinfästningarna än vad min 630 har..
Eventuellt går det att montera kuggstången framför motorn då casterstagen har bredare mellan infästningspunkterna än länkarmarna..
..Får fundera vidare på det..
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-181479ed666fcc73cc7d88bdca346001.jpg
Efter att ha funderat över styrningen allt för länge så övergick jag till att svetsa diffen, så man får drivning på båda bakhjulen!
Bromsrengöring och svets framplockad, skruvat av kåpan på klumpen och bemöts då av denna syn..
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-7d6734c3b78a6ec21ab3a580d567934b.jpg
Jag avstod att svetsa i diffen om någon undrade.. smile LSD diff blir nog trevligare än AGA-diff.
Rovers
7 mars 2017 · 752 Inlägg
Men lyllos dig...  LSD e ju mumma
Mazda RX-7 "20B" (1995)
BMW 750i "Direktören" (1995)
BMW 735d "Dieseln" (1978)
victorfrisk
8 mars 2017 · 95 Inlägg
Ja ibland ska man ju ha lite flyt å! big_smile
victorfrisk
Efter massa huvudkli och några uppgivna suckar så valde jag att slopa volvostyrningen..
Jag kan helt enkelt inte leva med att det finns nåt som har med Volvo att göra i min Bmw..
Blir istället två rep från vardera styrled som sen viras några varv runt rattstången.
Skämt åsido, Volvo styrningen blev på tok för bred mellan lederna och en massiv bump-stering skulle ha varit oundviklig.
Ringde istället och rådfrågade Roger på MotorNord, som har 100% bättre koll på Bmw än mig smile
Lösningen blev då en E36 servostyrning som har ganska exakt samma avstånd mellan lederna som länkarmsinfästningarna på e24/(E12)!
Sen är frågan om man ska åka med "parallel steering" eller "true ackerman" som original?..
Mer då..
- Avgassystemet är nu klart.
- kardanaxeln är kapad i rätt längd.
- Har påbörjat tillverkningen av oljefilterflyttaren, en 10mm aluplåt med dubbla An-10 kopplingar som sen skruvas fast där oljefiltret satt original.
- Kylaren är monterad.
Tror det va allt för idag.. smile
victorfrisk
12 mars 2017 · 95 Inlägg
Kardanaxel är nu inpassad och ska postas upp till Sundsvall för svetsning och balansering.
Väljer att lämna det jobbet till min far så det blir gjort på rätt sätt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-5f94747886780482a215168228e3a46f.jpg
Helgen har annars bjudit på massa kabeldragning.. "Powerd by Biltema" big_smile
återstår inte allt för mycket el nu.
All belysning är klar förutom backljuset, återstår bara att dra ner kablarna till lådan smile
Insprutning, tändspolar, Kupéfläkt, servopump, vidrutespolning och ljudhorn återstår att koppla in.
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-304efc921bc5f8237b841d3f82cfb9f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181154/181154-561df9ba29b6016e2522d0590e1ac332.jpg
"Att-göra-listan" börjar sakta men säkert krympa!
Största dilemmat är väll att bytta ut snäckstyrningen till kuggstång.. Men det ska nog gå bra! smile
Senast redigerat av victorfrisk (12 mars 2017)
MaskinarN
12 mars 2017 · 500 Inlägg
Satan så prydligt, själv bävar jag inför dagen då elektricitet ska tränga sig in i mitt bygge tongue
Volvo PV544 "Stridsvagnshotrod" (2019)
